  • 12 voto(s) - 4.58 Media
Muchas gracias Simemart, ya había encontrado tu post y he estado siguiendo las instrucciones... todo está bien ahora, ya tengo el firmware instalado y todo funciona (excepto lo del eje X, evidentemente).
He mirado bien en la placa lo de las resistencias y tal, y se me escapa a mi habilidad y conocimientos, son demasiado pequeñas como para que yo me pueda poner a cambiar eso, no creo que sea capaz ni de desoldarlas, está todo demasiado junto y pequeñito para mi gusto Gran sonrisa
De todas formas, he estado mirando y las placas, aunque no es lo más barato del mundo, tampoco es que me vaya a arruinar, por lo que voy a pedir una en amazon y en un par de días la tendré en casa... estoy bastante convencido de que es eso, porque ya no quedan muchas posibilidades de que sea otra cosa.
Un par de cosas:
1 - Este fallo puede que se me dé fácilmente de nuevo en otra placa ? Tiene algo que ver con lo que he leído de instalar esas cosas que se llaman MOSFET (o algo así), para que la placa no se caliente y así no vuelva a pasar ésto ? o no tiene nada que ver ? Me recomiendas que lo ponga para evitar problemas en el futuro ?
2 - En un principio no tenía pensado instalar autolevel en el futuro, pero sí que me llamaba la atención el tema y me estaba informado sobre ello por si en el futuro cambiaba de opinión... pero lo que no sabía es que hayan abandonado el desarrollo... La gente que quiera hacer autolevel a partir de ahora, si no usan skynet, qué se usa ?
Como digo, el fallo parece de las últimas placas ya que antes no era tan habitual.
Naturalmente, se te puede volver a reproducir si te toca otra de las "malas".
Y no tiene nada que ver con el tema que indicas de los Mosfet.
Eso es para alimentar la cama caliente sin que la corriente pase por la placa, ya que es bastante intensidad y puede quemar el mosfet que lleva incorporado esta.
Es una cosa muy recomendable.
Sobre el autolevel, tambien tengo una serie de tres posts sobre ello aquí.
En ellos tienes todo lo necesario para completarlo con éxito.
Voy a subir el de la posible solución a tu problema en un momento.
Buenas...
Cuando hago Home el motor izquierdo del Eje Z al tocar con el tope se bloquea instantaneamente y hace ruido, el motor derecho funciona perfectamente. Que puedo hacer? Gracias
Sería recomendable que pusieras una foto de como lo tienes montado.
De forma general, comprueba que deslice bien el husillo y el eje de ese lado.
Si gira mal el husillo, afloja los tornillos de la tuerca y aproximalos sin apretarlos mucho.
Comprueba también que tengas bien montados los acopladores entre motor y husillo.
Los ejes de ambos tienen que entrar en los acopladores justo lo necesario para que aprieten sobre ellos los tornillos de bloqueo (unos 5 mm).
Muy buenas, me presento, me llamo Robert y soy de la provincia de Barcelona;
Queria felicitaros por este pedazo de post que habéis creado.
En una semana aproximadamente me llegara la anet A8, espero no tener complicaciones en el montaje jeje.
Ire comentando con vosotros mi experiencia, comentar que estoy muy ilusionado con el tema.
En diseño 3D toco un poco el autodesk inventor, tengo entendido que se puede pasar sin problema a stl para imprimir.
Bueno pues eso, un placer conoceros y muchas gracias por crear hilos tan prácticos como este para ayudar a la gente.
Saludos !
Por cierto, he creado un plano por si alguien quiere pillarse un cristal para la impresora.
Me he basado en las medidas que he cogido del otro plano que hay por aquí, todavía no lo he probado ya que no me ha llegado la impresora.
Es de 220x220, con los chaflanes de 20x20 para poder ajustar la cama caliente.
Simplemente es un plano en pdf, para quien lo quiera llevar a una cristalera de manera bien presentada.
Plano de cristal, para impresora Anet A8:
https://mega.nz/#!aVx1zRgD!r2Y8A_FIc_EwHGggojFVzAJw2zSTUjUrqLQ_YPaGbWI
Saludos y espero os agrade mi primer aporte.
