Anet A8 con ramps 1.6+TMC2130 y Marlin 1.1.9
Buenas
A ver si alguien me ayuda, no se que me está pasando algo pero ya me estoy cabreando con mi placa.
El tema es que quité la placa de Anet por la ramps 1.6 con los drivers tmc2130 entonces probé con marlin 1.1.9 va bien aunque los 2130 calientan bastante pero he podido imprimir y cambiar la configuración a gusto.
Luego estuve viendo que a mucha gente les va mejor los 2130 con marlin 1.1.6 por que me dispuse a probar y aquí el problema: hago el homing G28 va a los finales de carrera pero luego en vez de irse al 0 0 centro cama caliente se queda en los finales de carrera X e Y y comienza con el nivel del z (inductivo sn04) y no hay manera que vaya al 0 0.
Tengo configurados los marlin 1.1.6 y 1.1.9 creo que igual y el 1.1.9 va perfecto y el 1.1.6 no hay forma.
Adjunto los config de cada uno a ver si alguien puede ver que pasa.
Muchas Gracias !
Archivos adjuntos
.rar   Marlin 1.1.6.rar (Tamaño: 40.29 KB / Descargas: 2)
.rar   Marlin 1.1.9.rar (Tamaño: 45.33 KB / Descargas: 8)
Hola, el punto 0,0 no se encuentra en el centro de la cama, sino en la esquina delantera izquierda.
Para que haga el home del Z en el centro de la cama (configuración por defecto), tienes que activar el Z Safe Homing descomentando (quitar el // del principio) la línea en el Configuration.h:
//#define Z_SAFE_HOMING
Muchas gracias Simemart!!!!! repasé los dos códigos y no lo podía ver.
Number_one
No he comprobado esa versión de marlin pero... Por qué dices que va mejor la versión más antigua? Es raro.
Tienes los drivers cableados por spi para poder configurarlos desde marlin? Por qué sino te va a dar igual la versión de marlin.
Si tengo cableados los drivers por spi y luego de varias pruebas logré eliminar la pérdida de pasos pero noto muy calientes los drivers, los tengo con disipador pero sin ventilador.
Luego vi en algunos foros github.com que les calentaban menos los drivers con la versión de marlin 1.1.6, también algunos notaron diferencias con la versión de librería de TMC2130 por ejemplo en la versión de marlin 1.1.9 no puedes usar menos de 2.2.1 de librería.
También tengo otro problema y es que el E0 no me va por spi el motor no gira a si que le puse un A4899 de momento.
No sé seguiré haciendo pruebas a ver cual me va mejor.
Metele un ventilador... yo tengo los 2100 y se calientan a gusto, no deberia ser cosa del firmware el que se calienten mas o menos a no ser que se deshabiliten por alguna razon (en la config se puede hacer que el Z se mueva y se apaguen motores)
Con respecto al extrusor, te recomiendo que sigas con tu fiel A4899, yo intente usar el tmc y es un caso perdido... el extrusor igualmente apenas se escucha salvo en retracciones con velocidades altas.
En que modo están funcionando? El modo stealthchop es el más silencioso y el que menos calienta los drivers.
Que corriente has puesto?
Es normal que se calienten un poco, yo a mis trinamic les puse un aero-tunnel, y están con el disipador largo por arriba y uno pequeño por abajo.
(11-12-2018, 05:59 PM)Nullz escribió: En que modo están funcionando? El modo stealthchop es el más silencioso y el que menos calienta los drivers.
Parece una MKS Gen L v1.0.
Tienes el STL del aerotunel? Sonrisa
Tevo Tornado
Es la trigorilla de anycubic aún tengo que cacharrear más con la kossel antes de gastar en una mks.
El stl es de thingiverse, este
Anycubic Kossel PCB cooling 40x40 fan + stepper driver Aero Tunnel found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1949625
Aún que yo sólo he usado el último stl, el túnel para disipadores grandes.
Nullz... estas seguro de que el modo silencioso de los driver es el que menos calienta? Yo los tengo en ese modo, y si... el sonido se nota una barbaridad en comparacion a antes de que los pusiese (hace mas ruido el ventilador de capa que la impresora) pero si que note que calientan una barbaridad...
Este tipo de driver por desgracia tambien soporta menos corriente que cualquier otro, es una pena.
Nullz tengo 800 mA de corriente, si tengo entendido que se calientan más de lo normal.
Que pasada el tunel de ventilación a ver que puedo hacer en solidworks para la placa ramps.
En teoría si, el modo stealthchop es el más "suave". En la práctica, yo no he notado mucha diferencia con unos tmc2208, los tocaba con el dedo y se calentaban igual, aún que mi dedo no es un termómetro muy preciso xD
De hecho es tan suave que puede perder pasos en movimientos rápidos. Para eso tienen el otro modo, spreadcycle que es el modo de "alta potencia".
800mA es un valor correcto, yo probaría a ponerles ventilación forzada. También conviene que tengan el disipador alto por la parte superior, y se puede poner uno normal por la parte inferior.
En cuanto al modo de funcionamiento, lo ideal es poner el hibrido, que usa los dos modos en función de la velocidad del desplazamiento.
Y lo del Extrusor si que huele a algo mal en el firmware. Creo recordar que se configuran en sitios diferentes, dentro de la sección trinamics de marlin. Revísalo, yo no tengo el marlin a mano ahora. Aún que como dijo el compañero, no se suele cambiar ya que apenas hacer ruido.
Nullz gracias si creo que lo del extrusor me pasa algo parecido al homing que no lo podía ver, igualmente he probado varios marlin y nada.
Veo que mucha gente recomienda los 2208 antes que los 2130 a ti te van igual o mejor? temp y ruido.
Hoy implementaré la ventilación forzada y medí con una sonda los disipadores anoche y en modo stealthchop el eje x y el llegaron a 51ºC sin ventilación, la velocidad un pelín rápida 70mm/s y aceleración no recuerdo. Y hoy probaré en modo híbrido.
La verdad que nunca he probado los 21xx. En cuanto a ruido, los 2208 deberían ser mejores, ya que tienen stealthchop2, una evolución.
En cuanto a calentamiento, lo único que acabo de ver es que los 2130 disponen de coolstep, que ajusta la corriente en función de la necesidad, así que entiendo que deberían ser mejores aún que no creo que haya mucha diferencia.
Los tmc2100 son peores ya que vienen sin regulador de tensión interno, yo no los recomiendo. Los tmc2130 son más avanzados, disponen de stallguard2 que en teoría puede actuar como final de carrera, ya que detecta cuando hay resistencia al movimiento. También tienen alguna cosa más que no he investigado a fondo.
Otra cosa para tener en cuenta es el conexionado. Los 2208 usan comunicacion serie normal (UART), por lo que sólo necesitan 1 pin por driver.
Los tmc2130 al ser más avanzados necesitan SPI, lo cual quiere decir 4 pins por driver si no me confundo.
  Los extrusores no se mueven Ramps 1.4 + Repetier Firmware. PKTRacing 5 241 10-12-2018, 10:16 AM
Último mensaje: Estrallator
  CONSULTA Marlin se para davlinares 5 205 05-12-2018, 03:28 PM
  Power_loss_Recovery en marlin 1.1.9 Otero 2 292 01-12-2018, 12:01 AM
  ¿MKS Sbase + Marlin 2.0? 3Dsastre 6 513 27-11-2018, 02:22 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  CONSULTA mejoras marlin 2.0 davlinares 4 439 27-11-2018, 01:46 AM
