  • 13 voto(s) - 4.62 Media
Rafa, pues en la A6 yo creo que hay cable suficiente.. no se..
pero si, esas son las fotos que he visto, pero tendrá que adaptarlo a la A6 (se como lo quiero, pero no se hacerlo)
luego hago una simulación para que lo veais.
Ahora voy a actualizar a Skynet, mientas espero el calentador del extrusor..
Por cierto, esas mejoras que pone en la primera pag, para que versión es? y porque hay que cambiarlo?
hola, soy nuevo aki, el caso es que me han regalado una de estas impresoras y despues de montarla y prepararlo todo el caso es que al hacer mis primeras impresiones me encuentro con que empieza a hacer la pieza bien pero al poco rato empieza a hacer otra un poco mas a la izkierda y luego otra que ya se sale de la mesa, que puedo estar haciendo mal?
muchas gracias y perdonar si esto ni iba aki
(27-01-2017, 05:41 PM)ovi1926 escribió: hola, soy nuevo aki, el caso es que me han regalado una de estas impresoras y despues de montarla y prepararlo todo el caso es que al hacer mis primeras impresiones me encuentro con que empieza a hacer la pieza bien pero al poco rato empieza a hacer otra un poco mas a la izkierda y luego otra que ya se sale de la mesa, que puedo estar haciendo mal?
Prueba a imprimir desde el pc y nos cuentas o prueba a formatear la tarjeta sd
Yo añadiría como mejora para comprar este tipo de botón
http://s.aliexpress.com/iayEZNra
Si pegas un tirón del cable no fuerza las bornas de la fuente de alimentación, y el botón que evita que tengamos que estar desenchufado el cable para apagar encender.
Hoy le recibí y ya lo tengo cableado y estañado preparado para montarlo. resim(por si a alguno le vale de esquema)
resimestos tres a la fuente de alimentación.
Yo tengo muchas fuentes de PC rotas, con interruptor y todo...
Mejoras si, pero si puede ser a 0€ mejor aún...
(27-01-2017, 02:34 PM)neoxM3 escribió: solo una preguntita que te la hago por curiosidad , ya que la desconozco, y como eres admin....
no pasa nada por poner enlaces de compra a tanto material, fuera de los patrocinadores del foro?
cuando me des el visto bueno lo pongo en la wiki de la primera pagina
Todos los enlaces que he puesto son los que ya están publicados en este mismo hilo, sólo me he limitado a buscarlos y juntarlos. Como he comentado, son solo de referencia, y yo los uso mas que nada para ver alguna especificación en concreto, y luego lo compro donde mas me interesa. Si tengo prisa, compro a tiendas Españolas sin dudarlo, el foro tiene muy buenos patrocinadores.
(27-01-2017, 06:45 PM)RAFA_ZS escribió: Yo tengo muchas fuentes de PC rotas, con interruptor y todo...
Yo he reciclado uno de esos para la iluminación led del extrusor, para mi es una comodidad poder soltar el cable y mover la impresora libremente para mantenimiento o para moverla de sitio.
Enviado desde mi SM-G935F mediante resimTapatalk
(27-01-2017, 04:09 PM)ascarons22 escribió:
Me ha surgido una duda
El otro día sustituí el tubo que se atornilla al barrel (no se como se llama), ese que lleva en un lado un trozo de teflón.
El caso es que no se si lo he puesto bien o al revés, el lado en donde se ve el teflón, ¿debe quedar por donde entra la bobina o en el lado del barrel?
De verdad, que despiste tengo :
El teflon hacia abajo,sino en una retraccion puede subir con el filamento y encastrarse en el piñon del extrusor
Mira a ver si tiene una punta con el teflón cónico hacia dentro, ese lado a la parte donde entra el hilo, es así para facilitar el meterlo.
Me da este error.
