  • 12 voto(s) - 4.58 Media
Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
Hola, imagino que ya lo habreis visto, pero por si alguno no lo sabe, ayer vi dos videos de una placa que va a sacar Staticboards para la Anet, que parece que va a mejorar algunas cosas de la original, no se saben precios ni nada por que esta en betatesting y en los videos solo dicen caracteristicas pero creo que paara el que no lo sepa aun, le puede resultar interesante verlos este es uno https://youtu.be/lPf-6vEEnYk y este es otro https://youtu.be/5a57VacYQJP
Sabeis si este sistema funciona para el extrusor original de la anet??
https://www.thingiverse.com/thing:1524455/comments
(25-09-2018, 09:22 PM)jabidin escribió: Sabeis si este sistema funciona para el extrusor original de la anet??
A que te refieres exactamente?
….colocar el mismo sistema en el extrusor de la Anet, para que el filamento vaya mas recto y encaje a la primera EN EL Nozzle
Si lo que te refieres es a la piezas impresas, si, a lo mejor tienes que hacer algun retoque en alguna, yo pensaba que era lo de las piezas doradas, eso no, en el carro original no, porque la pestaña que tiene para quitar presion al muelle choca con el soporte del extrusor que trae la anet de serie, eso si ese mismo extrusor dorado lo venden con la pestaña hacia el otro lado y sin la pestaña tambien.
(26-09-2018, 01:31 PM)Bucanero escribió: A que te refieres exactamente?
Entonces no me vale, yo tengo el extrusor original. Y no pienso cambiarlo pq ese sistema es el mismo que el que tengo yo.....Me pille este:
https://www.amazon.es/gp/product/B019HNC...UTF8&psc=1
Y lo tuve que quitar pq el no llevar botón de espulsado de filamento es muy incomodo, y además tuve que limar un monton para que encajese , y no me gustaba, 10€ tirados a la basura Smash2 Smash2
Han añadido mas informacion de la OVM20 Anet de Staticboards han publicado tambien el esquematico de ella, a mi me parece bastante interesante la verdad, y me estoy pensando el comprarla, bueno en reservarla por que aun no esta a la venta, pero por el momento me gusta y es Made in Spain que eso me mola mas que las Chinorris, bueno aqui dejo el enlace https://www.staticboards.es/productos/ovm20anet/
Hace unos meses te dije esto:
Buenas, mirando por Thingiverse he visto estos dos enlaces que estan relacionados, uno es el esquema para un adaptador de LCD 12864 RepRap Discount y otro es el diseño en PCB de ese adaptador, el esquema lo pillo, cortando los cables y haciendo las nuevas conexiones, pero el PCB no me entero, la verdad que todo quedaria mas curioso haciendolo con el PCB, pero no entiendo como pueden salir tantos Pines si los conectores solo tienen 10, si algun iluminado en el tema pudiera explicar la manera de hacer las conexiones entre la placa de la A8 y el LCD usando el PCB le estaria muy agradecido
Esquema: https://www.thingiverse.com/thing:2103748
Adaptador: https://www.thingiverse.com/thing:2179964
Tu me diste esta respuesta
(14-05-2018, 06:38 PM)Simemart escribió: Hola, el adaptador tiene todos esos pines porque contempla otras funciones aprovechando el mismo circuito impreso: las conexiones para ISP y el pin que tiene libre la Anet para el BLTouch u otro servicio (como mi autoapagado con Marlin, por ejemplo).
Además, pone los conectores para LCD y J3 de la Anet con el tamaño de 14 pines, pero solo se usan los 10 centrales.
Si no te interesan las otras funcionalidades, puedes hacer un circuito mucho más sencillo poniendo solo los conectores LCD y J3 de la Anet y los EXP1 y EXP2 de la RepRap Discount, uniéndolos según el esquema.
El caso es que hice los PCB e incluso conpartí alguno con gente de aquí de mi tierra porque hubo uno interesado del foro pero al final no tuve noticias de el, los de mi tierra están desaparecidos y no contacto con ellos porque hicimos una quedada para dárselos y no supe mas de ellos por que del único que tenia el teléfono me sale siempre que ese numero no esta disponible, el caso es que no tengo a nadie para preguntarle si le ha funcionado o que tal le ha ido, me queda un PCB y quizás tu quisieras probarlo a ver que tal te va, yo ya te digo que he probado y no soy capaz de que me funcione, no se si es que el PCB esta mal pero no tengo ni idea, la pantalla full grafics small controller funciona perfectamente en otras placas , pero ya te digo que no he sido capaz de hacerla funcionar con el adaptador en la placa de la A8, si quieres y no te importa, estaría dispuesto a mandarte este PCB y si quieres probar y compartir tu experiencia para hacerlo funcionar o quizás es que tiene algún fallo, pero no tengo el conocimiento necesario para saberlo y creo que tu si que lo tienes, bueno espero no molestarte con esto y si no quieres no pasa nada, comprendo perfectamente la decisión que tomes, un saludo y gracias.
