(30-01-2017, 07:23 PM)Jasobrino escribió: (30-01-2017, 04:42 PM)nachoBcn escribió: Antes de que alguno se lie la manta a la cabeza y se estrelle. Yo tengo que decir que antes de la Anet, monté una prusa con arduino + ramps. Y que fué una autentica pesadilla.
Al final nunca hemos sabido (el plural lo uso, porque el chico de 3despaña estuvo asistiendome muy correctamente con todos los problemas) el motivo concreto de los problemas que tenía. Despues de cambiar, un par de motores del extrusor, la cama, el termistor, la fuente y la ramps, solo me quedaba cambiarle la placa arduino. Pero por el medio apareció la Anet... y ahí me quedé. De hecho, tengo la placa comprada en casa. Pero como llegó la anet antes y he tenido 1/10 parte de los problemas que tuve con la prusa... me he quedado con las ganas de saber si cambiando la placa arduino de la prusa, se acaban de solucionar los problemas.
Decir que al comprar la placa arduino, vi que existen varios modelos de esta placa, que al ser opensource, significa entre otras cosas, que lo que te encuentras por internet, puede ser cualquier padre y de cualquier madre. Es decir el diseño, es unico. Pero la fabricación no. Y los componentes que se usen y la fabricación en si, determinan mucho su funcionamiento.
De hecho en 3despana venden una arduino llamada "premium", que es exactamente igual que la 'normal', pero dice que está fabricada en españa con componentes de primer nivel.
Antes de entrar en el mundo de las 3d. Yo tenía la teoría de que... un circuito impreso... o funciona... o no funciona... pero no puede ser que funcione un dia bien y otro mal. O que haga tonterias... digamos... como si fuera un ser vivo. Pues bien. Esto es totalmente cierto. Y ocurre. Y es tan curioso, como que una simple tarjeta SD 'mala', haga que la circuitería que lee o graba en ella, se comporte erroneamente.
En el caso de mi prusa. Los problemas eran muy variopintos. Pero había una cosa que se solía cumplir. Y es que cuando mandaba imprimir una pieza... y fallaba a media pieza. La unica manera de volver a imprimir la pieza correctamente, era grabar de nuevo el firmware en la arduino. Es como si la memoria de la placa, se fuera 'corrompiendo' y al cabo de 2 o 3 piezas, empezaba a hacer el idiota y podias tener fallos de cualquier tipo: El extrusor dejaba de empujar, daba error de temperatura, se movia el eje X 2 centimetros... una autentica pesadilla. Y como he dicho, cambié practicamente todas las piezas que tenían que ver con cada uno de estos errores. Pero siempre acababan volviendo o dando otros errores de otro tipo.
Mi conclusión es que las placas arduino/ramps, hay que mirar bien donde comprarlas. Y a poder ser, tener feedback de que son buenas placas. Porque estas son un poco como los melones... a veces salen buenas... y a veces no.... Entiendo que después de tu experiencia se te hayan quitado las ganas de seguir con placas de arduino y ramps, pero al fin y al cabo la anet y otras impresoras se inspiran en el diseño de estas placas, creando una propietaria de la que no tenemos esquema ni un firmware que podamos ajustar.
Creo que en tu caso tuviste mala suerte, pero en este mismo foro tienes a otros compañeros de la anet que se han encontrado que su electrónica tiene problemas, y no les queda otra que esperar una nueva placa para poder continuar. Zephry por ejemplo, el problema que tiene con el eje Z apunta a un driver averiado, cosa que con ramps se resuelve cambiando únicamente ese pololu y con la anet no es posible.
Llevo 30 años reparando pcs, por lo tanto se perfectamente lo caprichosa que puede ser la electrónica cuando se le va la olla. Por supuesto está bastante claro que unos buenos componentes y un test de calidad en la producción mejorarían mucho las posibilidades de no tener problemas al montar nuestras máquinas, pero sin duda a un coste final muy superior al que estamos pagando en las tiendas chinas.
