  • 8 voto(s) - 4.25 Media
(06-12-2016, 11:36 AM)RAFA_ZS escribió: Prueba a soltar el conector de la cama...haber que mide el display.
Igual está mal el termostato y cuando llega a 66 se queda marcando eso.
Buenas Rafa,
si quito el conector de la cama el display me muestra def/60º.
En general funciona bien, pero una vez llega a la temperatura establecida ya se cree que está por encima y deja de calentar.
A esta impresora se le puede actualizar el firmware?
Si se puede actualizar, pero no se ni cual trae ni si hay otro superior.
En este link puedes ver algunas actualizaciones y firmwares, y como actualizarla.
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5256773.
En cuanto a la impresora, yo la tengo desde hace 3 dias imprimiendo, y estoy contento. La monté en unas 3 tardes con los videos del señor chino. Yo cuando la compré, la a6 no tenia publicidad ni videos, ahora me hubiera animado por a6 porque por 30 euros pienso esta mejor, mas rapido de montar y te viene con filamento.
-El tema de paypal, mi recomendacion siempre pagar en dolares y luego paypal tambien en dolares, habiendo cambiado previamente el tipo de cambio video: https://youtu.be/EnmqyyQzWW4?t=70
-El calibrado es un coñazo, pero es lo que hay,
yo he encargado el sensor capacitivo que decia R91 Clap en su magnifico resumen de la pagina 3,
sensor capacitivo (boton) https://goo.gl/gNpFf9 . El inductivo por el tema del cristal y sus 4mm de deteccion lo he descartado. Y el de 5mm no estaba claro. Yo lo he encontrado en aliexpress por 3 dolares https://goo.gl/t3uo7j asi que acabo de cogerlo y tendré los dos tipos, a ver cual va mejor. Como pongo mas adelante, al no encender la cama a tope me da igual que sea capacitivo.
El compañero que dijo el sensor inductivo ( aliexpress https://goo.gl/TrEwut o ebay https://goo.gl/SyVCjD ) ponia que la pieza para instalarlo que se habia descargado  no debaja ajustar la altura (en el kit oficial viene pero te cobran 20 dolares por el kit) , yo he encontrado esa pieza y parece que si deja ajustar la altura: http://www.thingiverse.com/thing:1770044 por si sirve a alguien
en gearbest venden por 13 dolares un sensor de 5mm con la pieza para instalarla y el cable con el conector puesto para la placa https://goo.gl/80clCR me parece caro, sigo prefiriendo comprar el sensor a parte y fabricar la pieza
-yo siguiendo el hilo de forocoches que ya han comentado http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5256773 , he comprado conectores para la placa (para instalar los sensores que he comprado) y tambien he comprado en aliexpress los rodamientos 608ZZ por 1,70 10uds https://goo.gl/PgzUjS para imprimir la pieza Anti Z Wobble.
-en cuanto a filamento, yo me anime por este de amazon 18 euros con envio premium https://www.amazon.es/gp/product/B00KXZQ...UTF8&psc=1 porque habia leido que los bq no eran buenos en cuanto a tolerancia de grosores...nose encontré ese a igual de precio y me anime, lo compre en negro, y venia en su caja, embasado al vacio, y lo que he impreso bien, pero como no tengo para comparar otro pues no puedo decir mas...
-Despues de usarla me he dado cuenta de como funciona. El extrusor tiene que estar a 2mm de la superficie, entonces te toca calibrar para que efectivamente este asi. Yo he cambiado el interruptor del motor con el upgrade http://www.thingiverse.com/thing:1479176, porque me resulta mas facil cambiar esa distancia (1tornillo y tener bien nivelada las barras z) que cambiar la distancia de la cama (4 tornillos).
-Luego la cama caliente,  yo nunca la pongo a 60 grados, como lei en un interesantisimo mensaje a Paquin Clap (cito su mensaje) que lleva muchas impresiones, explicaba su opinion y decia  que no la enciende. Con Pla no es necesario, asi gastamos menos energia y evitamos se rompa por uso. Yo la pongo a 30 grados en las opciones de cura. Con el tiempo seguro que me animo a no encenderla...
