[Aporte] Limpiador ultrasónico 100w 40Khz DIY
Hola compañeros hace unos pocos meses adquirí una limpiadora de ultrasonidos, muy barata pero funciona muy bien me salió por 20€:
2016 Nuevo Smart Mini Limpiador Ultrasónico Para la Limpieza de Joyas Gafas de Placa de Circuito de Control Inteligente Cleaner EE. UU./Enchufe de LA UE
http://www.aliexpress.com/item/326793562...56205.html
lo que pasa es que es pequeña unos 600 ml por lo que solo es valida para placas de móviles joyería, etc, bueno para ser fiel a la verdad os diré que también ha sido capaz de dejar reluciente una EGR de un turismo, pero la egr no entraba del todo y hubo que ir dandole vueltas por las diferentes caras. En vista de lo contento con los resultados quiero subir de nivel concretamente a 10L, pero claro esto son muchas veces la capacidad de la pequeña y mucho mas pesada, por lo que su precio es elevado incluso en china, vien a costar unos 300€. y unos 500€ en España.
Por lo que he pensado que esta es una de las cosas que puede hacer uno mismo y ahorrar dinero, entretenerse en el camino, ademas de poder diseñarlo a medida.
Esta es la razón de abrir este hilo para compartir el proyecto con todos y también para que me resolváis alguna duda que me pueda surgir, también se admiten sugerencias esto es un proyecto de ”código abierto”.
Comenzamos con las especificaciones y presupuesto:
Presupuesto menos de 100€
Cubeta de aluminio de 13 litros de capacidad con tapa.
100w de potencia
40k Hz
Drenaje eléctrico
Apagado temporizado
Display de cuenta atrás
Opcional.
Resistencia de caldeo
Termómetro digital
Materiales:
Cubeta gastro norm , 8€ de segunda mano. y de 30 a 40€ nuevas
http://www.nisbets.co.uk/vogue-stainless...il.raction
Yo la de 2º mano la compré en alcorcon calle (calle ebanistas 17) pero en vuestras ciudades seguro que encotrais tiendas de hoteleria de 2º mano
Tabla/tablero de pino o de DM entre 5€ y 15€ según material a mi 0€ ya que lo reciclo de una caja de pino.
Placa de control y + 2 trasductores de 50w 40kHz 40€:
2 UNID Conductor Electricos Junta 110VAC 100 W + 50 W 40 KHz Transductor Ultrasónico de 45mm Calidad CleanerDurable
http://www.aliexpress.com/item/327254423...42356.html
Temporizador digital con display: 4.23 €
https://www.aliexpress.com/item/12V-Modu...0.0.V7bjgo
Fuente de alimentación (en principio de 12v 3 A) Reciclada 0€
Botón de encendido con LED de estado: 2,31 € 16mm Interruptor de Botón de Metal de alimentación 6 V 12 V 24 V 36 V 110 V 220 V Auto bloqueo plana Enclavamiento 1NA 1NC rojo azul verde amarillo blanco
http://www.aliexpress.com/item/326760856...85681.html
Botones de programación metálicos sin LED: 1,45€ 1 unids 12mm impermeable interruptor de botón momentáneo plana redonda de metal de acero inoxidable colorido led luz brille bocina de un coche auto del reajuste
http://www.aliexpress.com/item/327656056...05674.html
Cable con enchufe sucko. 1,50€
Espiga metálica: 2€
Macarrón trasparent: 1€
Bomba de agua: 4,75€ 2016 DC 12 V Impermeable Fuente Bomba de Agua Sin Cepillo de Enfriamiento Bomba IP68 Resistente A Prueba de agua para La Industria de Aplicaciones Domésticas
http://www.aliexpress.com/item/327717183...18308.html
Estaño (céntimos)
Cableado eléctrico de 1 o 1,5 : 0,50
Termoretractil: (céntimos)
Soldadura en frío: 5€
Silicona o sicaflex: (céntimos)
Epoxy: 3€
Cola térmica(céntimos)
Barniz: 6€
Lija, 0,50€
Tirafondos: (céntimos)
Espigas (céntimos)
Cola blanca(céntimos)
Patas de goma 2€
=85€
OPCIONAL, para poner caldeo.
