Anet A8 Error Sube eternamente!!!!
Buenas!!!
Me compre en enero una A8, y la verdad es que estoy muy contento con ella. Hace una semana me llegaron las piezas para pasarla a modo Bowden, con sensor Capacitivo uno de 18mm. El gran problema que tengo viene a la hora de calibrar el offset de Z.
El caso es que antes y supongo que como le pasa a todo el mundo cuando haces un Home. marca los topes de X e Y, va al centro y calibra Z, y hacia tres movimientos, subia, bajaba y volvia a subir quedandose a 10mm del offset. Pues bien a mi cuando hago el home, me hace los tres movimientos hacia arriba, y si hago 3 o 4 veces un Home, se sube hasta el final de carrera.
He actualizado el Skynet 2.3.1 unas 6 veces, ha calibrado el offset tanto manualmente como con el Pronterface, y no hay tu tia. Estoy desquiciado.... ¿algun alma caritativa sabe que le pasa a mi impresora y como solucionarlo???
Un millon de gracias!
¿Logica del endstop z invertida quiza? Me suena a que si esta la logica invertida pasa eso.
Echale un ojo a eso en el codigo, te estoy escribiendo desde el movil y ahora no recuerdo en que fichero estaba pero existe una seccion para cambiar la logica de los endstops, es decir, el si detectan a 0 o a 5v.
Prueba y nos cuentas.
Ok!!! Hurgare a ver donde esta eso. Si lo recuerdas comentamelo, de momento es hora de dormir!!!
Gracias!! tenias razón, cambie los valores a True y ya va bien, al menos el eje Z
Me alegro, a mi me paso hace tiempo algo parecido mientras cacharreaba con el marlin y el autolevel, por eso me sonaba jejeje.
  CONSULTA marlin compila bien pero no lo sube a la placa edus2846 5 177 11-12-2018, 09:46 PM
Último mensaje: Shellmer
  No sube temp. del extrusor Jesushh369 3 506 06-12-2018, 08:25 PM
Último mensaje: Damián1974
  error área de impresión TUERTO79 9 295 21-10-2018, 10:39 PM
Último mensaje: TUERTO79
  CONSULTA Error después de pausar puxkill 2 200 09-10-2018, 12:46 PM
Último mensaje: buratatxo
  CONSULTA Anet a8 sube temperatura extruder pero luego se baja. JIMLAHEY 1 184 08-10-2018, 08:42 PM
Último mensaje: jagmeister
