  • 12 voto(s) - 4.58 Media
(30-03-2017, 09:44 PM)RAFA_ZS escribió:
(30-03-2017, 09:38 PM)sokaris escribió: Hola bueno yo ya la tengo funcionando un tiempo, me ha imprimido genial ahora tengo un problema, grabo el archivo a imprimir desde el cura a la sd y hasta ahora me ha ido bien pero hoy me hace algo raro y es que de repente me empieza a imprimir en la punta de la cama no desde el centro, pero con los archivos que tengo en la sd antiguos si los hace bien pero los que estoy grabando nuevos los hace desde la punta de la cama. He pensado que el error está en el cura asi que he desistalado y vuelto a instalar pero nada no hay forma algúna solucion?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Eso tiene pinta de ser de la SD.
Formatea, o prueba con otra.
Ok gracias por la respuesta probaré a ver que tal
(30-03-2017, 09:40 PM)peraquepiens escribió: Gente otra pregunta, tengo puesto el gcode G1 Z10 para subir el Z un poco cuando empieza y parece que no hace nada, lo tenia puesto en 5 , pasaba muy justo y lo subí a 10 pero sigue igual.
Me da gindama cada vez que empieza a imprimir, no vaya a ser que de con el cristal.
Haber si te falta el punto y coma en alguna parte...Debería subir.
(30-03-2017, 04:57 PM)neoxM3 escribió: genial! se ve muy bien! ami en principio me llegan mañana los perfiles asi que ya comenzare con el cambio de la estructura de la anet, la voy pasar a Tslot y a ver si asi elimino todas las vibraciones
posiblemente también suprima todas las correas, y pase todos los ejes a husillos
Yo tengo una impresora tipo Anet desde hace año y medio y llevo tiempo  dandole vueltas para convertirla en CoreYX o H-Bot, asi que me interesa mucho este tema.
Estaria mu agradecido si compartes el diseño para hacerlo, donde comprar materiales, etc. y creo que seria buena idea crear un nuevo hilo para este tema.
Aprovecho la ocasion para agradecer tus videos sobre la impresora.
Que va, esta puesto he mirado otra vez y le he vuelto a borrar y poner por si acaso a ver si eran dos puntos en vez de un punto y coma lo que tenia, ademas lo he subido a 20.
Edito: Nada sigue igual.
Yo he copiado y pegado el de Cura, y añadido luego alguno más, tanto el inicio como el final, puedes abrir los gcode con el block de notas. Haber si es por el orden o algo así.
Según he leído el punto y coma solo sirve para añadir comentarios como la doble barra en arduino
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Estoy pensando en cambiarle la placa a mi vieja Prusa, por una de la anet. Y así a bote pronto ya me salen 2 problemas:
- No encuentro donde comprar los conectores de los motores y sensores para poder conectarlos a la placa de la Anet
- La prusa va con varilla roscada, no con husillos. Lo cual implica que tendré que cambiar cosas en el skynet (pasos del eje z?). Donde podria encontrar información de como hacer ese ajuste?
Gracias de antemano.
lo que voy hacer es pasar la estructura a TSLOT para quitar vibraciones y suprimir las correas, pasando todo a husillos. pero el funcionamiento basico sera el mismo, para aprovechar lo mismo de la impresora.
para pasar a corexy, vas a desechar el 80% de los componentes, asi que es mejor montar una desde 0 (yo tengo una corexy y pronto preparare algo para montar una de alto nivel desde 0) ya que asi puedes coger una electronica mejor,
poner doble extrusión , otros drivers... etc que con la electronica de origen no podrias.
seguramente este finde en los ratillos libres que encuentra ya me ponga a ello, ahora mismo ya estoy imprimiendo unos corner slot que he diseñado, asi que no os preocupeis que tendres todas las piezas y prontito.
(31-03-2017, 09:33 AM)nachoBcn escribió: Estoy pensando en cambiarle la placa a mi vieja Prusa, por una de la anet. Y así a bote pronto ya me salen 2 problemas:
son conectores jst xh.
sin problema lo de los pasos, estan facil como medir tu mismo lo que ocurre al mandar subir 10mm, y hacer una regla de tres para susituir unos pasos por otros!
