  • 16 voto(s) - 4.25 Media
(15-03-2017, 09:03 PM)peraquepiens escribió: Gente alguna cadena para cables imprimible? por lo que leo creo que salen desviadas al montarla.
Si quieres prueba este eslabón y me dices, a mi me va bien, estoy terminando una cadena que abarca eje x, eje y y a la placa, haber si la termino .. https://www.dropbox.com/s/3f2tyvkc0p229j...2.stl?dl=0
Mira esto por si te gusta http://www.thingiverse.com/thing:2084359
Pues a mi la varilla no me llega, además me gustaría poner una goma entre los motores z y la estructura, aunque sea fina, se me estaba quitando la idea, pero ya que tengo que extender la varilla, pues que de para todo..
Ya he dibujado las piezas, mañana pruebo..
Hola de nuevo compañeros.
Unas cuantas dudas. De mas a menos:
- Me han llegado piezas que pedí a china. Entre ellas un mosfet y un relé de estado solido. No tengo claro cual montar. Si el criterio fuera la sencillez... cual me recomendais? algun tuto, o al menos esquema lo mas claro posible de como conexionarlo?
[Imagen: 00ede606012da686dd4418beca005cd2.jpg]
- He montado la mesa de Ikea para cabinar. Y claro, el filamente no me cabe en vertical en los soportes que había puesto a la impresora. Creo que la solución es taladrar la mesa y poner la bobina encima en horizontal. Alguna pieza para poner la bobina encima de la mesa de manera eficiente y sencilla?
- Sobre el tema del cabinado. Una idea mia era el aislamiento acustico, ya que viviendo en un piso pequeño, tengo las noches vetadas para imprimir, por el ruido que monta la impresora. Viendo el video de Neox donde explica que los drivers esos que prometian silenciarlos.... no son la panacea... Que materiales me recomendais para aislar lo mejor posible la impresor a nivel acustico?
Gracias de antemano.
Lo más cómodo yo creo que el relé de estado sólido..
Los cables que ahora van a la cama tienes que llevarlos desde la placa, a los terminales 3 y 4, respeta la polaridad.
En la placa ya los tienes, dejas la medida necesaria cortas y los metes al relé.
Luego llevas el cable negativo de la cama directo al negativo de la fuente.
El positivo de la cama va al terminal 1, lo cortas de forma de que te sobre un trozo de cable suficiente para conectar el positivo de la fuente al terminal 2 del relé.
Lo primero busca una ubicación, y así ves como puedes aprovechar el cable que ya te va a la cama.
Hay un vídeo de Neox que lo explica en el primer post y un esquema.
Lo de insonorizar, yo utilicé una espuma de unos 4 cm para aislar un motor de un barco, un poco bestia para esto, la hay de 2cm, es una espuma oscura como con trocitos de otros colores, además es inhífuga, es barata en cualquier centro de bricolaje, también hay unas espumas que se pegan, que usan para aislar el ruido en los coches, aunque son más caras, en cualquier centro de bricolaje tienes distintos aislantes acústicos, pero todos son opacos.
Yo primero probaría a cerrarla dejando un espacio para por si acaso hay que poner un aislante...Igual no lo necesitas.
Y lo que yo nunca haría es encerrar la electrónica, sacarla fuera si es necesario o hacerle un apartado en el interior y que respire.
(15-03-2017, 12:44 PM)bish escribió: Menos mal que antes del upload intenta compilar y no ha grabado nada, antes de la flecha darle al boton de mas izquierda para verificar.
He puesto eso de 100 a 80 con polea de 20 y al parecer lo hace bien, voy a cambiar la polea de X tambien...
Dejo el error aqui otra vez a ver si sabeis por que, posiciones minimas de X Y Z
[Imagen: 9qb9f7.jpg]
Ya me paso a mi en la A6.
Si buscas por alguna pagina del foro lo encontraras (ahora no recuerdo), pero si buscas X_MIN_POS dentro del archivo de configuración, donde se declaran esas variables veras que están comentadas.
Descomenta todas. (Y,Z...) porque sino te volverá a dar error al compilar.
En la primera pagina tienes una configuración de neox de todos los parámetros que tienes que cambiar antes de cargar el firmware.
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
Gracias @RAFA_ZS le echo un vistazo, y lo de estas anets es la po... hay diferencias de unas remesas a otras.
Bueno voy a intentar imprimir con cama fría el otro día hice unas pruebas y me comí un mojón las piezas no agarraban, le eche laca y una pieza grande se me levantaba, he vuelto a calibrar con cama en frío y a ver como chuta.
Cualquier cadena que imprimas, si no tienes X e Y perpendiculares te va a salir desviada.
