Anet A6: El PLA brota por el HotEnd.
Hola que tal!
Bueno les comento, no hace mucho monte mi Anet A6 no tuve mucha complicación y el montaje fue bien, el problema lo tengo cuando empece a imprimir no se por que pero como podrán observar en la imagen el PLA chorrea literalmente hotend del extrusor.
Según he podido observar el PLA sale por la boquilla perfectamente pero también por la parte superior por donde esta la sonda de temperatura, esto me acaba por crear una gota de PLA que al caer me deforma por completo la impresión. ¿saben que puede ser? la boquilla esta firmemente atornillada a la base.
Un saludo y gracias!.
free ebay picture hosting
El problema lo tienes en la pieza que une la pieza de aluminio que calienta el plástico por su parte superior, también va roscado y esta flojo o tiene un poco de holgura que puedes quitar con un poco de teflon de lo que se usa en fontanería, a mi me paso algo similar y así lo solucione.
Gracias Ojanjano, probare de desmontar y mirare lo que me aconsejas
Buenas!
Gracias a tu consejo Ojanjano eh podido solventar el problema, le puse teflon y ya no me pierde.
Muchas gracias!
Con teflon lo solucionas parcial y temporalmente. Lo que debed hacer es montarlo igual que se monta el bloque de E3D. Pones la boquilla pero sin apretarla contra el bloque, le dejas media vuelta sin roscar y acto seguido pones el barrel hasta que toque la boquilla. Asi cuando calientes el bloque y se dilate un poco el conjunto, le puedes dar un pequeño apreton y dejara las 2 piezas internamente selladas para que no tengas esas fugas
Ok!
gracias lo probare!
  CONSULTA Problema temperatura Hotend edivinicio 2 205 25-10-2018, 08:20 AM
Último mensaje: edivinicio
Último mensaje: Josnaro
