mi opinion no es muy objetiva, odio las cartesianas y estoy enamorado de las delta.... xD
Son mas rápidas, mejor calidad, mas estables en calibración, y mucho mas bonitas y elegantes.... pero muchos te dirán lo contrario
ahora mismo es igual meterse en una u otra, hace 2 años las delta eran algo como místico y queda mucha mala creencia por ahí. Tantos problemas te puede dar una como otra.
Yo personalmente no volvería a una cartesiana ni de coña, pero la grande que estoy haciendo (90x90x60 de area de impresión) es una coreXY... así que no soy el mejor para hablar jajajajaja
Lo malo de las delta es q se quedan cortas pronto, ten en cuenta que la cama de 170mm de diametro imprimibles seran unos 150mm si planeas hacer a futuro piezas grandes sin querer comprar otra, pilla la mega.
(28-07-2017, 10:06 AM)Kurama escribió: Lo malo de las delta es q se quedan cortas pronto, ten en cuenta que la cama de 170mm de diametro imprimibles seran unos 150mm si planeas hacer a futuro piezas grandes sin querer comprar otra, pilla la mega.
Kurama no he entendido tu comentario, a que te refieres con eso de que se quedan cortas? Y lo de la cama tampoco lo he entendido. Me gustaría tanto hacer piezas grandes como pequeñas pero lo que más me interesa es con cual obtendré más calidad y me vendrá mejor.
(28-07-2017, 10:20 AM)DavidWrc escribió: (28-07-2017, 10:06 AM)Kurama escribió: Lo malo de las delta es q se quedan cortas pronto, ten en cuenta que la cama de 170mm de diametro imprimibles seran unos 150mm si planeas hacer a futuro piezas grandes sin querer comprar otra, pilla la mega.
A ver si me explico bien. Lo de que se quedan cortas es debido a la pequeña área de impresión que tienen, por ejemplo, yo tengo una con una cama de 20 cms de diámetro pero el área en la que puedo imprimir restando lo que ocupa el effector y la "probeable area" que es hasta donde llega el auto level, son unos 15 cms. Que pasa? Pues que si quieres imprimir algo de 20*20 cms te llega justillo y por estar fuera de la auto calibración de la cama puede que ahí las capas no queden bien (que me ha pasado). Que sí, tienen buena velocidad de impresión, y buena calidad, pero si quieres imprimir cosas más grandes, o la escalas, o compras otra.
Espero me haya explicado bien.
Muchas gracias ahora si lo he entendido bien jejee , bueno que consejo me dais la delta plus o la mega sacrificando tamaño de piezas? Y cual veis con mas calidad de impresion?
Aparte de todo lo que se comenta de las delta, yo también me inclino por ellas por ser más sencillas en cuanto a montaje, mejoras, etc...
29-07-2017, 05:47 PM
(Última modificación: 29-07-2017, 05:50 PM por DavidWrc.)
Con que tipo de filamentos es capaz de trabajar esta impresora? he visto que es capaz de trabajar con filamento de madera y abs pero pone despues de "reinstalado" y no se muy bien que quiere decir eso.
Tal cual viene, si escoges la versión con cama caliente, puedes utilizar cualquier filamento (excepto filaflex. Filaflex de Recreus, ojo. Otros menos flexibles, si). Aunque para los especiales, como filawood, lay brick, metálicos, etc... es mejor cambiar boquilla por una endurecida.
Si es tu primera printer, ni te molestes todavía en esas cosas. Con esta podrás imprimir en PLA, que será el que más utilices, y si pillas con cama caliente, ABS también.
