  • 12 voto(s) - 4.58 Media
(22-02-2017, 12:12 PM)neoxM3 escribió:
(22-02-2017, 11:46 AM)nachoBcn escribió:
(22-02-2017, 11:35 AM)neoxM3 escribió: pues en teoria para imprimir abs, la cama a 110-115, ya que su punto de enfriamiento (Del abs) es a los 105 grados, y es cuando empieza el warping....  cosa que de serie no creo que aguante la electronica sin mosfet o rele de estado solido, ni el propio enchufe de corriente (de aí que sea buena cosa quitarlo y soldarle cables)
luego la temperatura de extrusión pues bastante alta. depende del material, partiendo de 230 grados hasta 250, parece ser que dependiendo del pigmento del material puedes necesitar mas o menos temperatura.
la mejor solucion que veras por internet, aunque ya te aviso que es una guarrada en cuanto a luego como queda la pieza por debajo, es hacer una solución de acetona y piezas ya imppresas de abs, que al ponerla en la cama antes de imprimir,hace que no tengas warping... no recuerdo la proporcion, pero si algun video:
https://www.youtube.com/watch?v=Mh9KF69lfwA
personalmente, la mejor opcion para mi, probada en su dia, fue imprimir sobre una plancha de acrilico (metacrilato) algo caliente, 60 grados la cama, 0 warping perooo cuesta bastante despegar las piezas....
Probaré con lo de la cama.  Y si. tengo que mirarme lo del relé. Pero es que por mas que pregunté en su momento, no consegui nada en claro. Creo que tu has puesto ahora una solución. A ver si me lo puedo mirar.
sip, en el ultimo video de mods tienes como se pone y luego subi ayer uno de la configuracion y actualizacion del firmware para el PID.
@peraquepiens , ahora a disfrutar jeje
No encuentro un link para comprar el relé en si mismo. Que es algo que pedía en su día.
Además. Yo busco algos encillito. Lo de los PIDs no llegué a entenderlo cuando lo explicaste. O al menos, cuando lo leí, me pareció que era hilar demasiado fino. Lo del relé es una ventaja clara con respecto a la descarga de la placa base. Pero los PIDS... como te digo... lo veo llevarlo demasiado lejos. Se podria poner el relé, sin tener que configurar PIDs?
(22-02-2017, 11:46 AM)nachoBcn escribió: Probaré con lo de la cama.  Y si. tengo que mirarme lo del relé. Pero es que por mas que pregunté en su momento, no consegui nada en claro. Creo que tu has puesto ahora una solución. A ver si me lo puedo mirar.
los PID se configuran por poner el rele, y el rele se pone para proteger la electronica... va todo unido....
son unos valores digamos que coge la electrónica de "como calienta la cama", por lo cual, su temperatura va ser siempre mas estable. yo desde que lo tengo activado, ni extrusor ni cama oscilan nunca mas de temperatura, por lo que es algo recomendable hacer, y total, son 3 comandos y apuntarlo en el firm y cargarlo, no cuesta nada
(22-02-2017, 12:12 PM)neoxM3 escribió: sip, en el ultimo video de mods tienes como se pone y luego subi ayer uno de la configuracion y actualizacion del firmware para el PID.
Ok. Donde compro el relé.
(22-02-2017, 12:34 PM)peraquepiens escribió:
(22-02-2017, 11:49 AM)Roque7 escribió:
(22-02-2017, 11:31 AM)peraquepiens escribió: Acaba de llegarme a ver...
Si ye se que no es la ante a8 pero tampoco me importa mucho, la electrónica será cambiada por ramps.
Yantanqui lo reye maaaagooo.
Pues nada, a jugar con ella, esa no es la del enlace que has puesto. Que te diviertas mucho. Por cierto puedes poner una foto de la placa?.
Si si esa es la que he comprado por eso puse anteriormente que no tiene marca, en la descripción viene de alemania. La pedí jueves pasado y llegó hoy (6 días).
Saludos y gracias eso haré, disfrutar.
PD: Seguiré en este hilo entonces.
Juguete nuevo, espero que disfrutes mucho del montaje Mola
Después vendrán los interminables "y si..." Icon_roto2
Y si le añado esto? y si le ajusto ...? Y si le cambio el ... ? Y si etc, etc, etc?
Es un no parar Facepalm
Por supuesto OS voy a bombardear a preguntas, jeje.
Que va preguntaré lo justo y necesario.
Este hilo esta muy bien documentado.
Ojala vaya todo rodado y tenga que preguntar lo menos.
Gracias y saludos.
Gracias @neoxM3 llevo años detrás de una, desde los inicios de clonewars.
De hecho tengo aquí para montar una it2 a falta de algunas cosas, ahora con esta podría terminarla.
La electrónica @Roque7 no se cual de las tres del primer post será, luego veré.
Tienes suerte, la placa que has recibido puede controlar la intensidad de los motores del eje Z para que no pierdan pasos.
[/quote]
Definitivamente es una A8 es justamente el enlace que he puesto antes que a su vez me dejó el compañero @dvda. En la descripción es otra electrónica, y no tiene marca ( modelo). Al que quiera comprar una primero debería preguntar al vendedor y asegurarse de que es una anet A8 lo que va a comprar, luego en la votación le dejaré un mensaje y preguntaré si las que vende son todas iguales, porque merecería la pena, en 6 días la he recibido y en gearbest ahora esta hasta mas cara.
(22-02-2017, 11:42 AM)peraquepiens escribió: resim
Anet gente.
