Arduino + Motor
Buenas!
Tenia en casa un pequeño helicoptero radiocontrol de los chinos y como no le doy uso ninguno me puse a desmontarlo, recuperé dos motores, como el de la foto que os adjunto, por lo que estuve leyendo es un motor de continua, por lo que simplemente conectandolo a un PIN PWM del arduino y a los 5V me deberia funcionar,¿no? A parte de eso si meto un potenciometro por el medio (entre la linea de 5V y el motor) podré controlar las revoluciones? Ando un poquito (bastante) pez en tema motores, a ver si me echais un cable!
IMAGEN:
Si lo conectas directamente al Arduino, te lo cargas. Los pines de salida del Arduino pueden dar como máximo 40mA y estos motores consumen más. Para poder manejarlo con el Arduino tienes que usar un controlador de motores(Puente H) o un transistor que pueda dar los mA que necesite. Con el potenciómetro si podrías controlar las rpm, pero la conexión tiene que ser como te he dicho arriba.
Ait0r escribió:Si lo conectas directamente al Arduino, te lo cargas. Los pines de salida del Arduino pueden dar como máximo 40mA y estos motores consumen más. Para poder manejarlo con el Arduino tienes que usar un controlador de motores(Puente H) o un transistor que pueda dar los mA que necesite. Con el potenciómetro si podrías controlar las rpm, pero la conexión tiene que ser como te he dicho arriba.
Gracias Ait0r!! Tengo por aqui un transistor IRF520, ¿Seria el apropiado para este uso? y la manera de conectarlo como seria?
Ese transistor te aguanta perfectamende ya que da 10A. Para conectarlo y poder controlarlo con arduino, se coloca la base a un pin de Arduino que será el que encienda/apague el transistor. El motor se coloca en el colector o drenador y el emisor o fuente a tierra.
En tu caso es un mosfet de canal N asique iría así:
El pin 6 es la salida que activa el mosfet, y al ser PWM puedes controlar la intensidad y las rpm del motor. El cable rojo iría a la alimentación (5V-12V)
Y este sería el esquema del mosfet:
Ait0r con que programa has sacado la imagen?
Quizá esto te sea de ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=GSl91C7S...ata_player
freestyle escribió:Ait0r con que programa has sacado la imagen?
Supongo que con fritzing
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Dices de poner el potenciómetro entre el motor y los 5V? Así reducirías la velocidad pero también el par motor. Yo que tú lo usaría para modificar el duty cycle que emita el Arduino escribiendo el valor analógico que capte el Arduino del potenciómetro y enviándolo mediante un digitalRead, de esa manera el par se mantendrá y controlarás la velocidad bien
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si el mismo, es gratuito y muy útil.
Lord Bierzo escribió:Dices de poner el potenciómetro entre el motor y los 5V? Así reducirías la velocidad pero también el par motor. Yo que tú lo usaría para modificar el duty cycle que emita el Arduino escribiendo el valor analógico que capte el Arduino del potenciómetro y enviándolo mediante un digitalRead, de esa manera el par se mantendrá y controlarás la velocidad bien
Exacto a eso me refería con variar la señal de puerto PWM. Esa señal puede ir cambiando por el valor del potenciometro.
  CONSULTA Re: Arduino Mega, 1 servo ,1 nema, 3 motor DC carlos hop 8 653 26-09-2018, 01:30 PM
Último mensaje: Shellmer
  Ayuda con codigo boton de pause motor PaP fredyr 2 690 22-08-2017, 08:48 PM
Último mensaje: fredyr
  motor pap y driver fjgranado 0 653 05-11-2015, 12:10 PM
Último mensaje: fjgranado
  Conectar Motor Nema 17PM-K054-G7WS Jero 2 1,526 06-10-2014, 06:11 AM
Último mensaje: Jero
  Controlar motor PaP desde LCD Mentus 12 2,918 23-04-2014, 06:50 PM
Último mensaje: Mentus
