  • 8 voto(s) - 4.25 Media
(04-01-2017, 08:58 PM)Alber Pedraza escribió:
(04-01-2017, 07:07 PM)ascarons22 escribió:
(04-01-2017, 03:10 PM)Alber Pedraza escribió: chicos, tengo un problema  con mi impresora Anet A8, que la estoy terminando de montar y ajustar. resulta que cuando pruebo el posicionamiento de los ejes, todos me posicionan en el tope sin problemas, menos el eje X, el del extrusor, que en vez de moverse hacia el sensor, el tope vaya, se mueve al lado contrario. me podéis ayudar? podéis enseñarme los cables con sus colores y conectores, es que no me venia el cable en la caja...entonces tengo otro cable con los mismos conectores pero igual el fallo está hay.
Probé el cable del motor del eje Z en el del eje X pero si suerte, se mueve al lado contrario del sensor de tope.
Muchas gracias y saludos!!
Has mirado que la correa este bien puesta,a otro compañero ya le paso,incluso a mi cuando la monte,de todas formas los colores van negro-rojo-verde-azul,si no es caso de la correa,compruebalo lo primero,el lado que corre libre por arriba de los tornillos,para hacer girar un motor pap al reves,solo tienes que cambiar un cable,para que me entiendas facilmente,si los cables van 1-2-3-4,siendo una fase 1-2 y la otra 3-4,con que lo coloques 4-1-2-3 ya deberia ir al reves.
Gracias! al final fue cosa de los cables invirtiéndolos como me dijiste, para que el motor trabajara correctamente, genial!
me salvaste la vida! saludos!
De nada,estamos para ayudarnos,ahora a imprimir como loco.un saludo
Yo he pedido el sensor de nivelado de la A8 , pero veo que no va del todo bien, buscando he encontrado este sensor que es por contacto ,  asi que con este da igual la superfice , que os parece , pongo el enlace .
https://es.aliexpress.com/store/product/...a467989247
[Imagen: s-l300.jpg]
Por cierto la mesa de ikea no me a gustado nada , es toda hueca y carton .
[Imagen: img_20150913_195207.jpg]
(04-01-2017, 10:07 PM)SEAL escribió: Por cierto la mesa de ikea no me a gustado nada , es toda hueca y carton .
Los muebles en ikea son así, el cartón en forma de panal es lo que le da la resistencia como el relleno de nuestras piezas 3d, si has quitado el carton yo no le pondria mucho peso encima
No es que los 8mm no sean reales, es que varían según el metal. Contra aluminio da unos 3.9mm. Con la plancha de acero entre la cama y el cristal sube a los 6-7. Contando que el cristal son 3mm, tienes un margen de 3-4mm, nada de rozando con el cristal. Ya son varias personas que han usado el método y todas con el mismo resultado, yo incluido.
La plancha es simplemente un trozo de acero con la forma de la cama, vas al leroy, pillas el de 0.6mm por ejemplo (el que yo tengo), lo cortas como tienes la cama, lo pones debajo y ya el sensor funciona perfecto.
PRUEBA: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1028....50.10.mp4
Esa mesa no es mia , buscando diseños para hacer la he visto y pensaba que era maciza , voy a hacer mi caja desde cero , no se si en dm o chapa de 2mm , esperare a que llegue para tener medidas buenas .
Se usa la de ikea porque al ser hueca es muy cómoda para guardar todo el cableado sin que se vea..... y porque cuesta 9,95€
Échale una ojeada al proyecto de printtable.
Si la puedo reconvertir a corexy me tiro en plancha.
Tampoco son tan malas, son bastante estables.
pero con los soportes y unas escuadras se quedara perfecta.
yo ya la tengo preparada, solo me falta la impresora  Sleepy
(04-01-2017, 10:07 PM)SEAL escribió: Yo he pedido el sensor de nivelado de la A8 , pero veo que no va del todo bien, buscando he encontrado este sensor que es por contacto ,  asi que con este da igual la superfice , que os parece , pongo el enlace .