-Cura es muy interesante, ahora estoy mirando como hacer mis 3d en sketchup y pasarlos a cura:  https://www.youtube.com/watch?v=5kvs9Ly3xzg https://www.youtube.com/watch?v=Ln5j8Ou-EU0&t=243s muy buenos videos.
Y os recomiendo esta pagina de autodesk para hacer cosas en 3d y parametricas de forma automatica: http://shapeshifter.io en la pestaña templates hay las distintas formas y luego aparece a la derecha y abajo para cambiar parametros etc, muy interesante
me parecio importante en cura, preferencias, ajustes, hay un listado de parametros para incluir en el menu de la derecha (avanzado), me fije por ejemplo en el de tipo de relleno, para poder decir que sea con distintos patrones de lineas o formas geometricas... Luego en la parte izquierda en el icono del ojo para ver barriendo el dibujo como si lo cortaramos y ver realmente como va a imprimir las cosas, si cambias el % de relleno o cualquier otro parametro, en tiempo real lo cambia y ves como va a construirlo (se que viendo en youtube videos de como se usa cura se aprecia, pero queria resumir mis puntos claves).
Un saludo a todos y gracias por vuestros aportes
Buenas.alguien a montado autolevel con cristal de 3mm en la A8? Cual? Con que firmware?
Agradecería los pasos para novatos. Estoy esperando un sn04 y un sn05 pero estoy confuso...
No me lo puedo creer, esperando el envío de la impresora de Gearbest desde el dìa 24.
Y hoy me cuentan que aún tardará una semana más (hasta ahí bien)
pero que ademas con el método de envío que he escogido no me llega hasta casa.
(CANARIAS) joée parece que viviéramos fuera de la atmósfera. 110$ de más me piden
(07-12-2016, 09:25 PM)RojoZ escribió: No me lo puedo creer, esperando el envío de la impresora de Gearbest desde el dìa 24.
Estoy esperando el envio de mi A6 desde el 28 .... esto de gearbest no nos lo cuentan los youtubers que promocionan las anet que vende baratas gearbest
Hoy me ha llegado mi A8. Tardaron 7 días en preparar pedido y 10 en llegar. Casi 3 semanas.
Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
Yo estoy desde el 25, aún no a aterrizado por España... alguno comento que le tardo 10-12 días yo no tendré esa suerte.
Siempre se ha dicho que Diciembre es un mal mes para los pedidos a China... a mí me tardo unos 8-10 día hace un mes...
Lo de canarias no tiene nombre. Pides a china y te sale gratis. Pides a canarias y te hinchan el precio.
Todos sabemos (o deberíamos) que geográficamente las islas canarias pertenecen al continente africano pero joder, si se supone que políticamente pertenece a españa y por ende, a europa, deberían solucionar de una vez por todas el sistema de correos.
Me parece que se pasan tres pueblos con las tasas que aplican tanto en los envíos como en los pedidos.
(07-12-2016, 10:08 PM)Surfero75 escribió: Estoy esperando el envio de mi A6 desde el 28 .... esto de gearbest no nos lo cuentan los youtubers que promocionan las anet que vende baratas gearbest
¿La pediste el pasado lunes y la quieres ya en casa? Tranquilo, estás comprando en china. Da gracias que no estén celebrando el año del dragón (¿He sonado un poquito borde? Lo siento, no era la intención).
Gracias chicos he estado fuera y no me he podido conectar,al final he cancelado el pedido y me esperare a que pasen fiestas para volver hacer el pedido.
Para cuando un hilo de la anet A6?seguro sera la que me compre
Hola chicos.
Me ha llegado la mía y estoy montándola pero los tensores de correa que se ponen donde el extrusor no me vienen....
Que puedo hacer?
Tensores??..no tiene tensor de serie, si quieres luego te fábricas uno.
Ahí lleva dos tornillos, le pasas la correa dando una vuelta y lo trincas con dos bridas y listo.
(09-12-2016, 12:10 AM)Mc_KaNaN escribió: Hola chicos.
Que puedo hacer?
