Anet A8 Problema con filamento en bowden
Hola a tod@!  hace poco cambié a bowden y despues de un par de ajustes todo iba bien... a la hora de impresión ( PLA con extrusor a 200 y cama a 50) se jodió el calentador que venía con el bowden... que mala suerte, cambié el bloque de aluminio completo (nozzle, calentador y sensor de temperatura) por el que trae la Anet de serie y despues de ajustar la altura del eje Z continué con la impresión.... y aqui viene el problema.  Si hago un precalentamiento en vez de imprimir directamente o durante el desplazamiento del carro en "viaje" de un sitio a otro se obstruye el nozzle...
saco el tubo del extrusor y veo que el filamento por la punta está mas grueso, corto ese trozo y vuelvo a conectar, cuando llego a los 200 grados empujo con la mano el filamento y sale derretido sin problemas, sin reiniciar mando imprimir y se vuelve a atascar. El motor empuja y salta el filamento hacia atras....
A alguien mas le ha pasado? será un problema de refrigeración? de temperatura?
EL filamento es BQ, el que venden en el worten.
Salu2
Pues a mi me a pasado lo mismo esta semana y la solución que encontre por la comunidad de usuarios fue cambiar el barrel "all metal" que viene de serie por uno con punto fuerte en su interior e probado tanto el de punto fuerte como el 4.1 que aprovecha el pto fuerte directamente y los dos funcionan perfectos
Mi primera impresión despues de reparar este fallo fue soporte para ventilador de 40mm
Gracias por contestar!! Con lo de punto fuerte me he perdido... Le cambié el barel de serie que trae anet por el que traía el bowden... Pero sigue igual... ?????
Bueno, después de darle muchas vueltas he probado con petg a 230 grados y ha funcionado a la perfección... Así que creo que todo el problema lo estaba dando el filamento bq...
Salu2!!!
No al contrario el problema te lo dara con qualquier filamento pla a no ser que cambies el barrel auno v4.1 o con interior punto fuerte con el barrel que te viene el all metal podras imprumir en petg y abs ya que necesitan mas temperatura
Tengo el mismo problema  y no se donde comprar el barrel, si alguien me puede decir donde comprarlo me ayudaría mucho, gracias
  Problema con el extrusor de la Anet e10 Juanillo 5 145 07-06-2019, 07:42 PM
  CONSULTA PROBLEMA CON EL FILAMENTO Bernat11 3 237 07-06-2019, 03:40 AM
Último mensaje: sevijuli
  Problema Anet A2 sevijuli 7 284 02-06-2019, 05:47 PM
  Problema Anet A8. Cabezal se va a la derecha. mcgavi 5 168 27-05-2019, 12:43 PM
Último mensaje: mcgavi
  problema thermistores Anet A6 lucasgcb 4 217 23-04-2019, 02:22 PM
Último mensaje: lucasgcb
