Apagado automatico Ender 3 pro
Hola a todos, tengo una ender 3 pro, aunque ya se parece poco a la original.
Tengo una placa MKS Gen L y  un MKS PWC V2.0 de apagado automatico. Le he puesto una extrusion directa con un titan. El hotend es el original, pues despues de comprar un V6 original, y un micro swiss chino, no he conseguido que funcionen ninguno de los dos, pero bueno con el original me va bien.
El tema es que el apagado automatico funciona bien pero claro me apaga la impresora con todo caliente, y luego se enfria apagada. He leido por algun sitio,(que no consigo encontrar), que se le puede meter una pequeña rutina a la impresora en el cura, para que primero apague la temperatura y cuando el hotend llega a los 50º entonces se apague.
Sabeis algo de esto?, Me podeis ayudar?
¿Tienes algún problema porque se apague con todo caliente?
La verdad es que jamás he mirado tal cosa, termina de imprimir y apago la mía, nunca me ha dado problemas.
De todas formas tienes que ir a: Menú Ajustes -> Impresoras -> Administrar impresoras -> selecciona la tuya y botón "Ajustes de Máquina"
Abajo a la derecha tienes una caja de texto grande que pone "Finalizar Gcode", eso es lo que ejecuta antes de finalizar, supongo que ahí tendrás un comando que te apaga la impresora, yo tengo esto:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
Justo antes de la línea "M104 S0" pon esto: "M109 R50"
M109 es un comando que fija la temperatura del hotend y espera a que alcance dicha temperatura.
R50 es la temperatura que debe alcanzar, en este caso 50ºC.
Si tú tienes otra cosa en esa caja, ponlo por aquí.
(02-12-2019, 11:09 PM)Lepes escribió: ¿Tienes algún problema porque se apague con todo caliente?
M84 ;steppers off
Esto es lo que tengo:
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Si pongo la linea que me dices de esta forma,
M109 R50 ;Esta es tu linea, el fan no se apagara mientras no coja el hotend la temperatura de 50º, !!es correcto!! ?.
El motivo de esto es que se apague el hotend, se apague la cama, pero el ventilador ayude a enfriar el hotend antes de que se apague la impresora.
Gracias! por tu ayuda.
  Apagado remoto para impresora 3D Mc_KaNaN 31 7,829 25-01-2017, 06:40 PM
Último mensaje: m4gn3to
