  • 13 voto(s) - 4.62 Media
Apenas notarás diferencia, a menos que uses drivers de mas de 16 micropasos o motores de 0.9 grados, y aun asi, no veo la ventaja.
La electronica de 32 bit es adecuada sobretodo para impresoras tipo Delta. En estas impresoras se realiza una interpolacion de 3 ejes con el fin de mover el extrusor de forma lineal y muy rapida.
Una delta es casi como un brazo robotico de tipo araña, y aunque con un arduino normal se puede hacer, este se queda justo en potencia y se queda sin tiempo para hacer nada mas que los calculos y mover los motores. Son muchas operaciones y los microcontroladores de 8 bits no son lo mejor para realizar tantos calculos.
Acabo de actualizar a marlin e instalar autolevel y no hay manera de navegar por el menú... El enter se pulsa mas de una vez y lo fastidia todo... ¿Como puedo arreglarlo? puede ser culpa de mi marlin?
(14-01-2017, 02:24 AM)neoxM3 escribió: La Anet A8 es una impresora 3d con funcionamiento estilo Prusa i3, que tiene por particularidad ser uno de los modelos más económicos del mercado, pero a su vez uno de los más completos.  Este modelo, la modemos encontrar en varios vendedores, como por ejemplo GEARBEST  http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-p...37314.html  , siendo una de las que más foreros han comprado y podemos dar fe de su funcionamiento o cualidades.
La podemos encontrar en varias webs , siendo practicamente el mismo modelo entre si, aunque en algunas podemos encontrar diferencias en los diseños del marco fontal o incluso de la pantalla LCD.
Que sea económica no quiere decir, que sea mala, ni mucho menos, realizando unas impresiones en una calidad bastante buena para el rango de precio donde nos movemos, que es irrisorio comparado con otros productos,, pudiendo definirla como un buen modelo para empezar en este mundillo.
Tiene una serie de características, que la hacen bastante atractiva para su precio:
- solo una placa, se acabó el combo arduino + ramps + drivers. La comodidad de tener menos partes electrónicas.
- ya incluye de serie husillos para el eje Z
- viene con cama caliente
- incluye pantalla lcd con lectura de tarjetas SD para ser autonoma
- encontramos una fuente de alimentación "de verdad" y no como "otras" que traen un cargador de portatil de alimentacion
- incorpora un soporte para la bobina
- el extrusor (directo) ya incorpora ventilador de capa
ANET A8 VS ANET A6:
Diferencias entre las 2 impresoras
https://youtu.be/iOz8TJ4vTts
Esta impresora también tiene sus particularidades:
- solo una placa, se acabó el combo arduino + ramps + drivers. Si lo se, está en dos sitios! Esto tiene su parte mala, la imposibilidad de cambiar un driver defectuoso...
- los controles de la pantalla lcd no son rotativos, funciona por pulsadores
- chasis simple, mejorable pero funcional.
- solo soporta un extrusor. redirigiendo pines / modificando firm, podrian utilizarse 2 extrusores (anulando la cama caliente) y redirigiendo uno de los motores del Z a un segundo extrusor... Pero...
- la placa es un diseño propio, una placa Anet v1.0, por lo que lo anterior es algo complicado. Firm mucho mas cerrado y propio, mas complejo de modificar
Las características de la placa son:
- Placa de 8 bits. Frimware propio (existe port de marlin llamado Skynet)
- Conexion USB en placa + slot micro-Sd
- Drivers integrados en placa A4988 configurados a 16-micropasos
- 3 salidas de corriente PWM DC
- Soporta entrada de 12 - 24v
- Soporta los paneles LCD 2004 y 12864.
