05-05-2018, 09:01 PM
Hola a todos,
Lo primero, gracias por los diferentes aportes relacionados con la Anet A8, me han servido de mucha ayuda.
Acabo de instalar unas Ramp 1.4 y estoy teniendo problemas con los finales de carrera. En resumen: para eje "y" y "z" no funcionan. Utilizo los que NO tienen PBC, vamos, con 2 salidas solo.
Los he comprobado en Pronterface y todos estan correctos. En OPEN. Si hago un M119 con alguno pulsado la señal llega correcta y aparecen como TRIGGERED, por lo que aparentemente funcionan.
El del eje X funciona correctamente, pero para Z e Y no hay forma.
Los tengo configurados asi
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
He probado a:
-intercambiar posiciones de los ENDSTOPS y sigue sin funcionar
-cambiar en marlin const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true false; // set to true to invert the logic of the endstop. Funciona pero mal; si esta abierto el eje Y no se puede desplazar hacia delante, mientras que si lo pulso si (cosa que me descoloca porque al estar en true no pasa de forma inversa)
-Cambiar en marlin el z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true false; // set to true to invert the logic of the endstop. Esto no hace nada.
Opinion:
Mi idea es que hay algo entre la comunicacion de los motores con los ENDSTOP que esta mal configurado, pero no consigo ver que es. He repasado el configuration.h y no encuentro posibles fallos. ¿Alguien tiene idea de que me puede estar pasando?
Gracias por vuestro tiempo
GR
#endif
He probado a:
Opinion:
GR