(29-07-2017, 06:08 PM)jukillo escribió: Tal cual viene, si escoges la versión con cama caliente, puedes utilizar cualquier filamento (excepto filaflex. Filaflex de Recreus, ojo. Otros menos flexibles, si). Aunque para los especiales, como filawood, lay brick, metálicos, etc... es mejor cambiar boquilla por una endurecida.
perfecto, no podria estar mejor explicado, pues decidido descarto la i3 mega y voy a pedir la delta plus mañana mismo, creo que es la mejor opcion de las dos, espero no equivocarme jejeje gracias por todo
Cuando te llegue ya vamos hablando de los problemas que te surjan... xD
Jaajajajajaj no me digas eso que me rayo jaajaja
Estoy pensando en hacerle mejoras a la plus cuando me llegue, porque la verdad es que hay un par de cosas que tiene la mega que me interesan bastante, lo primero es algo que haga que cuando salte la luz en casa pueda reanudar la impresion y no tener que empezar de nuevo porque en mi casa pones el horno y el a/c y salta a cada rato, no se si sabeis de algun sistema que haga eso como lo hace la mega.
Otra mejora es algun tipo de sensor de filamento para cuando se gaste pause tambien la impresion y poder reanudarla, de esta forma se podria hasta cambiar el color que se esta usando.
Sabeis si se puede hacer algo de eso y que no sea muy complicado montarlo?
(31-07-2017, 10:04 AM)DavidWrc escribió: Estoy pensando en hacerle mejoras a la plus cuando me llegue, porque la verdad es que hay un par de cosas que tiene la mega que me interesan bastante, lo primero es algo que haga que cuando salte la luz en casa pueda reanudar la impresion y no tener que empezar de nuevo porque en mi casa pones el horno y el a/c y salta a cada rato, no se si sabeis de algun sistema que haga eso como lo hace la mega.
Lo de la luz, solo con un SAI.
Lo otro, necesitas un sensor de final de filamento y que lo soporte el firmware, algo como esto:
https://www.youtube.com/watch?v=jh6CV-C6G_U
El ultimo Marlin lo acepta.
Por cierto tambien queria deciros que la mega i3 trae una pantalla tactil y va conectada a la trigorilla tambien, estaria bien que pudiera ponerse y hasta lo mismo el sensor de filamento de esa impresora y el de corte de luz se puede tambien.
No hay problema por poner nada de esto que comentas. Lo mas complicado lo de recuperar la impresión. Casi mejor que no se vaya la luz, xD.
Los compañeros de Wasp tienen algo que se llama "Resurrection mode", que escribe un gcode eliminando las órdenes que va imprimiendo y luego puedes recuperar desde ese fichero. El único problema que le veo es que, si se va la luz, el hotend se queda clavado en un punto de la pieza, haciendo una pelotilla de plástico que no viene muy bien para recuperar la impresión.
Os interesan unas tapas laterales para la pantalla¿? sacando los espaciadores y haciendo una especie de triángulo se pueden tapar los laterales y hacer firme contra el perfil.
Si os interesa las hago, sino ya veré...
02-08-2017, 10:11 PM
(Última modificación: 02-08-2017, 10:12 PM por DavidWrc.)
Jukillo si tienes tiempo no está de más poner unas tapas, pero yo lo que me interesa es la pantalla de la mega, que está muy bien, he estado buscándola pero no la tienen aun cómo repuesto creo.
(02-08-2017, 10:11 PM)DavidWrc escribió: Jukillo si tienes tiempo no está de más poner unas tapas, pero yo lo que me interesa es la pantalla de la mega, que está muy bien, he estado buscándola pero no la tienen aun cómo repuesto creo.
No la venden como repuesto, pero me piden por ella hasta 60usd los propios de anycubic. Es mejor coger una que tenga mas comunidad, como la de la mks (aparte de que es más barata) o directamente una 4d systems (que no es barata, pero tiene todo lo necesario y no hay que investigar mucho).
Pero estamos en ello!!
03-08-2017, 08:32 PM
(Última modificación: 03-08-2017, 08:32 PM por DavidWrc.)
(03-08-2017, 03:58 PM)jukillo escribió: (02-08-2017, 10:11 PM)DavidWrc escribió: Jukillo si tienes tiempo no está de más poner unas tapas, pero yo lo que me interesa es la pantalla de la mega, que está muy bien, he estado buscándola pero no la tienen aun cómo repuesto creo.
Cual es la de mks jukillo? es compatible con la nuestra? por cierto, mi impresora ya esta en camino jejeje