Hola buenas he estado leyendo los problemas y no encuentro el que me sucede a mí,a ver si alguno le hubiera pasado y sabe la solución porque llevo 3 dias volviendome loco.Tengo problemas con el extrusor,me pasa justo esto
( 1:07) min https://www.youtube.com/watch?v=g7dDaFKsQxw .
Al parece cuando el motor del extrusor se invierte,saca el filamento completamente del piñon y como cuando lo saca el filamento se enfria y pierde la forma luego no es capaz de volverlo a meter,no se que hacer,he desmontado y montado todo y en cura he cambiado y retocado parametros para probar distintas temperaturas,distancias incluso desactivé la retraccion del montor y despues de ver que no funcionaba la modifiqué cambiando las distancias pero no hay manera Triste .Ya no se si es problema de la placa o que tengo que cambiar algo del software.
Si alguno supiera la solución y fuera tan amable de decirmela se lo agradeceria un monton.
(08-12-2017, 08:49 PM)rzyes escribió: Hola buenas he estado leyendo los problemas y no encuentro el que me sucede a mí,a ver si alguno le hubiera pasado y sabe la solución porque llevo 3 dias volviendome loco.Tengo problemas con el extrusor,me pasa justo esto
si te pasa con otros programas de impresión también, tiene pinta de que la electrónica esta mal.
fijate que el extrusor se mueve por zonas en las cuales esta haciendo movimientos de impresión, y el piñón no se mueve, vamos, que esta imprimiendo "pero no imprime nada" , y luego esa retracción super larga que te mete, que hasta se ve que patina , no es normal... por lo que tiene pinta de electrónica.... pero yo probarua con otro programa de impresion.
Uso Cura para imprimir y acabo de actualizar la impresora a Skynet,la maquina del video no es la mia pero tiene el mismo fallo,exactamente el mismo mi maquina hace lo mismo, he grabado algun video y he comprobado que es el mismo problema y no encuentro soluciones en ninguna parte, tambíen he intentado hablar con el chico del video para ver si ha conseguido arreglarlo pero por ahora no me ha dicho nada,voy a intentar imprimir con otro programa pero no tengo mucha esperanza he desmontado y montado la maquina y sus componentes varias veces y ya solo queda que sea fallo de software o de la electronica como dices,hasta que lo resuelva me va seguir amargando porque no consigo imprimir nada,siempre se queda para durante la impresion ya sea al 2% como al 50%.
Triste por 80 euros que me costó en gearbest no pensaba que fuera a funcionar perfectamente pero pensaba que al menos iba a poder imprimir algo.
(08-12-2017, 11:06 PM)rzyes escribió: Uso Cura para imprimir y acabo de actualizar la impresora a Skynet,la maquina del video no es la mia pero tiene el mismo fallo,exactamente el mismo mi maquina hace lo mismo, he grabado algun video y he comprobado que es el mismo problema y no encuentro soluciones en ninguna parte, tambíen he intentado hablar con el chico del video para ver si ha conseguido arreglarlo pero por ahora no me ha dicho nada,voy a intentar imprimir con otro programa pero no tengo mucha esperanza he desmontado y montado la maquina y sus componentes varias veces y ya solo queda que sea fallo de software o de la electronica como dices,hasta que lo resuelva me va seguir amargando porque no consigo imprimir nada,siempre se queda para durante la impresion ya sea al 2% como al 50%.
Yo apostaría que es el software de la electrónica, es decir el firmware. Vuelve a poner el firmware original a ver que tal va. Si te va bien, luego vuelves a poner el Skynet, o mejor el Marlin.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Al final usando Slic3r y actualizando a Skynet he conseguido que imprima y estoy contentisimo.
gracias a todos por la ayuda Sonrisa
Tengo una pregunta sobre el motor que alimenta el filamento... me estoy planteando sustituirlo por otro más ligero y, mirando las especificaciones en la web (ahora no estoy delante de la impresora) he visto cosas muy dispares sobre el voltaje de dicho motor... yo pensaba que funcionaría a 12v, pero he visto en páginas que dice que va 2.8v, a 3.4v o a 12v... ¿cuál es el voltaje correcto? ¿alguien lo sabe o puede medirlo en un momento?