Resistencia eléctrica: 2€
2 Unids Calentadores Ptc Elemento de Calefacción Secador de Pelo Accesorios Rulos Calentador 80-120-220 Grados Celsius12v Calentador De Aire
http://s.aliexpress.com/Nzm2QFfI
(from AliExpress Android)
Termómetro con display y corte electrónico 2,40€
1 UNIDS W1209 DC 12 V interruptor de control de calor termostato frío temperatura controlador de temperatura termómetro termo
http://s.aliexpress.com/ji6NJrmY
Cinta de plata (céntimos)
Herramientas necesarias:
Soldador
Taladro
Caladora
Coronas
Brocas de madera
Martillo
Brocha
Destornilladores
Dremel
Bueno de momento estoy en fase de diseño y recolección de materiales, la idea es que a pesar que sea DIY, es que tanto el acabado final como el funcionamiento sea lo mas profesional y duradero posible, por lo que a pesar de lo ajustado del presupuesto he cogido las piezas de buena calidad. El contenedor es acero inoxidable, de calidad hotelera, y chasis será de tabla de pino macizo natural, ya que la voy a reciclar de un cofre de trasporte, si os sale caro el pino también se puede usar DM pero como a mi me sale gratis y el acabado final quedará mucho más vistoso. Busco un acabado de altavoz de madera clara.
https://www.globalpr.agency/fileadmin/Pr..._HiRes.jpg
De momento no lo he incluido en las especificaciones ya que tengo dudas con estoy os quería consultar, ¿de que manera puedo regular la potencia de salida del ultrasonido ya que por lo que veo la placa no tiene regulación y siempre va funcionar a 100w, podría regularse mediante un regulador de voltaje, o como es una señal 40k Hz estoy diciendo una tontería.
En cualquier caso si no lo puedo regular de una manera sencilla siempre puedo poner un interruptor para el segundo trasductor y tener dos potencia 50w y 100w
Bueno como os he comentado de momento estoy recopilando los materiales cuando reciba todo comenzaré con el montaje y os iré actualizando el hilo con imágenes y explicaciones de montaje y si mi animo igual hago un video al estilo Bricomania, pero del video no prometo nada :-).
Y lo dicho cualquier sugerencia que se os ocurra es bienvenida, también si encotrais los mismos materiales más baratos de los que enlazo en el hilo me lo indicáis y cambio los link, aunque ya he buscado los precios mas económicos del mismo producto.
Continuará.....
Bueno ya tengo las primeras piezas una cueta gastronorm usada y la madera de pino que voy a reciclar de un envío, os dejo unas fotos.
Alfinal he investigado un poco como, hacen en las limpiadoras de ultrasonidos profesionales, para calentar la Cuba, y es bastante sencillo utilizan una resistencia de caldeo que venden tarada diferentes grados las hay de 80 grados centígrados de 120 de 220, yo de momento he cogido una 80 ya que es el máximo que se suele utilizar para limpieza, y un termómetro digital con corte electrónico para que maneje, la resistencia. Actualizo el post I, los materiales nuevos.
resimresim
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Te dejo un enlace a algunas características de las limpiadoras de ultrasonidos: http://www.tovatech.com/blog/11021/ultra...ic-cleaner
Always choose an ultrasonic cleaner with Sweep mode for electronics cleaning.
si vas a limpiar pcbs el punto 5 puede ser importante.
Yo tengo una limpiadora orientada a electrónica y lleva la función de sweep, degas y potencia regulable, aunque el heater en la mia es muy lento, no sé si será lo normal, y tarda en alcanzar la temperatura siendo solo de 3L.
Si la función principal va a ser limpiar pcbs echale un vistazo al tema a ver si se puede ir sin las características anteriores.
(25-02-2017, 08:50 PM)Jorge escribió: Te dejo un enlace a algunas características de las limpiadoras de ultrasonidos: http://www.tovatech.com/blog/11021/ultra...ic-cleaner
Muy interesante el artículo, pero aún así no me queda claro como funciona el modo pulse, si son picos de ultrasonidos se producen por paradas y arranque en transductor en intervalos breves o por el contrario son alteraciones en la frecuencia o potencia o una mezcla de las tres cosas.
Por lo menos en el apartado de barrido lo explica bastante bien y habla de cambios leves en la frecuencia, pero eso en principio no puedo hacerlo con la placa que he comprado.