Muchas gracias. Sabiendo que es tan sencillo. Me atrevo a pedir la placa. Cuando me ponga ya os preguntaré que valor exactamente es.
Gracias de nuevo.
Buenas gente. Para sincronización del Z poleas de 16 o 20 dientes? Podría valer cualquiera de las dos creo?
Estoy con las compras para ello.
(31-03-2017, 11:45 AM)peraquepiens escribió: Buenas gente. Para sincronización del Z poleas de 16 o 20 dientes? Podría valer cualquiera de las dos creo?
da lo mismo. yo use de 20 que eran las que tenia por casa! la anet trae de serie de 16, pero como digo, da lo mismo
Primera prueba con filaflex, hay que ajustar cosas..
Se pega bien a la cama a 50°, lo imprimí a 245°, creo que me he pasado..Retracción a 30 ...eso tendré que probar.
De momento puede valer.resimresim
(31-03-2017, 11:58 AM)neoxM3 escribió: da lo mismo. yo use de 20 que eran las que tenia por casa! la anet trae de serie de 16, pero como digo, da lo mismo
Gracias @neoxM3, esas he pedido, también algunos cartuchos calentadores otros pocos termistores de 100k, rodamientos 625zz, un rollito de kapton. Por cierto el cubo calentador de la anet es un Mk8?
Y los esparragos (antes del nozzle) creo que los nuestros no llevan teflón.
Si que llevan teflón que yo lo partí y tuve que comprar nuevos xD
(31-03-2017, 11:58 AM)RAFA_ZS escribió: Primera prueba con filaflex, hay que ajustar cosas..
Hace un par de días estuve en el mierdamarkt y compre un rollo de PLA y tenían un par de rollos de filaflex a 20 euros 1/2 kilo me entro el gusanillo de llevármelo pero al final no lo pillé. Habrá que probar el filaflex de momento voy servido con tres colores de pla jeje.
(31-03-2017, 12:28 PM)Delcast escribió: Si que llevan teflón que yo lo partí y tuve que comprar nuevos xD
Ostia y cuales serian es que hay un viaje Mk5 MK6, mas largos, mas cortos, La picha hecha un lio vamos.
(30-03-2017, 06:56 PM)neoxM3 escribió: pues creo que tengo una lijera idea xD....
te estas equivocando con als temperaturas de impresión...
el Pla se imprime en el rango de los 190 a los 210 grados, recomendables 200-205. Cama a 60 grados
el ABS se imprime entre 235-245 grados...  recomendable 240 grados. cama a 110-115º...
ai tienes el origen de tus atascos.... estás muy por debajo de su temperatura de impresión, de aí que se atasque porque no da salido...
Probare a subir temperaturas, a ver que pasa ...
Buenas RAFA_ZS,
        Yo he podido imprimir con buenos acabados en FilaFlex, en mi caso, hice lo siguiente:
                  - Retracción:    Desactivada
                  - Cooling:         Desactivado
                  - Velocidad:      30mm/s
        Las temperaturas como las tuyas, o 60º en la cama.
Gracias!..El lunes haber si puedo seguir probando.
(31-03-2017, 10:35 AM)neoxM3 escribió: lo que voy hacer es pasar la estructura a TSLOT para quitar vibraciones y suprimir las correas, pasando todo a husillos. pero el funcionamiento basico sera el mismo, para aprovechar lo mismo de la impresora.
Creo recordar que en unos de tus videos comentaste que ya no habia mas posibilidad de mejora y que el proximo paso seria convertirla a CoreXY, igual me confundo de video y no era tuyo y al ver lo del T.Slot pense que seria eso.
Estare atento a esos cambios. Yo ya tengo la electronica cambiada a Ramps SB + DRV.
Nada he formateado la targeta pero me siguen imprimiendo en una punta de la cama y no en el centro no se que puede ser
Último mensaje: Josnaro
Último mensaje: ICEM4N
Último mensaje: Westy
