  • 13 voto(s) - 4.62 Media
(05-05-2017, 12:10 PM)goguito82 escribió: Buenas gente. A ver si podéis echarme una mano.
Quiero hacer varios ajustes y cambios a la vez, pero veo que las piezas me salen mal dimensionalmente, y mientras no lo resuelva no puedo imprimir las mejoras.
El problema básicamente es que las piezas  me salen deformadas en modo de trapezoide, osea que en lugar de sacarme un cuadrado o un rctangulo, me sale un rombo.
El segundo problema es que la base no me la hace lisa, deja mucho espacio entre los huecos.
Utilizo Simplify3D para imprimir, con los ajustes de Neox.
Os dejo una foto para que lo veais. Las 2 de arriba es el problema de la base, y las de abajo las de la deformación.
Aprovecho para otras preguntas.
- En la cama caliente y eje X, ¿es mejor casquillo autolubricado o poner lieneales Igus?
- ¿Alguien ha provadointerruptores ópticos de este tipo para los end-stop?
- Para poner LCD full graphics (ya la he recibido) hay que tocar algo mas en skynet a parte de activar la nueva y comentar la vieja?
- ¿Cómo lubricais vosotros las varillas y guías?
Muchas gracias.
    Bueno voy a intentar responderte a las preguntas que creo que tengo respuesta  Icon_e_wink .
La base no te sale totalmente lisa, por que no esta bien calibrada la  distancia  entre la cama caliente y el extrusor. (Tiene que pasar el folio entre las dos cosas quedandose medio trabado, osea que roce entre ellos).
   El problema de la deformacion de piezas es porque bien el eje "y" o el "z" no van  suaves osea que a la impresora le cuesta moverlos, y al ir forzados deforma las piezas.
   Lo de los casquillos cualquiera ira mucho mejor que los que trae, seguro. Yo los tengo autolubricados y note una diferencia como de la noche al dia cuando se los puse.
  De skynet no puedo solucionarte nada porque no lo tengo. Neox seguro que podra darte algo de luz sobre el tema  Sisi1  .
  En varillas yo tengo los casquillos autolubricados por lo tanto no las lubrico y los husillos los lubrico con una grasa sintetica con ptfe y me va de maravilla.
en teoria para poner el lcd, es solo comentar / descomentar... en una de las ultimas versiónes de skynet, ya daban soporte incluso para las pantallas tactiles.
por cierto, ya esta la beta de la version 2.3.9... han dado un buen salto de numeraicon
Hola. Pongo esta pregunta aquí por que no encuentro el hilo más adecuado.
Tengo la anet a8 montada calibrada, y coge las temperaturas de 190 y 60. Pero va pasando el proceso de impresión y no hace nada. Llegó hasta el 15 por ciento y probé varias veces.
Decir que es mi primera impresión, intentó imprimir lo que trae la tarjeta de memoria de la impresora. Gracias
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
(05-05-2017, 09:20 PM)jesus_fernandez_ escribió: Hola. Pongo esta pregunta aquí por que no encuentro el hilo más adecuado.
prueba sin la tarjeta, conectando la maquina al pc, y desde el software de fileteado, mandando imprimir y que el pc se encargue... a ver si asi va, para descartar cosas...
saludos!
Como saco la opcion para modificar la expansion horizontal en cura que no la encuentro??
Quiero modificarlo porque las piezas que saco de mejora no encajan nunca en su sitio
No lo encuentro ni en el cura 14 ni en el 15
en perimetro esta la opccion y la ultima version del cura es la 2.5.0
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
bueno pues en estos dias acabo de encontrar un fallo del autolevel inductivo y no tiene nada que ver con la calidad de impresion que esa es perfecta,es en la perdida de tamaño de impresion en el X e Y,por culpa de las lecturas del sensor ya que la impresora coje esos valores para determinar el tamaño de la cama,por lo menos en mi caso,con lo que si meto unas piezas por ejemplo en el cura,que ocupen toda el tamaño de impresion osea por ejemplo 215x215 el hotend se sale de la cama por la parte dcha,ya que el sensor lo tengo a la izda. y a la izda no llega hasta el final de la cama ya que el sensor al estar en la izda,pues se queda como a 2 cm del borde vamos una putada gorda,que no se como solucionar.
Alguna idea que no sea quitar el autolevel ya que hasta ahora me funciona a la perfeccion,quitando ese detalle.
(07-05-2017, 12:09 AM)correcaminos escribió: en perimetro esta la opccion y la ultima version del cura es la 2.5.0
eso es que no esta bien configurado. en el firmware skynet, tienes unos parametros para poner los offsets del sensor. tienes que indicarle cuanto esta desplazado de la punta del nozzle, en los ejes x - y,  para que asi no te pase eso de que se salga de la cama por que no tiene bien las medidas...  el sensor es lo que pone probe
Entonces entiendo que en la 14 no está y que la 2.5 sirve perfectamente para anet a8 no ??
eso es skt_jk la 2.5 es la ultima y es la que uso yo entre otros
(07-05-2017, 02:03 AM)correcaminos escribió: eso es skt_jk la 2.5 es la ultima y es la que uso yo entre otros
Ok, pues daré el salto, yo esque estaba empezando con la 14 que es la que trae el pen de la impresora y la que recomiendan en los manuales.