MATERIAL DE INTERÉS : ESQUEMAS / PROBLEMAS
Cita:Solución a endstop Z siempre encendido:
cambiar el condensador por otro parecido,
Solución a motores moviendose hacia arriba cuando se hace homing: MAL la resistencia señalada con la flecha
VIDEOS INTERESANTES
Cita:VIDEO 1 - MONTAJE DE LA IMPRESORA    https://www.youtube.com/watch?v=AXyZLaHB...fJK7DmFYg5
VIDEO 2 - CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA    https://www.youtube.com/watch?v=Ml1XGhJF4_E&t=24s
VIDEO 3 - SENSOR DE AUTONIVELACIÓN   https://youtu.be/3NSDzgZh0Qc
VIDEO 4- REVIEW IMPRESORA   https://www.youtube.com/watch?v=5BQvM-XBq_w
VIDEO 5- MONTAJE RÁPIDO Y CONSEJOS    https://www.youtube.com/watch?v=dyHOKoHBXSA
VIDEO 6 - TUTORIAL DE IMPRESION - SIMPLIFY 3D   https://youtu.be/IpG5OfxCnxI
VIDEO 7 - MODS BÁSICOS / AVANZADOS 1   https://youtu.be/rLUHJkz0Ph8
VIDEO 8 - MODS BÁSICOS / AVANZADOS 2    https://www.youtube.com/watch?v=iKLtLLAH...e=youtu.be
VIDEO 9 - MODS BÁSICOS / AVANZADOS 3 (1/2)   https://youtu.be/DzM_ZwB-mPM
VIDEO 9-2 - MODS BÁSICOS / AVANZADOS 3 (2/2)   https://www.youtube.com/watch?v=xoiZfL-qFdQ
VIDEO 10 CALIBRACIÓN PID    https://youtu.be/TXT5dSipyuo
VIDEO 11 COMPARATIVA BOWDEN    https://youtu.be/pzROmcKDwEM
VIDEO 12 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE A SKYNET     https://www.youtube.com/watch?v=BQwOQenh...e=youtu.be
VIDEO 13 PERFIL SIMPLIFY 3D 1/2   https://youtu.be/Sa98S_XKVB8
VIDEO 14 PERFIL SIMPLIFY 3D 2/2     https://www.youtube.com/watch?v=4CGA_kA3iic
VIDEO 15 EJE Z SINCRONIZADO 2.0      https://youtu.be/ufmRKWlr6_8
GUIA IMPRESCINDIBLE: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE IMPRESIÓN MÁS COMUNES   https://www.simplify3d.com/support/print...eshooting/
MATERIAL DE INTERÉS : PIEZAS INTERESANTES O MEJORAS
Cita:Botonera : http://www.thingiverse.com/thing:1430125
Escuadras para refuerzo : http://www.thingiverse.com/thing:1672959
Reducción vibración eje X : http://www.thingiverse.com/thing:1872162
Soporte para filamento parte superior : http://www.thingiverse.com/thing:1624641
Limpiador de filamento: http://www.thingiverse.com/thing:1646890
Ajuste eje Z + Tensor de correas + Anclaje a mesa + Eje X revisado: http://www.thingiverse.com/thing:1718315
Botonera : http://www.thingiverse.com/thing:1430125  // obsoleta
Ventilador de capa mejorado:  http://www.thingiverse.com/thing:1547256
Ajuste fino eje Z: http://www.thingiverse.com/thing:1776429
Soporte para sensor inductivo SN04-N:   http://www.thingiverse.com/thing:1751859
Soporte para sensor capacitivo LJ12a3: http://www.thingiverse.com/thing:1766043
Soporte superior husillo Z :  http://www.thingiverse.com/thing:1858435
Soporte correa eje X: http://www.thingiverse.com/thing:1666094
Protector corriente:  http://www.thingiverse.com/thing:1474108   // obsoleta
Tensor FrontaL eje Y  V1:   http://www.thingiverse.com/thing:1492411  // obsoleto
Boton para cambio de filamento:  http://www.thingiverse.com/thing:1780378
Anclaje a mesa:   http://www.thingiverse.com/thing:1683033
Piezas esenciales de calibración:   http://www.thingiverse.com/thing:5573
Mosfet para cama caliente:   http://www.thingiverse.com/thing:399053
Anet v1 cubierta electronica: http://www.thingiverse.com/thing:1803120
Cadena  http://www.thingiverse.com/thing:2030043
Tensor Frontal eje Y V2   http://www.thingiverse.com/thing:1959208
Complemento para Tensor Frontal eje Y V2 http://www.thingiverse.com/thing:2047587
Estabilizador Frontal recomendado para tensor v2   http://www.thingiverse.com/thing:1994168
Guia de filamento para flexible en extrusor MK8     http://www.thingiverse.com/thing:1524455
Refuerzo lateral metacrilato http://www.thingiverse.com/thing:1961394
Refuerzo trasero http://www.thingiverse.com/thing:1852358
Soporte de filamento con Guia    http://www.thingiverse.com/thing:1743397
Protector de corriente http://www.thingiverse.com/thing:1899764
Extensor Micro SD http://www.thingiverse.com/thing:2060319
Ventilador Giratorio (para inserción fácil de filamento)  http://www.thingiverse.com/thing:2057295
Anet A8 monolith frame   http://www.thingiverse.com/thing:2094209
Sujeción motor Y. original y con rebaje para Damper    http://www.thingiverse.com/thing:2147361
Anet a6 - Un solo motor z    https://www.thingiverse.com/thing:2350079
MIS PIEZAS DISEÑADAS:
Cita:ENDSTOP Z MEJORADO:  http://www.thingiverse.com/thing:2055730