Cuando compré la anet no tenía ni idea de impresoras 3D, por lo que pagar mas de 400 euros para aprender como funciona me parecía mucho dinero, pero al ver que la a8 costaba unos 150€ me decidí a pedirla, y si no era capaz de ponerla en funcionamiento, tampoco perdía tanto dinero. El caso es que tuve suerte y la anet funcionó correctamente nada más montarla, ni siquiera he tenido que cambiar la sd como veo que ocurre con frecuencia; y con el kit de arduino me ha pasado lo mismo, después de calibrar los pololus y conseguir ajustar el firmware, la impresora me está funcionando sin problemas. Podías publicar el firmware del arduino con los parámetros de la anet. Así si alguien se decide a cambiarla, lo tiene mas fácil (yo, por ejemplo). Compré copia de la anet porque me dio miedo no saber configurar el firmware para el arduino. .
(30-01-2017, 06:48 PM)Roque7 escribió: (30-01-2017, 05:55 PM)neoxM3 escribió: pues yo en la impresora "buena" tengo una placa smothieboard y en la vida vuelvo a ramps + arduino....
32bits vs 8bits (se nota un huevo sobre todo en deltas toda la potencia extra del procesador)
mas memoria ram , movimiento bastante mas suave
nada de fusibles que explotan ni preocuparse por mosfets
drivers drv8 integrados, configurables desde software su potencia
compatible con pantallas táctiles
lan integrada
todos los pins redirigibles, varios pins pwn
de serie x,y,z y 2 extrusores.... pero yo por ejemplo redirigiendo pines añadi un tercer extrusor
firmwares nuevos cada 15 días con mejoras, parece hoy por hoy mucho mas activo que marlín
y creo que es el único firm (no se si repitier) que ya esta preparado de serie para circular scara... (sin contar que solo cambiando un parámetro, podemos cambiar a cnc o laser)
os recomiendo el cambio, no ai color... Estoy seguro que es una gran placa pero 169$ es mucho dinero para esta impresora. Para un proyecto mas ambicioso que la Anet no lo dudaría.
como? esa es la original.... yo la compre en aliexpress por 50e... y va como un tiro, comprada a makerbase
(30-01-2017, 07:57 PM)neoxM3 escribió: (30-01-2017, 06:48 PM)Roque7 escribió: (30-01-2017, 05:55 PM)neoxM3 escribió: pues yo en la impresora "buena" tengo una placa smothieboard y en la vida vuelvo a ramps + arduino....
lan integrada
Aqui : https://shop.uberclock.com/products/smoothieboard si que me ha parecido muy cara pero por 50€ hay que tenerla en cuenta.
Woow Jasobrino muchisimas gracias.
Una cantidad de informacion brutal, alguna anotacion mas, recomendacion?
Porcierto hice 1 año de electronica y se lo caprichosa que puede ser una pcb y mas cuando la haces tu xD.
Un saludo y muchisimas gracias, si alguien quiere dar mas informacion o sus experiencias buenas o malas estare encantado de leerlo, un saludo y ya os contare a ver como queda.
30-01-2017, 10:16 PM
(Última modificación: 30-01-2017, 10:18 PM por ascarons22.)
30-01-2017, 10:23 PM
(Última modificación: 30-01-2017, 10:26 PM por nachoBcn.)
Varias cosas, vamos por partes. Yo llevo muchos años tambien montando y arreglando PCs, pero no se si 30 son muchos
No se me han quitado las ganas. Y si, tuve mala suerte. Lo tengo totalmente asumido. Simplemente quiero alertar sobre algo que me ha sorprendido a mi. Y es el hecho de que la gente se piense que Arduino o ramps, son como una marca y que, lo dificil es configurarla, pero se da por sobre etendido que la placa va a ir bien.
Cuando compré la prusa. Los 299€ que costaban, era lo mas barato con muchisima diferencia. Además decidí comprarla aquí, precisamente por miedo a lo que me pasó. No tengo queja del soporte de 3despaña. De hecho, si la hubiera comprado en cualquier otro lado. Igual todavía estaria liado con ella.
Sobre lo de la Anet. Si lees el principio del tema original, verás que fui de los que primero posteaba, alertando del problema de esta maquina. Su placa semi-propietaria y la falta de soporte.
