  • 1 voto(s) - 4 Media
Anet A6/A8 con placa Arduino Mega y Ramps 1.4
Hola a todos:
Tengo un problemita que me esta trayendo un poco de cabeza.
Ayer, intentando ponerle a mi Anet A6 el autolevel con su placa original la anet v1, me quedé sin espacio en la memoria y no lo puedo poner, entoces antes de probar a hacerle un bootloader, decidí usar la electrónica de una antigua prusa i3 que me hice hace unos años.
Me encuentro con varios problemas que enumero y vemos a ver si me podeis alguno dar una idea.
1-. El display de la Anet A6 no se vé con marlin en la arduino mega, y la ramps 1.4. he mirado y veo que el pinado es distinto, ¿me tocara cambiar el pinado del cable para hacerlo funcionar? o se puede hacer a través del firmware.
2-. El display de la Anet A6 no trae para tarjeta SD, ya que esta viene en la propia placa de la Anet, entoces al ponerle la arduino con la ramps, no tengo donde insertar la SD ya que el modulo que tenia antes era el de la propia pantalla que tenia en la prusa que era la repradiscount smart controller, pero quiero usar la pantalla de la Anet A6. Entoces. ¿hay posibilidad de ponerle un modulo SD a la ramps 1.4
3-.Si alguien, tiene una anet A6 o A8 con la electronica de arduino y la ramps 1.4 podria por favor decirme algo sobre el tema? o pasarme el archivito... que también se agradecería...  Sisi1
Muchas gracias de ante mano.
Hola, la respuesta a tus dos preguntas es afirmativa.
Hay que recablear la pantalla ya que varias líneas, que no se pueden redirigir desde el firmware, están en distintas posiciones.
Y por supuesto que hay módulos de lector de tarjetas SD para RAMPS. Por ejemplo, este.
Los lectores de SD para RAMPS utilizan el conector AUX-3/SPI, por lo que no puedes usar el adaptador para LCD de la RAMPS.
Tendrás que cablear la pantalla directamente a los pines apropiados de la RAMPS, utilizando el conector AUX-4.
Teniendo todo en cuenta, seguramente es más interesante comprar (o usar, si ya se tiene) una pantalla tipo Reprap Discount, que ya trae incorporado dicho lector. Enchufar en el adaptador para LCD de la RAMPS y listo.
De todas formas, teniendo un arduino, la opción más sencilla y rápida que tienes es "quemar" el bootloader Optiboot en la Anet V1.0. Y además, te sale gratis.
  placa anet v1.7 no me deja subir el firmware Hunterfett 4 2,129 19-09-2022, 02:12 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 1,565 04-02-2022, 11:46 PM
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 2 647 25-01-2022, 07:47 AM
Último mensaje: Landerx
  Placa Anet ET4 Guber1 1 584 18-10-2021, 11:50 AM
Último mensaje: Alvarofunk
Triste DUDA Anet A8 Problema con Regulador de voltaje/Mosfets de placa Erkus 6 1,846 04-10-2021, 09:22 PM