Conversión de rodamientos a casquillos para el eje X - Z  http://www.thingiverse.com/thing:2091511
Carro central convertido a casquillos. Versión para e3d titán con adaptador.    http://www.thingiverse.com/thing:2091532
Adaptador para cadena compatible con ajuste fino del eje Z    http://www.thingiverse.com/thing:2091549
Parte superior reformada para añadir sincronización:              http://www.thingiverse.com/thing:2097301
Soporte de bobina giratorio:                  http://www.thingiverse.com/thing:2097320
Conversión a casquillos de la cama:             http://www.thingiverse.com/thing:2117514
Tensor eje Y alargado:           http://www.thingiverse.com/thing:2117604
Remix refuerzo frontal Leo:            http://www.thingiverse.com/thing:2117613
Soporte relé de estado solido:            http://www.thingiverse.com/thing:2117621
Conversión a bowden e3d v6 + titan:     http://www.thingiverse.com/thing:2138562
Test ringing:    http://www.thingiverse.com/thing:2138563
INFORMACIÓN DE INTERES APORTADA: [/size=large]
Cita:[/size][/size]@dan3512   Sensores de proximidad para Anet  https://www.youtube.com/watch?v=3XFYrzaMd6w
@themithos  Montaje español de la impresora   https://www.youtube.com/shared?ci=_qDm3fsAonc
@Prostifer  Guia sobre fallos de impresión    http://www.anet3d.com/uploads/soft/16052...e-Anet.pdf
@dan3512  Firmware Anet a8  https://www.dropbox.com/s/vho6pr8mf30x9n...e.zip?dl=0
@dan3512  Firmware Anet a8 Autolevel  https://www.dropbox.com/s/xb4pz30pjxvc62...e.zip?dl=0
@R91  Gitub de Firmware Skynet  https://github.com/pedromreis/Skynet3d
@R91  Video sobre el Autolevel en la impresora   https://youtu.be/3NSDzgZh0Qc
@R91 Instalación sensores  https://drive.google.com/drive/folders/0...TFYQjJQZjg
@PopLaManopla Como identificar cables motores   https://youtu.be/bx5XrROhr-E
@RAFA_ZS  Configuracion de Cura  https://www.dropbox.com/s/z04rhxgejkda92...8.rar?dl=0
@RAFA_ZS  Z-PROBE WIRING   https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017011...46eb3f.jpg
@SEAL Esquema conexión Mosfet   http://i1276.photobucket.com/albums/y463...3emfdo.jpg
@iago_wild  Como usar Cura con Anet a8   https://youtu.be/-2cc9gJeyQI
@ascarons22  Guia de soluciones y fallos de impresión traducida al español   http://www.mediafire.com/file/v3f2hbi42d...resion.pdf
@ascarons22  Instalación del firmware skynet  http://www.mediafire.com/file/530f01b419...8+Y+A6.pdf
FIRMWARE CUSTOM:
SKYNET V2.3.1    https://drive.google.com/file/d/0B0Jb9Sr...dQNUk/view
------------------------------------ MEJORAS EN FIRMWARE -----------------------------------------------------
Cita:1) PROBLEMAS CON EL HOMING DEL Z, QUE NO HACE LA SEGUNDA PRUEBA
Fichero Configuration_adv.h
cambiar
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
a
#define Z_HOME_BUMP_MM 5
2) OPTIMIZAR PASOS DEL EXTRUSOR, EXTRUSOR OEM
Fichero Configuration.h
cambiar
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 400, 90}
a
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 395, 95}
3) OPTIMIZACIÓN DE LAS ACELERACIONES
cambiar
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }
por
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 5000 }
cambiar
#define DEFAULT_ACCELERATION    650
por
#define DEFAULT_ACCELERATION    800
cambiar
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000
por
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800
4) Configuración para E3D TITAN
configuration.h
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 395, 95} -> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 395, 444}
#define INVERT_E0_DIR false -> #define INVERT_E0_DIR true
#define X_MIN_POS     -28
#define Y_MIN_POS     -20
GRUPO DE FACEBOOK OFICIAL
https://www.facebook.com/groups/10685314...=bookmarks
PIEZAS DE RECAMBIO:
Cita:*nozzels: 1 pack de cada medida (5uds)  osea que tengo 20   https://es.aliexpress.com/item/5-pcs-lot...0.0.POuhzK
*para el soporte de filamento  https://es.aliexpress.com/item/10PCS-608...0.0.POuhzK
*cinta kapton https://es.aliexpress.com/item/20mm-x-33...0.0.POuhzK
*cadena para los cables https://es.aliexpress.com/item/Free-Ship...0.0.POuhzK
*interruptor y toma de corriente https://es.aliexpress.com/item/HIGH-QUAL...0.0.POuhzK
*aislamiento del hotend (10uds) https://es.aliexpress.com/item/10PCS-3mm...0.0.POuhzK