Ahora quiero aprovechar para decir que esos 2 problemas están prácticamente solventados. En gran medida por la gente de este foro.
(30-01-2017, 06:50 PM)ascarons22 escribió: Nachobcn,lo de componentes made in spain,que yo sepa,no existen fabricas de componentes en españa,otra cosa es que la monten aqui,pero no e yo
Yo no he dicho componentes. Lo que dicen es que 'la placa' (el PCB) está fabricado en españa. Que lo que imagino es que compraran los diferentes micros y demas, y ensamblaran el PCB.
http://www.3despana.com/electronica/335-...emium.html
http://www.3despana.com/home/42-arduino-...-rev3.html
Bueno,para el caso es lo mismo,en si los componentes los montan aqui,pero son de alli,las oldaduras,estaran mejor echas,supongo,pero al final es un arduino,es lo mismo que la ramps,la original te la mandan por piezas y la montas tu,a mi me gusta mas asi,porque me aseguro de todo,pero bueno,siempre se encuentra de todo y con mejor o peor calidad,y al final lo que buscamos es que funcione como queremos que lo haga.
(30-01-2017, 10:36 PM)ascarons22 escribió: (30-01-2017, 10:23 PM)nachoBcn escribió:
La cuestion es que hay una arduino que vale 24€ y otra que vale 14€ y teoricamente hacen lo mismo.
Es interesante que la gente lo tenga en cuenta. Yo al menos, el día que me ponga otra vez. Lo voy a hacer.
Aparte de esto. Yo estoy tambien metido en el tema de los drones. Donde tambien todo un mundo de hardware opensource. Y el tema es parecido. Tienes controladoras que se llaman igual que otras que venden en otro sitio, pero valen 5 veces menos. Si tienes suerte... dinero que ahorras... sino.... el ahorro se convierte en pesadilla.
30-01-2017, 10:50 PM
(Última modificación: 30-01-2017, 10:54 PM por RAFA_ZS.)
No se si es esta la que dice NeoxM3, la verdad es que solo la pinta ya se ve otra cosa..
Impresora 3D plataforma Arm de $ number bits tarjeta de control Suave MKS SBASE V1.3 MCU-LPC1768 de código abierto compatible Smoothieware
http://s.aliexpress.com/yI3UZZ7z
(from AliExpress Android)
(30-01-2017, 10:50 PM)RAFA_ZS escribió: No se si es esta la que dice NeoxM3, la verdad es que solo la pinta ya se ve otra cosa..
efectivamente, esa es la mia, version 1.3 y es un cañon de placa...
pero estamos en las mismas con el tema pololus no? Si cae uno... placa a la basura...
(30-01-2017, 06:38 PM)Roque7 escribió: Hola, después de que el chino haya metido la pata y me haya enviado un relé de corriente alterna en vez de corriente continua que le pedí. sabéis de algún sitio que envíe el mosfet para la cama caliente rápido, no quiero estar casi dos meses esperando a que me llegue y tampoco quiero conectar directamente la placa directamente sabiendo que es una copia.
Gracias Tienes deshabilitado los MP
(30-01-2017, 11:40 PM)nachoBcn escribió: pero estamos en las mismas con el tema pololus no? Si cae uno... placa a la basura... Yo de impresoras no se nada, pero por lo que visto por encima la electrónica de esa placa es de una calidad muy superior.
Y por ese precio ...Es menos de lo ve vale la Anet V1 en España.
Yo tengo mucho que estudiar antes de meterme en eso, pero ya me están dando ganas..
31-01-2017, 12:18 AM
(Última modificación: 31-01-2017, 12:21 AM por neoxM3.)
no... porque trae una clavija para conectar drivers externos a cada driver interno y redirijirlos...
por ejemplo, en el eje z en una maquina, rediriji el interno a uno estilo de los de match 3, tb-6550 v2 o algo asi, para poder alimentar un motor nema 23 a 2.5 amperios /24v.... da muchisimo juego la placa
Los drivers que yo conozco llevan 2 hileras de 4 pines.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
31-01-2017, 02:08 AM
(Última modificación: 31-01-2017, 02:15 AM por neoxM3.)
