Anet A6 ,problema
Me presento,
Acabo de recibir la impresora anet A6, y bueno la he montado, y todo lo demas...
El problema lo acoabo de tener ahora mismo...
Ayer hice impresion de objetos pequeños, ( el cubo, una moneda), con calidad aceptable
Y hoy me pongo a imprimir algunas mejoras,,,y se me ha apagado de imprevisto a media impresion, y no se me enciende.
Estaba al lado de ella , con el portatil, no huele a nada de quemado, y sonaba bien.
La he dejado reposar por si era tema de calor, pero sigue sin encender...
Asi que acepto sugerencias,,,
Has visto si tienes tension a la entrada y a la salida de la fuente de alimentacion?
Seguramente sea la fuente... no te encienden siquiera los ventiladores?
Ha estado encendida unas 2 horas,,, la termine de montar ayer,,,
Lo comprabaré.
Bueno, sigo con el problema,
La fuente ha muerto,
He conseguido una fuente de un ordenador, pero tengo las dudas siguientes.
1....Comprobando con multimetro me da una salida de 11,05 V
2....En la carcasa pone que +12V tiene 9A
Estos parametros me son suficientes , o me tengo que buscar otra opcion...
(23-02-2018, 08:18 AM)josman escribió: Bueno, sigo con el problema,
No te recomiendo que utilices una fuente de PC y menos la que indicas. Ese voltaje denota algún defecto y la intensidad es insuficiente.
Tendrás que asegurarte, si utilizas una de PC, que dé por el rail de 12V como mínimo 16A y así todo irá muy justa.
Si no me equivoco, la original de la impresora es de 20A como en la A8.
Puede que la fuente este perfectamente, si la fuente es de 9A en el rail de 12v probablemente sea una fuente de ordenador de las antiguas. Estas fuentes viejas suelen tener poca potencia en el rail de 12v y mucha wn el de 5v.
Tienen una particularidad, y es que para que la regulacion de tension del rail de 12v sea efectiva, debe haber un consumo minimo de en el rail de 5v. Con ponerle una resistencia ceramica que consuma 1 amperio en ese rail ya se soluciona.
Si tu impresora no usa cama caliente 9 amperios te llegan de sobra, si usas cama necesitas 15 amperios como minimo.
  Problema Anet A6 AnetA6 9 255 12-03-2019, 05:08 PM
Último mensaje: AnetA6
  Problema impresion Anet Tortuguita 6 111 16-01-2019, 10:19 PM
Último mensaje: Tortuguita
  CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8 Gargantia 4 302 08-12-2018, 04:49 AM
Último mensaje: Gargantia
  CONSULTA Problema anet a8: no carga sd ramigon 3 381 22-09-2018, 07:53 PM
Último mensaje: ramigon
  Anet a8 problema con circunferencias ahf_86 1 304 27-07-2018, 11:47 AM