'X_MIN_POS' was not declared in this scope
Copio la parte del codigo que sale en rojo
  #else
    const float dz = RAW_Z_POSITION(target[Z_AXIS]);
    return dx >= X_MIN_POS - 0.0001 && dx <= X_MAX_POS + 0.0001
        && dy >= Y_MIN_POS - 0.0001 && dy <= Y_MAX_POS + 0.0001
        && dz >= Z_MIN_POS - 0.0001 && dz <= Z_MAX_POS + 0.0001;
  #endif
(27-01-2017, 06:34 PM)Mikellg escribió: Yo añadiría como mejora para comprar este tipo de botón
ese interruptor tiene led interior sabes como conectarlo para que cuando se ponga en marcha la impresora se encienda?
(27-01-2017, 04:34 PM)RAFA_ZS escribió: El telón hacia abajo.
Para los que hacéis diseños..
¿Como ajustáis los diámetros interiores?, Siempre me salen pequeños y por lo que he leído es cosa del fileteador...En mi caso de Cura.
 siempre 0.2 mas en los agujeros en cada radio, por ejemplo, si un agujero tiene que medir 8 milímetros, yo como imprimo con 3 perímetros, los hago de 8.4,,, y me salen de 8... por la expansión del plástico
(27-01-2017, 08:38 PM)RiKoMetal escribió: Me da este error.
  #else
  #endif
E leido de ese error,comprueba las librerias,a un colega le paso igual,si tenias arduino instalado,crea conflictos con la 1.8 que viene para actualizar,en cuanto al firm original de la A6.
http://www.mediafire.com/file/vrnx2bkjx2...Update.hex
  #else
  #endif
Nunca he tenido arduino instalado.
Puedo probar con una maquina virtual a ver...
y gracias. como instalo ese firmware? con el arduino?
Ya creía tener la bestia domada,
y de repente no consigo nivelar la cama,
ocurre que,
nivelo los dos lados del eje Z, (tarjetas),
home all con fin de carrera a un par de milímetros del cristal,
y para hacer el ajuste fino ya con el papel, no hay manera,
me ocurre que roza lo justo en las 2 palometas de una diagonal
estando a mitad del recorrido de apriete de los tornillos y muelles,
y en las opuestas, totalmente destensado (incluso se han caído las palometas)
ni se acerca al nozzle.
Da la impresión de estar como retorcida la cama.
Ya lo he dejado por ésta noche a ver si mañana lo veo con otra luz.
Si a alguien le ha ocurrido y puede arrojar esa luz,.....  agradecido.
Manda una foto y te podrán ayudar mejor, pero con esa diferencia debería estar totalmente descuadrada la impresora y se debería apreciar visualmente donde esta el fallo
(27-01-2017, 09:18 PM)rafa11 escribió:
(27-01-2017, 06:34 PM)Mikellg escribió: resim
Tal como esta en la imagen conectado se enciende el led del botón cuando la impresora esta encendida y apagado cuando la impresora esta apagada.
El botón (a la derecha de la imagen) tiene 4 patillas en las dos patillas de abajo que salen los cables hacia la fuente de alimentación esta conectado el led del botón, abajo a la izquierda una patilla del led y en de la derecha la otra patilla del led.
Eso lleva un led o un neón, que funciona directamente a la red?.
Otra duda que tengo.
Las varillas lisas tienen holgura, osea, puedo moverelas un poco con la mano.. eso tiene q generar vibraciones, no?
Me quedan todas sueltas. como lo soluciono?
(28-01-2017, 11:33 AM)RiKoMetal escribió: Otra duda que tengo.
No deben moverse en absoluto, debes calzarlas o poner abrazaderas para que no se muevan.
como esta:
http://www.thingiverse.com/thing:73630
O esta:
http://www.thingiverse.com/thing:1243969
  #else
  #endif
Vale, le he preguntado a skynet
En el archivo configuration.h esta comentado todo esto..
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MAX_POS     220
#define X_MIN_POS     0
#define Y_MAX_POS     220
#define Y_MIN_POS     0
#define Z_MAX_POS     250
#define Z_MIN_POS     0
como esta:
O esta:
Ya me imaginaba yo..
Vale, le pondré las fijaciones esas
Edito:
He diseñado esto, cuando lo pruebe os comento si funciona.
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,460 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 1,226 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 2,003 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 1,523 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 980 225,536 14-01-2017, 01:34 PM