Es lo que tiene ikea,la estructura la puedes aprovechar,luego todo es dejarla acabada a tu gusto,la funcion es cubrir la maquina y que aguante el calor,ese sensor ya lo habia visto,es una sonda de contacto,lo que no se,cuanto buena sera,se que la coreana que la invento o reinvento para la 3d le va bien,e visto algun video,yo tengo el sensor,pero hasta que no se me desnivele no le pruebo,la tengo tan bien ajustadita,que me da kakita,jajaja,cuando lo pruebe,ya comentare
(05-01-2017, 12:02 AM)Foxandxss escribió: No es que los 8mm no sean reales, es que varían según el metal. Contra aluminio da unos 3.9mm. Con la plancha de acero entre la cama y el cristal sube a los 6-7. Contando que el cristal son 3mm, tienes un margen de 3-4mm, nada de rozando con el cristal. Ya son varias personas que han usado el método y todas con el mismo resultado, yo incluido.
Foxandxss, acabo de realizar la prueba con una cuchilla de un cutter y efectivamente, la detección se produce a unos 6.5mm, tanto alimentando con 12v como con 5v Shy
Probaré lo de la chapita de acero de ikea, a ver si puedo ajustarlo esta vez. Guiño
Por cierto, ¿que firmware creéis que es mejor, el a8l  o el skynet?
Si te digo la verdad,no lo se,yo tengo el de la A8,como he dicho,hasta que no ponga el sensor,no cambiare,no se si algun compañero lo tendra instalado,pero supongo que seran similares
Si alguien tiene el firmware de marlin q lo pase...q la configuracion.h ni idea de como....
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
May the Force be with you!
Y que toda la tecnologia de Star Wars sea posible :blush: :D
Menudo charco.
Ayer imprimí un jarroncito de unos 15cm de alto, se pegó 16 horas; esta mañana he probado de meterle agua y resulta que gotea Confundido
La preparé en el cura con una altura de capa de 0.2 y un 30% de relleno, ahora estoy probando de repetirla con slicer con una altura de 0.3 y totalmente rellena.
Por cierto, ¿sabéis si el pla admite contener líquidos? En este caso es para poner unas flores, lo que no me queda claro si con el tiempo se puede deshacer por la humedad. Indeciso
Por q no pruebas una capa de resina? Lo aislas y no tienes problemas de nada diria yo? Y asi no tienes q repetirla no?
Sobre firms, tendría que probar A8L la verdad, pero no sé si me dejará configurar algunas cosas que son importantes para el sensor (posición respecto al nozzle y dada esa posición, donde están las esquinas de la cama)
(05-01-2017, 01:37 PM)Jasobrino escribió: Menudo charco.
Venden un barniz para acabados,lo que no se si tapara los poros,por lo que yo se,no se degrada con el agua,ni se desace y a las malas una capa de barniz por dentro,pero es que 16 horas,ya es tiempo y como para repetir
Pintalo por dentro con un barniz resistente como el de poliuretano de un solo componente.
(05-01-2017, 01:33 PM)Mihail Surgent escribió: Si alguien tiene el firmware de marlin q lo pase...q la configuracion.h ni idea de como....
El skynet es un marlin mod,si es lo que necesitas,lo encuentras
https://www.facebook.com/skynet3ddevelopment/
o
https://trello.com/b/X1HL9kIf/03-anet-a8
ya esta preparado para la A8
He visto en el grupo de trello que has mandado la base de goma eva para amortiguar las vibraciones
(06-01-2017, 03:35 AM)kukomg escribió: He visto en el grupo de trello que has mandado la base de goma eva para amortiguar las vibraciones
si,es una opción interesante,ya que en una superficie dura,cuando llevas un par de semanas imprimiendo vibra todo y como las tuercas que mandan son tan buenas,pues tiende a sonar por todos lados,yo me voy a dedicar hoy a reapretar todo un poco,porque algún tornillo o tuerca se a aflojado y me pone nervioso.Me pareció buena idea poner el enlace,así vamos agrupando un poco todo sobre la impresora,cuanta mas info tengamos,mas fácil va a ser solucionarlo. Tambien hay un grupo de facebook con mucha info.Dejo el enlace,para quien no lo conozca.
https://www.facebook.com/groups/elmundodel3d/?fref=ts
Yo poco a poco estoy sustituyendo las tuercas hexagonales por unas cuadradas y mejora mucho, ya que las hexagonales se giran dentro de su alojamiento, y no asientan bien en la parte mecanizada del metacrilato resim
De la foto la de la derecha es hexagonal y el resto cuadradas que quedan perfectas en el hueco.
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 1,014 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,321 363,517 10-03-2019, 05:36 PM
Último mensaje: Hatex
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 534 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,613 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
  Problemas y soluciones. Simemart 2 1,248 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