Felicidades, ya has recibido tu juguete Clap
El mio se envio ayer Icon_roto2 a ver cuantos dias tardara (de gearbest)
Shiped out By Update: Feb 21, 2017 13:12:04 PM PST
todas las que hemos comprado nosotros son iguales, aunque con las fotos del vendedor no hay quien se aclare.
Anet gente.
Gracias y que te sea leve la espera compa.
(22-02-2017, 03:00 PM)dvda escribió: todas las que hemos comprado nosotros son iguales, aunque con las fotos del vendedor no hay quien se aclare.
Eso era lo que me tenía mosca, to la compre creyendo que no era la anet A8 y mira por donde.
PD: te contesté al telegram mamoncete jajaja.
(22-02-2017, 10:46 AM)nachoBcn escribió: Aparte de consejos para la cabina, tambien me gustaría escuchar consejos sobre impresión en ABS. Tengo una bobina practicamente entera y me gustaría aprovecharla.
He hecho 2 pruebas, aprovechando los conocimientos que ya recopilé de cuando lo intenté con la prusa... pero parece que vuelvo al mismo problema. El dichoso warping.
Hoy he probado una pieza con la cama a 90 y un producto especial para que la pieza agarre... y ha sido horroso. El brim de la primera capa, se ha despegado antes de empezar la propia pieza, y luego a la tercera capa de la pieza, ha empezado un warping bestial y se ha soltado del todo.
La impresora la tenía cerrada con una caja de carton, ya que en su día leí que las corrientes de aires suelen empeorar el warping.
Creeis que subiendo la temperatura de la cama ganaría algo?
Ando igual que tu una bobina de abs antracita sin apenas usar, la única pieza que conseguí hacer fue el cubo de bq sobre la cama de aluminio con cinta de carrocero, fue poner el cristal y ver como bailaban las piezas al de pocas capas.
Ahora le puesto un mosfet y me queda soldar los cables para quitar el conector de la cama.
Entre relé sólido y mosfet porque preferís el rele?
Gracias y saludos.
wow ni me he fijado si la mia tenia ese potenciómetro... lo miro a la noche. para medir la corriente, el positivo es al propio potenciómetro, la patilla del negativo sabeis cual es en estos drivers para asi poder medir la corriente dada como se hace en las ramps?
(22-02-2017, 11:49 AM)Roque7 escribió: Pues nada, a jugar con ella, esa no es la del enlace que has puesto. Que te diviertas mucho. Por cierto puedes poner una foto de la placa?.
(22-02-2017, 12:07 PM)Jasobrino escribió: Juguete nuevo, espero que disfrutes mucho del montaje Mola
Gracias y saludos.
Yo lo he visto medir de otra manera, en la fuente de alimentación.
Primero se mide en idle, solo gasto placa en vacio.
después se mueven los motores y al idle se le añade lo que quieras al motor/res, no es tam preciso pero mucho mas facil.
Por ejemplo si la placa en vacio consume 145mA y quieres ajustar el motor/res a 250 mA, mides en la fuente un consumo de 395mA. Así con X, Y, Z.
Añado: aunque es obvio sin la cama y el hotend conectados.
(22-02-2017, 12:49 PM)nachoBcn escribió: No encuentro un link para comprar el relé en si mismo. Que es algo que pedía en su día.
Me auto respondo. He visto un enlace en el post inicial. Lo unico que no es que pones en el video. Y parece menos bueno. En 3despana he visto uno que indica mks mosfet que si que se parece al tuyo. Lo unico que son 15€... mas que la cama caliente. Y no se si merece la pena.
Mira haber si te vale este.
http://s.aliexpress.com/yEF3Q7n6
(from AliExpress Android)
(23-02-2017, 12:00 AM)RAFA_ZS escribió: Mira haber si te vale este.
Bueno ese se parece al que ha puesto neox :-DDD
Pero no me lo preguntes que matas!!! yo quiero saber cual y comprarlo!!!
Nunca los he utilizado, haber que dice NeoxM3, pero yo creo que es correcto.
si no recuerdo mal, puso que tenía que ser DD, si es 40DD, mejor...
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Sobre el control de la cama caliente mediante pid, ¿tiene que ser mediante un relé de estado sólido?
En su momento adquirí este mosfet externo para descargar la placa:
https://es.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-General-Add-on-Heated-Bed-Power-Expansion-Module-High-Power
Tengo instalado el marlin, y al no tocar el apartado de la cama caliente supongo que el control lo hace por bang bang, aunque también es cierto que normalmente la pongo entre 50-60 grados y parece que se mantiene bastante estable.
OJO con los relés de estado solido, que sea para corriente continua, no para alterna, que los de alterna no valen.
Corriente alterna:
Corriente continua:
A ver si consigo tenerlo claro.
Este valdría?
https://es.aliexpress.com/store/product/...740c6a03ae
hace una semana que tengo una Anet A8, y de momento todo bien... estoy realmente satisfecho con los resultados... sólo tengo un pequeño problema: no consigo sacar el filamento!!!
Me explico mejor, me he repasado diferentes tutoriales y lo hago de la siguiente manera:
1) Caliento el extrusor a 200C
2) Pulso el boton, y empujo el filamento hasta extruir un poco de filamento.
3) Sin dejar el boton tiro fuerte del filamento... Y SE ENCALLA!!!!
Para arreglarlo tengo que desmontar el nozzle y el atasco siempre está entre nozzle y el tubito blanco... alguna idea de que puede ser???
Último mensaje: Josnaro
Último mensaje: ICEM4N
Último mensaje: Westy