Acabo de empezar con ella y aun ando algo verde Sonrisa
Un saludo y gracias
hola neox,entiendo con eso que tengo que medir a cuanto tengo el centro sensor de la punta del nozzle,es asi verdad ahora esta tal cual esta en el skynet
Una pregunta muy tonta: como despegáis las impresiones del cristal ? A mi se me pegan tanto que temo romperlo, además una impresión de baja altura y ancha como un cuadrado de 100x100x2 mm no veo forma de como despegarlo, la verdad. Es que acabo de poner cristal, hasta ahora imprimía en cinta de carrocero.
Al enfriarse se despega, esa pieza es bastante grande para su grosor, yo tengo un rascador de vitrocerámica y algunas les das un golpecito y ya se levantan, si son altas y estrechas tengo una llave inglesa mini y le tiras un poco y salen..
La verdad que aveces es complicado, y más si tienes prisa por poner a imprimir otra pieza.
Igual no estaba mal poner un ventilador para enfriar la pieza al terminar.
(07-05-2017, 08:53 AM)RAFA_ZS escribió: Al enfriarse se despega, esa pieza es bastante grande para su grosor, yo  tengo un rascador de vitrocerámica y algunas les das un golpecito y ya se levantan, si son altas y estrechas tengo una llave inglesa mini y le tiras un poco y salen..
ai gente que, cuando utiliza otros metodos para que se pegue mas la pieza, lo que hacen es quitar el cristal , meterlo en el congelador un minuto y la pieza salta sola...
pero bueno yo siempre espero a que enfrie la cama, por la temp que marca la maquina, habitualmente a los 5 minutos que vuelve a la temperatura ambiente, la pieza suele saltar sola
como bien dice neox yo uso el metodo del congelador y es fantastico 1 min y la pieza sale con la mano,el unico pero que tiene es que la laca se va debido a que le ataca al humedad si lo dejas mucho tiempo dentro,eso lo sabes porque al quitar la pieza veras que la laca esta pastosa,con lo que no te queda otra que limpiar y dar laca de nuevo ventaja que siempre tengo el espejo limpio y la piezas salen perfectas en la zona de la cama,para limpiar el espejo las toallitas humedas (Alimerka) en mi caso porque lo tengo debajo de casa me imagino que cualquier otra tambien servira,son mano de santo una pasadita luego secado con papel de cocina,laca nueva y a fundir filamento como un loco.
neox en cuanto a lo del offsets de antes,me imagino que es como te decia no,tengo que medir y meter las medidas en el marlin verdad
sip, asi es! un saludo!
Hola a todos, he visto que hay una pantalla TFT tactil para instalar en inpresoras 3d que viene muy completa trae un menu muy bueno, ademas de ser configurable, viene preparada para conectarle un modulo wifi, un final de carrera para cuando nos quedamos sin filamento que pausa la impresora, tiene reserva de memoria para que continue por donde se quedo en caso de micro cortes de energia y se le puede poner un modulo para cortes prolongados, tambien viene con una app para controlar la impresora desde el movil y todo tiene un precio razonable la pantalla sale por unos 25€, el modulo wifi por 15€ y el modulo de corte de luz unos 9€. Mi pregunta es si alguien ha montado esta pantalla en una Anet A8, o si me podeis informar si es compatible con nuestra placa, pues he visto como conectarla a muchos tipos de placas pero de la Anet A8 no he encontrado ninguna informacion.
Gracias y un saludo
Anoche monte mi nuevo carro con los casquillos de laton y grafito , tuve que quitarlo por que no iba , se quedaba atascado , a alguien le ha pasado .
fotos para web
si los casquillos por si solos van bien en la varilla, pero al pasarlos a la pieza impresa no,, es problema seguro de cotas en la pieza, o te esta imprimiendo la maquina algo mas grande o algo mas pequeño,, has probado si con solo un casquillo arriba y otro abajo si que desliza?
yo cuando hago este tipo decosas, suelo poner el casquillo en la pieza con la varilla metida en ellos, asi evitas problemas de alineamiento
(09-05-2017, 12:16 PM)SEAL escribió: Anoche monte mi nuevo carro con los casquillos de laton y grafito , tuve que quitarlo por que no iba , se quedaba atascado , a alguien le ha pasado .
fotos para web
Ami me pasaba lo mismo,el carro iba muy duro,pero yo los casquillos se los puse a las guias que traia la impresora,cambie los originales por los de laton y grafito.
Pero en la cama caliente hice lo mismo y van de puta madre y no se porque.
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,460 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 1,226 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 2,003 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 1,523 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 980 225,532 14-01-2017, 01:34 PM