Nitemare
(14-12-2017, 01:45 PM)Nitemare escribió: Tengo una pregunta sobre el motor que alimenta el filamento... me estoy planteando sustituirlo por otro más ligero y, mirando las especificaciones en la web (ahora no estoy delante de la impresora) he visto cosas muy dispares sobre el voltaje de dicho motor... yo pensaba que funcionaría a 12v, pero he visto en páginas  que dice que va 2.8v, a 3.4v o a 12v... ¿cuál es el voltaje correcto? ¿alguien lo sabe o puede medirlo en un momento?
Compi, si es para cambiar el motor del extrusor que te viene en la anet a8, por mi experiencia es mejor dejar tal y como esta. Yo pille uno del tipo "pancake" y no me resulto.
Probablemente te cunda mas hacer la conversion a bowden antes que cambiar el motor por otro. Echa un vistazillo en thingiverse que hay muchos tutoriales de como hacerlo.
Muy buenas.
Tengo entendido que con Bowden las opciones de filamentos se reducen (por ejemplo el flexible)....creo.
La salida de la fuente de alimentación a la placa es de 12V.
Los ventiladores que se montan son de 12V.
Yo creo que los motores son también de 12V. De todas maneras con un medidor de electricidad de esos que tienen dos pinchos para probar enchufes -que se venden en cualquier ferretería y cuestas podo- y que mida desde 12V te sirve para comprobarlo.
No sé si has visto esto, lo mismo te cuadra:
https://www.youtube.com/watch?v=0_7xPMjAvr8
http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
Según especificaciones entre 1 y 4 voltios.
Si lo quieres sustituir por otro más pequeño con intención de aligerar el sistema perderás fuerza, y tendrás que cambiar el extrusor por otro con desmultiplicación tipo Titán, eso sí, debes cambiar la configuración del firmware, Neox lo explica muy bien varios post atrás.
Ganarás en velocidad y en calidad, pero tampoco te esperes un cambio radical.
Todo está en post anteriores.
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
(14-12-2017, 03:26 PM)speedfroggy escribió: Muy buenas.
Fue precisamente a raíz de ese vídeo.
De todas formas, os hago caso, mejor no cambiarlo si no voy a cambiar nada más (ni hardware ni software), que por ahora va a ser que no... Dinero que me ahorro... Mil gracias
(14-12-2017, 03:46 PM)RAFA_ZS escribió: http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
Muchas gracias. La tabla la había visto, pero no sé exactamente cual de ellos es el que lleva la Anet A8. Creo que es un 17HS y es de longitud 34mm, pero de esos hay varios en las lista y con características diferentes...
EDICIÓN: Ya sé cuál lleva, es el modelo 17d3003, al menos ese es el del extrusor,
Nitemare
Esto es mas o menos uno de los drivers de la placa. Lleva dos voltajes. El de 12V directo y luego una entrada lógica de 3 a 5v.
Después de presentarme, montar la Anet A8, y ¿calibrarla?, y aún pendiente de leer muchas cosas, aunque ya he leído unas cuantas (juro que lo haré, estoy acostumbrado), una pregunta muy sencilla: ¿por qué me imprime fuera de la cama caliente (uno de los ficheros que viene con ella, de Gearbest, justo delante?
Prometo leerme todo el hilo.
No sé si el foro ya no está activo o ya no hay temas que despierten el interés de los foreros.
Me he leído y releído posts como éste, incluso en inglés, y al final después de mucho pelear con la Anet A8 casi estoy por tirar la toalla. Creo que no he hecho nada mal. Me da que los componentes, la placa, motores, tienen sus más y sus menos. Ayer, la cama ya no iba. Si la intentaba mover con el repetier, nada, ni respondía. Luego, cuando la tratas de poner en Home, empieza a vibrar en un vaivén de adelante a atrás, como si se frenara en ambos sentidos. El nozzle calienta y extruye, pero sólo si lo haces manualmente. El motor parece no funcionar, porque no avanza el filamento. En mi corto entender de impresión 3d, ceñido a la Anet y visto lo visto por los foros, creo que la placa está como el ca..jo. A su aire y probablemente fastidiada. Me gustaría, rogaría, encarecidamente, que algún forero con experiencia, tan solo me indicara qué posible problema estoy teniendo.
Gracias por anticipado.
Último mensaje: Josnaro
Último mensaje: ICEM4N
Último mensaje: Westy