El modo degas si que puedo hacerlo con la placa de control, porque no es más que 4 segundos los transductores en ON y 1 segundo en OFF
Yo para el tema del caldeo he usado una resistencia de 80 grados como veis en el listado, pero si va lento el caldeo igual le pongo alguna más como son muy baratas...
Hola a todos,
Aunque me parece muy buena idea y todo lo que podamos hacer nosotros tiene un plus adicional, lo que comento a continuación es a raíz que que has comentado que una de unos 6L puede estar sobre los 300/500€....
¿Has visto esta tienda?: https://es.aliexpress.com/store/901057?s...0.0.qYQ04H
Tienen de muchas medidas, pero la de 6,5L cuesta 150€+30€ de portes enviada desde Alemania.Limpiador ultrasonidos 6,5L
Pues si que sale barata, es que la tienen en un almacén europeo, pero bueno esta sale mas barata por unos 80€ y cuba de 13 litros que equivale a esta que ya con los gastos de envio se pone en lo que hablavamos más de 300€
https://es.aliexpress.com/store/product/...0bc63dcd5a
Adelante pues, yo cojo sitio, es un proyecto interesante.
Si además ya tengo todas las piezas en camino, así que ya no hay marcha atrás :-)
Bueno ya van llegando las piezas ya faltan muy pocas y ya estoy preparando la madera de pino para empezar ha hacer el chasis, esto marcha , os dejo unas fotos de lo que ya ha llegado, pero básicamente han llegado casi todos los botones, el programador, el Driver de ultrasonidos de 100W y un transductor de 50w y otro de 60w, si no salen las cuentas suman 110w pero es que no encontraba transductores sueltos de 50 solo de 60, junto con el Driver si que venia uno de 50 pero suelto solo vi de 60w, confiemos en que con un ventilador que refrescara el interior del limpiador sea suficiente para sacar un 10% más al Driver y que no muera
Los calentadores
Y falta el controlador térmico y poco más.
resimresimresim
Control térmico recibido y madera en preparación esto comienza...
resimresim
Por cierto las spec dicen 20A 14v es decir 280w creéis que esta pista será capaz de aguantar tanto como dicen los chinitos... No sé si rascar la pista y reestañarlo. ¿que opináis?
resimresim
Las dos pistas de la izquierda no aguantan 20A ni de broma... será en pico como mucho. Para 20A en 2oz de espesor, deberían al menos tener unos 10mm de ancho.
Raspando y estañando tampoco se gana mucho, ya que la conductividad del cobre es mucho mejor que la del estaño.
(21-03-2017, 11:02 AM)Jorge escribió: Raspando y estañando tampoco se gana mucho, ya que la conductividad del cobre es mucho mejor que la del estaño.
Pues cable de 2,5 sobre pista y NO me la juego, gracias compañeros es lo que imaginaba. Los chinis y sus spec....
Bueno compañeros ya he podido retomar este proyecto que tuve que dejar aparcado por falta de tiempo, os voy a dejar unas imágenes de como va y pronto subiré algunos videos a YouTube de como lo he ido construyendo, ya he hecho algunas pruebas de funcionamiento y por el momento funciona muy bien, pero todavía queda por terminar un 40% resimresimresim
Esto arranca chavales! ya he publicado el primer capitulo, espero que os guste:
(21-03-2017, 09:58 AM)WeSo escribió: Las dos pistas de la izquierda no aguantan 20A ni de broma... será en pico como mucho. Para 20A en 2oz de espesor, deberían al menos tener unos 10mm de ancho.
Y crees que aguantarán unos 200w que es lo que consumen los transductores.
200W, pero a qué tensión?
(23-09-2017, 11:18 PM)WeSo escribió: 200W, pero a qué tensión?
Las placas son de 220v, aunque hay una variante 125v.
El sistema de calefacción y ventilación es de 12v
Os dejo un vídeo con las primeras pruebas del funcionamiento ( solo circuito de ultrasonidos, sin control electrónico)
Buenas, esto tiene que ir de vicio para las piedras del riñon :-D .
PD: Perdon por el offtopic.
Animo con el proyecto.
  Opinión sobre fuente de 24V 100W China javi_tecla 0 1,008 19-03-2016, 04:26 PM
Último mensaje: javi_tecla
