  • 16 voto(s) - 4.25 Media
Yo creo que no..
Pero guárdalos que si un día quieres cambiar la cama por una a 220vac si te van a valer
Recomendacion para cama fria, metacrilato que viene en pantallas LCD/TFT/LED
Ajuste correcto de altura del extrusor (dependiendo de boquilla 4,3,2mm) . Demasiado alto no agarra pieza o warping, demasiado bajo agarre muy fuerte de la pieza, ajuste con hoja de papel agarre de pieza excelente. Configurar primera capa a mayor temperatura y sin ventilacion.
Plastico con plastsico se pega mejor y sin calor
[Imagen: 30cskyd.jpg]
Puntos de superficie rugosa (difusion de luz en pantalla) mejoran el agarre de la pieza y al ser material de plastico y menos frio, consigue el buen agarre.
[Imagen: 246sv1h.jpg]
Hoy me han dejado un buen rato a solas con la impresora, el caso es que había hecho un soporte para el motor Y atornillado a la base, para ajustar el soporte utilicé las medidas originales.
El caso es que la polea no quedaba el el nivel correcto, si no es así la polea oscila en la salida del piñón, es una manera de reconocerlo.
Creo que hay un lío bastante grande con lo de la colocación de la H de la cama, el tipo de tensor que se ponga, la salida del piñón.....Puff hay que revisar bien todo por que el chino yo creo que se ha liado con todo y manda las piezas cambiadas.
El caso es que después de revisar todo con el tensor original y ponga como ponga la cama es imposible que la correa quede bien, o el soporte del motor está mal o el rodillo de la correa no es correcto, el que no esté seguro que lo revise.
Bien ...He suplementado el soporte y ahora está perfecto, le he puesto una guía, y después de todo la verdad es que poco he mejorado.
[Imagen: f6227f7d3d9caa3c43efd255494ad85d.jpg]
El de abajo es la última impresión velocidad 70 y 0.2 de altura de capa.
[Imagen: 2aa92fd551c69d073017e98523c0f5d3.jpg]
[Imagen: e72661bc6c710c95238a5c480fcbeec5.jpg]
[Imagen: 1ebf5335852c85f964d441835921cb95.jpg]
[Imagen: d765b7cb7d004c06793b11bdba4f4598.jpg]
El caso es que si hay algo para mejorar será evitar la inercia de la cama, bajando peso, centro de gravedad..Complicado lo veo, cuando pueda probaré con una cama nueva, haber si se nota algo.
(14-03-2017, 05:12 PM)bish escribió: Recomendacion para cama fria, metacrilato que viene en pantallas LCD/TFT/LED
Y digo yo...El metacrilato no se estropea al imprimir sobre el?, No tiene desgaste?.
RAFA_ZS Con eso de la correa y polea de dientes del Y estaba liado yo ahora, justo venia para comentarlo ahora, mi polea de dientes iba haciendo 8 y la correa se meneaba, he cambiado la polea por la de 20 dientes y va fina, ahora tengo que modificar el firmware para que me coincidan las medidas. Tambien hay que ajustar la posicion del motor para que su eje quede paralelo.
Muy bueno ese chisme que has inventado con el rodamiento, para quitar la vibracion de la parte inferior? Es que alineando la correa perfecta esas vibraciones locas se quitan, el tensor chapucero que me invente ya no lo uso, tal como dijo un compañero anteriormente.
Ahora es ajustar la posicion de la correa a cada punta, respecto a los ejes de desplazamiento, polea loca (delantera), cama y polea dientes, ya que tengo diferencias de 2mm
Varias piezas que he imprimido ningun desgaste, solo se quedan microparticulas en las partes rugosas dejando la huella de blanco, nada problematico para siguientes piezas.
Si alguien está interesado en esa guía la e subido a thingiverse. http://www.thingiverse.com/thing:2177344
Este es el soporte del motor Y http://www.thingiverse.com/thing:2177396
compre esta pantalla http://www.ebay.es/itm/LCD-12864-Full-Gr...Sw--1Wqmpg para ponerla con el SkynetV2.3.1 pero no sale nada, con mi suerte estará rota, sabéis si el conector EXP1 van con el de LCD de la placa de Anet o al contrario?? es por despejar una de las incógnitas
Hola buenas noches, me presento soy Wuikas y hace 2 días que tengo una anet a8, hoy he conseguido imprimir un poco, tengo una consulta y espero que me podáis echar una mano, la impresora no la tengo conectada a pc, utilizo la micro sd,cuando quiero imprimir un archivo, por ejemplo un archivo acabado en .stl no se mueve del sitio,pone imprimiendo pero no hace nada y cuando el archivo es .gcode funciona bien, mi pregunta es, sabéis por que pasa eso?