Siento decepcionarte pero no hay tensores para las correas.
Son 2 tornillos de 18 mm métrica 3, 4 tuercas y bridas para sujetar la correa.
Puedes verlo en el siguiente vídeo:
Más tarde puedes imprimirte una pieza como esta: http://www.thingiverse.com/thing:1433295.
Buenas a todos, me añado al grupo. La mía fue enviada el lunes así que no espero tenerla asta pasado fiestas. Me he leído todo el hilo y ya he encargado los extras para las futuras mejoras. Espero que llegue antes la A8 que todo lo demás.
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
(02-11-2016, 04:04 PM)stigmata1987 escribió: Hola amigos, os traigo un post en el que vamos a intentar meter todo lo relacionado con la A8 PRUSA I3 comprada en GEARBEST en el que vamos a intentar responder a todas esas dudas que uno puede tener desde cuando va a llegarnos o como mirar el tracking a como montarla o solucionar problemas de la misma o incluso las posibles mejoras que podemos realizarle a la misma.
-POST EN CONSTANTE MOVIMIENTO-
La idea inicial del post esta bien, pero no creo que el compi vuelva por aquí a modificar el primer hilo e ir añadiendo más mejoras o ajustes. En mes y medio no a tocado el hilo y solo a escrito un mensaje en el foro.
He leído por ahí de añadir un cuarto soporte a la cama caliente para mejorar la, donde puedo comprar uno más?, lo de cambiar los coginetes de estos soportes también me lo planteo
El conector con botón para la fuente de alimentación también cogeré.
(09-12-2016, 04:10 AM)Company escribió: ... Me he leído todo el hilo y ya he encargado los extras para las futuras mejoras. Espero que llegue antes la A8 que todo lo demás.
Que extras as pillado? Con lo que tardan en llegar algunas piezas es bueno anticiparse.
(09-12-2016, 12:41 AM)RAFA_ZS escribió: Tensores??..no tiene tensor de serie, si quieres luego te fábricas uno.
Gracias por la aclaración. Me estaba dejando llevar por los vídeos y ya pensaba que había algo mal jeje.
(09-12-2016, 12:43 AM)PopLaManopla escribió: Son 2 tornillos de 18 mm métrica 3, 4 tuercas y bridas para sujetar la correa.
Gracias!!!! me quedan las cosas mas claras jeje. Tener un "manual" visual ayuda bastante jeje.
He estado leyendo sobre la nivelación de la cama y me pregunto si me será muy dificil realizar el ajuste de la misma tal como viene en el pack.
¿Que me decís? ¿Me será imposible? Sonrisa
Sobre lo de el cuarto soporte de la cama caliente traquilo que tiene cuatro, a lo de los rodamientos de plastico de Iggus yo los compre y le puse a la cama caliente y al eje X y creeme que fui a imprimir la primera pieza y veia que el soporte de la correa del eje Y donde no esta el motor veia que se doblaba y a la que estaba imprimiedo veia que se saltaba pasos la pieza hasta que me di cuenta que eran los rodamientos esos de plastico, pues ya ves poner y no duraron ni 5 minutos que los tube que quitar, menos mal que no tire los otros, desmotar y poner los que venian, la gente se queja de los que trae pero si antes de montar les echas grasa blanca de litio y los dejas unos minutos que la gasa coja su consistencia funciona de maravilla, creeme que para mi no meren la pena, en cuanto se fastidien un poco estos me pillo en una tienda unos buenos y lo que te he dicho grasa de litio.
Que puedo hacer?
Te faltan estas piezas pideselas al vendedor
Hola, una pregunta, aparte de escalar en el cura como se puede hacer la impresión un 2% mas grande en la anet,? es que la mía imprime un 2% mas pequeño de lo que debe.
Si alguien tiene una impresora autolevel o ha comprado el kit, puede decir cual es el grueso del bloque de ajuste ?.
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,320 339,205 17-12-2018, 05:22 PM
Último mensaje: Shellmer
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 405 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
Último mensaje: Josnaro
  Problemas y soluciones. Simemart 2 1,116 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 1,014 03-09-2017, 10:39 AM