Hola, solo utilizo los post como medio de comunicación, por lo que no será posible lo que indicas.
Pero no tengo inconveniente en ayudarte por esta vía a diagnosticar el problema que tienes.
El origen puede ser de hardware o de software. Estoy revisando los esquemas y parece que están bien, por lo que descarto que sea de hardware si has realizado las placas según ese modelo y soldado los conectores para los cables planos por el lado correcto. ¿Has comprobado la correspondencia de las conexiones mediante un polímetro?
Por la parte del software, tienes que comprobar en Marlin que la definición de pines esté bien configurada.
En el archivo pins_ANET_10.h hay esto:
* =============== Alternative RepRapDiscount Wiring ==================
* An alternative wiring scheme for the RepRapDiscount Full Graphics Display is
* published by oderwat on Thingiverse at https://www.thingiverse.com/thing:2103748.
* Using that adapter requires changing the pin definition as follows:
*   #define SERVO0_PIN        27   // free for BLTouch/3D-Touch
*   #define BEEPER_PIN        28
*   #define LCD_PINS_RS       30
*   #define LCD_PINS_ENABLE   29
*   #define LCD_PINS_D4       17
* The BLTouch pin becomes LCD:3
que dá indicaciones para utilizar precisamente ese adaptador.
Hay que cambiar esos valores en las líneas siguientes y dejarlas así:
 #elif ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) || ENABLED(ANET_FULL_GRAPHICS_LCD)
   // Pin definitions for the Anet A6 Full Graphics display and the RepRapDiscount Full Graphics
   // display using an adapter board  // https://go.aisler.net/benlye/anet-lcd-adapter/pcb
   // See below for alternative pin definitions for use with https://www.thingiverse.com/thing:2103748
   #define BTN_EN1          11
   #define BTN_EN2          10
   #define BTN_ENC          16
Ya solo quedaría seleccionar el controlador de pantalla, descomentando únicamente la línea #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER en el archivo Configuration.h.
Hay que tener en cuenta que, al seleccionar esta pantalla, se necesita tener instalada en el IDE de Arduino la librería U8Glib para poder compilar.
Espero que lo anterior te sirva para solucionar el problema.
(14-10-2018, 08:40 PM)Simemart escribió: Hola, solo utilizo los post como medio de comunicación, por lo que no será posible lo que indicas.
   #define BTN_EN1          11
   #define BTN_EN2          10
   #define BTN_ENC          16
Gracias, acabo de ver tu respuesta, mañana revisare todo eso y te comento algo, muchas gracias Simemart, un saludo.
   #define BTN_EN1          11
   #define BTN_EN2          10
   #define BTN_ENC          16
Bien, la pantalla funciona después de hacer esos cambios en los pins, pero el lector de tarjetas queda inutilizado, me refiero al lector de tarjetas del LCD, el de la placa si que es funcional, el autor comenta esto que dice que no ha probado
The SD card slot on the display:
The SD card slot on the display is not useable (the one on the board still is). There may be the possibility to use it.
Hints (I did not test this): You need to wire all of the J3 wires and LCD:5 goes to EXP2:4 (instead of the Servo of BLTouch) this should be in the firmware LCD_SDSS = 27. You may also need/want to sacrifice the beeper and connect LCD:3 to EXP2:7 that would be the SD_DETECT_PIN = 28 in firmware.
Por el momento quedo contento con poder usar la pantalla pero no me fío de hacer cambios que ni él ha probado por si me cargo el LCD o la placa, usaré la ranura de la placa o un alargador, muchísimas gracias por tu ayuda Simemart es siempre alentador poder contar con tus conocimientos y aprendemos muchísimo de ti, gracias por tu ayuda y un saludo!!!!!!
Me alegro que lo hayas solucionado.
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 3,908 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 1,074 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 1,736 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 1,269 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 980 213,084 14-01-2017, 01:34 PM