Muchas gracias y perdonar la parrafada
(14-03-2017, 09:54 PM)Wuikas escribió: Hola buenas noches, me presento soy Wuikas y hace 2 días que tengo una anet a8, hoy he conseguido imprimir un poco, tengo una consulta y espero que me podáis echar una mano, la impresora no la tengo conectada a pc, utilizo la micro sd,cuando quiero imprimir un archivo, por ejemplo un archivo acabado en .stl no se mueve del sitio,pone imprimiendo pero no hace nada y cuando el archivo es .gcode funciona bien, mi pregunta es, sabéis por que pasa eso?
La impresora no imprime la extensión STL, tienes que utilizar un software de fileteado como Cura y convertir ese STL a gcode, para que la impresora pueda imprimir.
Mírate el manual de Cura que está en la primera página... mejor mírate toda la información que ha metido Neox al comenzar el hilo.
Muchas gracias por responder lo mirare
(14-03-2017, 08:48 PM)dvda escribió: compre esta pantalla http://www.ebay.es/itm/LCD-12864-Full-Gr...Sw--1Wqmpg para ponerla con el SkynetV2.3.1 pero no sale nada, con mi suerte estará rota, sabéis si el conector EXP1 van con el de LCD de la placa de Anet o al contrario?? es por despejar una de las incógnitas
hola dvda, esta pantalla es la misma que compre yo, por desgracia no es compatible con la placa de la anet, aunque sean iguales los conectores. Al final cambie la electronica de la anet por arduino+ramps y ahora tengo instalada la pantalla y funcionando sin problemas.
la anet de momento no soporta el lcd full graphics, estan preparando la ultima version de skyner, creo que 2.3.2 o 2.3.3 que si trae soporta para ella!
(14-03-2017, 05:02 PM)RAFA_ZS escribió: Yo creo que no..
No?
Pues vaya.. jaja
en teoria el de 40A vale entre 3 y 32v no?
Edito: Vale, lo que no vale son los 220vno?
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
Claro, necesitas una carga a 220v.
Hola Jasobrino, en realidad yo compre esto http://www.ebay.es/itm/172483956696?_trk...EBIDX%3AIT para ir jugando pero con la intención de en un principio usar la pantalla con la placa de Anet, ahora no tengo tiempo ni ganas de cambiar, no me siento cualificado, toca esperar pero muchas gracias por tu comentario por que ya había perdido mucho tiempo pensando en que era cosa mía.
Otra cosa, alguien unas paginas atrás decía que no podía meter SkynetV2.3.1 en la placa de anet de ninguna manera, ya se lo comente pero yo para poder meterlo he de dejar pulsado el botón de reset de la placa hasta que en arduino pone subiendo, no se si es así o es normal pero es la unica forma de que entre.
por cierto yo probaba por que en el SkynetV2.3.1 en la carpeta de configuracion pone: A8- fullgraphicsLcd- no autolevel
(15-03-2017, 09:15 AM)dvda escribió: Hola Jasobrino, en realidad yo compre esto http://www.ebay.es/itm/172483956696?_trk...EBIDX%3AIT para ir jugando pero con la intención de en un principio usar la pantalla con la placa de Anet, ahora no tengo tiempo ni ganas de cambiar, no me siento cualificado, toca esperar pero muchas gracias por tu comentario por que ya había perdido mucho tiempo pensando en que era cosa mía.
La verdad es que todo cambio lleva ajustes y tiempo, eso es inevitable. El kit que compraste es lo mismo que tengo instalado, en realidad la placa de la anet viene a ser lo mismo, sólo que los drivers y el arduino integrados en una sola placa.
La diferencia principal es que en la ramps tienes que ajustar la intensidad de los motores manualmente, y el firmware que tienes que grabar es el marlin, del cual se desarrolla skynet para que sea compatible con la anet.
Lo que comentas de la configuración A8-fullgraphicslcd de skynet creo que se refiere a la pantalla que lleva la A6, no la que se instala en ramps, que es la que tu tienes.
Referente a lo de pulsar el reset para subir el firmware depende de las placas, yo con la anet original no era necesario, pero con la arduino mega copia china que tengo si que tengo que aguantarlo hasta que empieza a subir, si no me da error.
(11-03-2017, 02:16 PM)peraquepiens escribió: No hace falta comprar un arduino, el "arduino" ya lo tienes y es la placa de la anet, solo tienes que instalar el IDE de arduino ( no instalar, el IDE de arduino ya viene con la carpeta skynet v2.3.1) para cargar el sketch-firmware.
