  • 12 voto(s) - 4.58 Media
(23-02-2017, 06:05 PM)israel_sanchez19 escribió:
(23-02-2017, 06:03 PM)djmarko escribió:
(23-02-2017, 04:58 PM)israel_sanchez19 escribió: Una preguntilla tonta:
Durante una impresion con pla,cuando la base ya esta echa
Es recomendable bajar la temperatura de la cama caliente o hacer que deje de calentar para reducir el consumo?
Yo estoy imprimiendo a 30º con Nelly de la extra fuerte y no se me despega ni una pieza, tanto con BQ como con Leon3d,aun teniendo muy poca base
Pero tu tienes cristal o usas cinta?
Cristal
@neoxM3,cual es el verde nuclear que tu usas? Yo estoy usando el verde de Leon3d y no es el verde que busco, me mola mas el que llevas en tus ventiladores
Yo creía que el peligro de que se levanten las puntas es en las bases grandes, no en las pequeñas.
Sacado de no se donde:
Se trata del fenómeno warping (pandeo o contracción) y consiste en que ciertas capas de la pieza (Se acentúa en piezas largas) se levantan y se contraen.
buenas :
desisto de la actualización , he desmontado la placa entera la he conectado en un ordenador con win7 y me sale el mismo error. Yo creo que la placa no admite actualizaciones , por lo demás, va bien , lo único que me veo comprando una nueva o no poner el autonivel .
muchas gracias a tod@s un saludo
Desde luego apagarla no, porque al final se soltaría la pieza.
Lo que ya no sé es si se pueden bajar a 45°-50°, que la base sigue pegada a la cama...
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
se puede bajar un poco los grados si quieres, pero nunca bajar demasiado ya que puede soltarsete la peiza de la cama.... esto con pla.con abs no debes.
use este, seguramente lo vuelva a pedir ya que me molo bastante el color:
https://www.impresora3d.es/pla/152-abs-a...de_nuclear
trapero, yo tuve problemas para actualizar mi placa y ademas de hacer lo que ya te han dicho, desenchufarle todo y ponerla con un cable directa a los usb de la placa la alimente con otra fuente y ya por desesperación al darle a actualizar le di al botón de reset que tiene la placa, en ese momento le entro la actualización.
hoy mismo he echo eso y nada de nada , sale el error
gracias
Mañana me han dicho que ya puedo recoger la planchas de aluminio cortadas con chorro de agua para el nuevo marco de la Anet
http://www.thingiverse.com/thing:2094209.
y dentro el carro de la cama de una pieza.
https://trello.com/c/gGf5580N/245-carro-...tu-la-cama
He aprovechado a ir desarmando e ir colocando algunas piezas pedidas que han ido llegando:
*amortiguadores para motores X Y
acero/caucho
http://s.aliexpress.com/UV32myeA
por lo pronto el X,
para el Y he de modificar una pieza impresa que no encaja
http://www.thingiverse.com/thing:1380494.
*rodamientos de plástico en los mismos ejes (¡¡Qué diferencia!!)
http://s.aliexpress.com/ri2IJjER compré en otro vendedor que ya no tiene
Y el enchufe/interruptor
http://s.aliexpress.com/NVjYziU3
Para colocar con éste soporte
http://www.thingiverse.com/thing:1798604
Mañana más
(24-02-2017, 12:56 AM)RojoZ escribió: Mañana me han dicho que ya puedo recoger la planchas de aluminio cortadas con chorro de agua para el nuevo marco de la Anet
acero/caucho
por lo pronto el X,
Mañana más
Muchas gracias por compartir, Ahora las palabras del millón   donde y cuanto ?.
Buenos días gente, pues anoche termine de montar mi impresora, estoy liado con el tema de calibración de cama eje z y su final de carrera.
Pregunto:
¿Es normal que al hacer un homing total el extrusor quede por fuera de la cama peeero unos tres milímetros por debajo de la cama? Creo que no o si jeje.
cuando hago un homing del z solo, hay veces que se queda a la altura que he nivelado y otras no.
Al hacer homing total la maquina toca el eje x, el y, baja despacio hasta el z, lo pulsa sube unos milímetros (a veces, a veces no) y va hasta la posición 0.
Podría ser el final z que hay veces que no es bien pulsado?
Bueno estas son mis primeras preguntas matutinas.
Saludos gente.
(24-02-2017, 09:52 AM)peraquepiens escribió: Buenos días gente, pues anoche termine de montar mi impresora, estoy liado con el tema de calibración de cama eje z y su final de carrera.
Pregunto:
Saludos gente.
Te falla el microruptor (final de carrera) del eje Z. Prueba a doblar la pestaña (palanca) metálica de forma que quede más separada del cuerpo y reajusta de nuevo la posición del soporte
Pregunto:
Saludos gente.
Sabía que por ahí iban los tiros, luego le echo un vistazo.
Hello world!!!
Para quien busque los casquillos para hacer el mod..
1 unids 8 mm Ultimaker cobre sinterizado Bush Dintered autolubricante DIY 12 * 8 * 15 11 * 8 * 22 11 * 8 * 30 mm para bloque
http://s.aliexpress.com/2iUFVBN7
(from AliExpress Android)
Éste finde tengo curro
Aún no tengo precios
Mi primera impresión, no esta mal.
Hay una esquina parece que un poco desnivelada.
Edito, la esquina desnivelada es la primera capa de la base, creo que cuando ponga el cristal quedaran mejor.
no esta nada mal para ser la primera, ahora ajustar un poco mas y sacar otro!
(24-02-2017, 03:14 PM)neoxM3 escribió: no esta nada mal para ser la primera, ahora ajustar un poco mas y sacar otro!
Gracias @neoxM3 la siguiente va a ser el endstop del z, que coñazo el de origen.
al micro kitale la lengüeta metalica
no sé si dejar el frontal tal cual, aluminio pulido,
o rotularla así.
Molar mola...Yo no tendría duda.
Las impresiones van a mejorar, yo creo que se van soltando los rodamientos hasta que se sueltan de más.
Pienso que cuando se los quite se caerán las bolas ...Haber si me llegan los casquillos.
Último mensaje: Josnaro
Último mensaje: ICEM4N
Último mensaje: Westy