*rueda de extrusión de 36 dientes  https://es.aliexpress.com/item/3D-printe...0.0.POuhzK
*relé mosfet  https://es.aliexpress.com/item/for-3D-Pr...0.0.POuhzK
*Tornilleria  http://www.rationalstock.es/
*motores paso a paso  http://m.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_540282.html
*adaptador de microSD a micro SD  https://es.aliexpress.com/item/New-Arriv...sstype=600
*limpieza de boquillas     https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lot...sstype=600
Que tal  compañeros amantes e interesados en la impresión 3D, acabo de comprar una  Anet 8 y ya estoy haciendo pruebas,  antes que otra cosa gracias por sus contribuciones que me han ayudado a lograr un buen armado y funcionamiento de mi impresora. solo que ahora tengo un problema: en algunas piezas la maquina no termina de realizar la  impresión , para explicarme mejor, en algunas impresiones al estar al 45% de la pieza simplemente se queda parada y en pantalla me indica que la impresión esta lista y empieza  a  enfriar. estoy utilizando cura y no se que estoy haciendo mal. me podrían ayudar ??????
Hola a todos, después de muchos meses sin pasarme por aquí, me gustaría daros las gracias por el grandísimo soporte que dais en este foro, ya que mis primeros pasos con la Anet A8, siendo mi primer contacto con el mundo 3D, fueron muy lentos pero muy bien guiados por el personal de este foro.
Como he dicho al principio, llevo ya muchos meses sin escribir por aquí y en parte, es porque he llegado a una configuración muy estable y muy satisfactoria para el uso que le doy a la impresora, me gustaría compartir, a modo de agradecimiento, el estado actual de la impresora, aquí un par de fotos:
Así es como está ahora, los cambios más significativos son:
- El "barrel" es uno más largo que el original, creo recordar que 1 o 1,5 cm más largo, y en ese espacio extra, enrosqué 5 arandelas disipadoras de calor.
- El bloque extrusor está forrado de algodón, guarda mejor el calor y tarda un poquito menos en alcanzar la temperatura de trabajo.
- La cama, además de llevar un cristal de borosilicato (de las primeras mejoras que le hice), está forrada por debajo por una capa de algodón y luego otra de corcho, sujeto todo con cinta kapton. La velocidad de calentamiento apenas ha mejorado pero el calor se guarda de forma más eficiente.
- El ventilador del extrusor, pivota sobre un solo tornillo, y así es muy fácil apartarlo para insertar el filamento. Además, modifiqué la toma de corriente y ahora puedo hacerlo girar a 12v, a 7v o a 5v.
- Además de poner un interruptor de encendido y apagado (¡¡básico, desde mi punto de vista!!), este está controlado (opcionalmente, con su propio interruptor) con un interruptor térmico, y lo tengo programado para que apague la impresora al descender la cama de 40ºC
- Al final, después de varias toberas de salida de aire para el ventilador de capa, la que mejor me va es la original (con el suplemento que necesito al aumentar la longitud del "barrel")
y aquí una de mis últimas creaciones, de las que más orgulloso estoy, ya que fueron impresas en dos veces: primero se imprimieron las letras en color blanco y luego, sin quitar las letras de la cama, cambié el filamento e imprimí la pieza en donde van insertadas las letras, con los ajustes necesarios para que el cabezal no golpease las letras al imprimir las carcasas:
Un saludo y muchas gracias a todos.
Nitemare
Triste
Mi ventilador de capa al momento de que debería comenzar a atrabajar solo sale un zumbido, pero el ventilador si lo pruebo pro fuera funciona bien, Ademas de que ya probe con otro ventilador y pasa lo mismo.
Desmonte la placa buscando algun corto entre los transistores pero no encontre nada y ya no se me ocurre que hacer
Tengo un dilema... Me compran mi Anet A8 (tampoco voy/quiero sacar beneficio, a mi me costó 136 €, como mucho, mucho, la vendería por la mitad) y la Anet A8 Plus está "a tiro" a 184 € puesta en casa... Estoy tentado... Muy tentado...
Nitemare
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,911 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 1,343 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 2,222 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 1,690 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 980 232,375 14-01-2017, 01:34 PM