El compañero @neoxM3 está en todo y nos ha dejado un vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=BQwOQenh...e=youtu.be
En la descripción del vídeo deja un enlace a su google drive bájalo, descomprime.
en el pen que vino con la impresora la impresora hay unas carpetas, una de ellas pone software, dentro tendrás el driver CH340, tendras que instalarlo si no lo tienes ya, yo ya lo tenia instalado. sigue los pasos del vídeo para instalarlo, si tienes problemas hazlo igual a como dice @neoxM3.
Una vez instalado vete a la carpeta que has bajado y has descomprimido, skynet 2.3.1.
Antes de arrancar el ejecutable de arduino, hay una carpeta dentro de skynet 2.3.1 hay otra carpeta que se llama igual.
Verás muchos archivos terminados en .h y .cpp, en el vídeo dice neox que pinchemos en cualquier .h pero no lo hagas, en esa misma carpeta hay una que pone configuration a secas, abrela y encontraras mas carpetas a6 autolevel a6 noseque a8 noseque, imagino que no tienes sensor y tu lcd es el keypad, el que viene por defecto en la anet, entonces tendrás que abrir la carpeta  A8-5buttonkeypad-no-autolevel.
Dentro encontraras un archivo llamado configuration.h cópialo y vuelve atrás donde están todos los archivos .h y .cpp y pégalo cierra esa ventana.
Ahora sigue los pasos del vídeo hay algunas cosas que imagino que @neoxM3 ya ha dejado configuradas, porque no tuve que tocar valores en otras cosas si, modifica todo lo que diga @neoxM3 menos el PID que eso es para el autolevel. haz copia del parámetro original al lado de lo que vayas a modificar por ejemplo #pepitoperez  //*#joseperez   #modificado  //*#original los guiones son comentarios y todo lo que haya después el IDE de arduino no lo lee.
Buaf vaya chapa no?
espero te sirva.
 PD: Para cambiar lenguje a Español en el mismo configuración.h bajamos hasta la linea de LCD and SD
buscamos esta linea:
#define LCD_LANGUAGE en"
y cambiamos el "en" con "es"
Mi anet es la A6, el LCD es el... no se como se llama, el giratorio, es el fullgraphicslcd ? He leido que neoxM3 ha dicho que no es compatible con skynet 2.3.1 Nusenuse
Buaf vaya chapa no?
espero te sirva.
epa, acabo de revisarlo y si me he colado.
el lcd es el 12864, una variante especial.
[Imagen: 2016-Upgradest-Biggest-LCD-Screen-12864-...mation.jpg]
el que se denomina full graphics lcd es este:
[Imagen: addon.php?146,module=embed_images,url=ht...ca23f0.jpg]
son lo mismo, con diferente colocacion de componentes.
para activarlo en skynet solo ai que cambiar una linea , comentando la que tiene activado el lcd con // (pondra algo asi como define reprap discount bla bla bla o anet lcd )
y descomentar borrando la doble barra // la que pone full graphics lcd
Lo que vi, es que en en la version 2.3.2 de skynet tienen soporte para la pantalla tactil
Buaf vaya chapa no?
espero te sirva.
Con la A6 puedes poner Skynet.
Yo lo tengo puesto y sin problemas
Pero como dice paraquepiens tengo que elegir un archivo de configuracion para el firmware skynet.... vale lo acabo de ver, en la carpeta configuration hay dos carpetas de A6, una autolevel y otra no, supongo que la pantalla sera la suya giratoria.
Vale RiKoMetal... pero yo por tema de poleas era que lo queria meter y he visto esto en configuracion del firmw original... pero venga eligo el A6 no autolevel y lo meto, espero que luego encienda xD
[Imagen: rvzuw5.jpg]
neoxM3, ya que estas por aqui, dijistes algo de en vez de 100 - polea 16, poner 80 - polea 20. Ese calculo es avance por mm, como lo haces exactamente?
Como la lie vamos a tener que hacer un videotutorial de como revivir placa muerta
Sabia que algo negro iba a pasar, posicio minima de X no definida o algo asi, dice copy error messages como boton creo, ahora que?
No solo del X, Y y Z tambien, esto no ha grabado nada creo yo, solo han saltado tropecientos mensajes de errores.
[Imagen: 9qb9f7.jpg]
Yo ya he revivido mi placa muerta 3 veces (tengo una placa de anet para hacer pruebas y la que traia de casa sin tocar que va muy bien), la ultima vez falto poco para intentar la reanimación con el programador USBasp.
Entonces en que quedamos? mi LCD es el Full graphic smart controller 12864 o eso pone, se le puede poner a la anet? creo aver entendido que no pero......
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 2,557 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 5,139 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 3,966 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 978 370,844 14-01-2017, 01:34 PM