Hay una pieza para comprobar que te recomiendo imprimir antes de perder el tiempo con los eslabones.
http://www.thingiverse.com/thing:12820
Yo tenia 0.35 de diferencia y me resulto imposible montar la cadena.
Al final compre una.
Después de poner esta mejora:
http://www.thingiverse.com/thing:1912107
he corregido a una diferencia de 0.08
Si traen cama caliente es por algo, si imprimes sobre el cristal o el aluminio ese hilo de plástico se enfría rápidamente y no pega.
La única forma es buscar una superficie atérmica, quizá un trozo de madera u otro plástico como un metacrilato, yo no he probado.
(15-03-2017, 11:40 PM)RAFA_ZS escribió: Lo más cómodo yo creo que el relé de estado sólido..
Muchisimas gracias.
Voy a ver si  me aclaro con lo de Neox, porque así con las explicaciones en texto... nose... me faltan datos (cables)
Esta tarde estuve en en Leroy merlin y tenían cosas demasiado bestias y orientadas a construccion (y al frio mas que al ruido).
Si lo que tu le has puesto tienen algun nombre comercial y lo sabes... te lo agradecería para tener algo concreto por lo que preguntar.
La electronica la tengo encerrada en una caja al uso, pero le he puesto un ventilador.
[Imagen: 2bde819141fdb15eee37b03f590baa90.jpg]
Según Google es espuma de poliuretano..
[Imagen: 207a444b8bc2af1e989e94cc99d80b65.jpg]
Hay otros tipos, pero esa va bien, creo recordar que aísla mejor las frecuencias altas aún así, a mi en el motor diesel del barco me bajó el ruido una barbaridad.
(16-03-2017, 12:45 AM)RAFA_ZS escribió: Según Google es espuma de poliuretano..
Hay otros tipos, pero esa va bien.
De lo poco que se....diría que la foto no es ni espuma...ni poliuretano...
[emoji2]
Pues en el leroy si que hay....ya le vale al pavo que me ha atendido...
http://www.leroymerlin.es/productos/cons...acios.html
http://www.intropol.es/es/aislamiento-ac...a-copopren
Eso es lo que dicen aquí...En cualquier centro de bricolaje tienes uno similar
(15-03-2017, 11:02 PM)nachoBcn escribió: Hola de nuevo compañeros.
Yo ayer puse el mosfet, y funciona de maravilla en una impresión de 4 horas de prueba no se calienta absolutamente nada. Solo necesitas 15 cms de un cable bicolor de 2 mm. Lo elegí por dos razones la facilidad de la instalación y el peso.
Puse este soporte para el:
http://www.thingiverse.com/thing:1857006
(16-03-2017, 12:52 AM)RAFA_ZS escribió: http://www.intropol.es/es/aislamiento-ac...a-copopren
Que fuerte. Si nosotros hacemos las etiquetas de esa empresa!!!!
Pues si. Nunca lo hubiera dicho. Hasta hoy, para mi, la espuma de poliuretano era esto:
[Imagen: Espuma-de-Poliuretano-Expandido.jpg]
No pensaba que podía coger tantas formas.
Muchas gracias de nuevo.
Lo que sigo sin encontrar es alguna pieza para poner la bobina encima de la mesa de ikea.
Y porque no con el propio soporte de la anet, nacho?
(16-03-2017, 11:07 AM)RiKoMetal escribió: Y porque no con el propio soporte de la anet, nacho?
Porque es muy alto y e incomodo. Busco una rueda donde encaje la bobina y ponerla en horizontal, ya que sino, me toca en una estantaeria superior.  Ademas es que lo he visto por aquí, pero ahora no lo encuentro.
(15-03-2017, 11:02 PM)nachoBcn escribió: - He montado la mesa de Ikea para cabinar. Y claro, el filamente no me cabe en vertical en los soportes que había puesto a la impresora. Creo que la solución es taladrar la mesa y poner la bobina encima en horizontal. Alguna pieza para poner la bobina encima de la mesa de manera eficiente y sencilla?
Para el filamento y para los cables me curré éstas piezas:
http://www.thingiverse.com/thing:2117122
y si aún no has hecho las piezas de la mesa...
http://www.thingiverse.com/thing:2131012
Que fino el pasacables :-D
Yo necesito ponerla en horizontal.
Estoy haciendo mi primera impresion en abs y la cama caliente la e puesto a 100°. Sin embargo cuando se pone en movimiento empieza a bajar la temperatura, ahora esta en 87. Os pasa a vosotros tambien?
Le cuesta mucho mantener los 100°, a 90 debe llegar para el ABS.
Revisa las conexiones y la fuente, tiene un tornillo para regular la tensión de salida, mira que no esté por debajo de 12V.
El tornillo donde esta? En la placa o en la fuente?
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 2,557 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 5,139 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 3,966 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 978 370,844 14-01-2017, 01:34 PM