(31-01-2017, 12:42 AM)nachoBcn escribió: Los drivers que yo conozco llevan 2 hileras de 4 pines.
De todas las patillas de los drivers, realmente lo importante son solo 4, ground, step, direction y enable.
Con eso ya gestionas el driver. Los que yo cite, son alimentados directamente con voltaje de fuente, pero en el peor de los casos, q solo quieres poner otros drv 8xxx o los nuevos toshiba que interpolan a 128micropasos, usas esto y ya solucionas dar voltaje:
Como ves, todo tiene solucion.
(23-01-2017, 12:13 PM)nachoBcn escribió: Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.
A malas puedo usar algun BEC que tengo del tema de los drones que monto, pero preferiría algo directo.
http://www.ebay.es/itm/New-High-quality-...Sw--1WqIYG
(23-01-2017, 11:30 PM)nachoBcn escribió: (23-01-2017, 01:48 PM)Jasobrino escribió: ¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?
He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:
En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido :
También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión
(23-01-2017, 01:41 PM)ec2daw escribió: Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.
Gracias a todos.
No se lo que es un 7805. Pero domo decia, del mundo del RC, si que tengo unos circuitos (llamados BECs) que transforman corrientes mayores en menores. Tengo alguno incluso regulable. Son de muy buena calidad, ya que los modulos de los drones, suelen ser bastante pijoteros con las tensiones.
El caso es que como decia, quería ahorrarme de poner un cosa mas por ahi colgando. Lo de los 2a de la PI. Lo unico que se, es que la que tengo como reproductor multimedia para la TV (con Kodi), me saca constantemente el aviso de que le falta potencia al cargador. Y lo estoy usando con un cargador que teoricamente da mas de 2a. Le he interpuesto un medidor de amperaje, y la verdad es que nunca pasa de 1,5. Y no se si es que el tranformador no da mas (cosa que me parece raro, porque lo he probado con mas cacharros de alta capacidad sin problemas) o es la PI que no chupa mas. Pero el caso, es que se me queja. Tambien supongo que dependera mucho de lo que le conectes. Y con el octoprint por ejemplo, tengo una web cam por usb... y eso ya de por si, chupa lo suyo.
Hola yo tengo los tres modelos de RPI, RPI model B, la 2 y la tres, si es un cargador usb + cable de datos el cable también influye. Lo suyo uno con standar awg 22 o menor 20 y no muy largo. saludos.
31-01-2017, 11:03 AM
(Última modificación: 31-01-2017, 11:29 AM por Roque7.)
(30-01-2017, 10:16 PM)ascarons22 escribió: (30-01-2017, 07:49 PM)Roque7 escribió: Podías publicar el firmware del arduino con los parámetros de la anet. Así si alguien se decide a cambiarla, lo tiene mas fácil (yo, por ejemplo). Compré copia de la anet porque me dio miedo no saber configurar el firmware para el arduino. .
sin codigo fuente?,no se si se podria cargar el hex simplemente de alguna manera
No el código fuente, el configuratión.h que es donde se ponen los parámetros de la impresora, o estoy equivocado?. Luego ya se compilaría al enviarlo al arduino, no?
(30-01-2017, 11:55 PM)RojoZ escribió: (30-01-2017, 06:38 PM)Roque7 escribió: Hola, después de que el chino haya metido la pata y me haya enviado un relé de corriente alterna en vez de corriente continua que le pedí. sabéis de algún sitio que envíe el mosfet para la cama caliente rápido, no quiero estar casi dos meses esperando a que me llegue y tampoco quiero conectar directamente la placa directamente sabiendo que es una copia.
No encuentro la forma de habilitar los MP. Tienes un privado. (creo)
(31-01-2017, 05:00 AM)peraquepiens escribió: (23-01-2017, 12:13 PM)nachoBcn escribió: Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.
Tengo 2 de camino. Gracias.
Por cierto, alguien sabe donde encontrar un mosfet en españa bien de precio?
