Alimentación pro mini
Buenas, en primer lugar me presento pues soy nuevo en este foro, normalmente cuando he tenido dudas con arduino he buscado por la red y al final he conseguido hacer funcionar las cosas.
El caso es que tengo dos arduino pro mini funcionando y bien. El proyecto que tengo es que uno de ellos tiene un PIR y el otro debería tener un pequeño vibrador, se comunican mediante RF 433Mhz unidireccional. Cuando uno de los arduinos detecta movimiento, le manda la señal al otro y hace vibrar el motorcito (de momento un led). De momento todo funciona OK.
No me preguntéis para que lo necesito, os moriríais de risa, pero supongo que lo podéis imaginar un poco.
El caso es que, me gustaría que funcionaran con batería. En concreto el que lleva el PIR, necesito que sea lo más pequeño posible, porque irá escondido. El otro incluso a las malas puedo alimentarlo por red, aunque preferiría con batería.
He visto varías opciones, pero como he comentado preferiría que fuera lo más pequeño posible. He tratado de alimentarlo con una pila de 9v pero aunque el arduino funcionaba, no así el PIR, de todas maneras no quiero buscar el motivo hasta que no encuentre una batería que sea definitiva.
Así que me gustaría que me aconsejarais la opción más pequeña, que me diera una autonomía de al menos unas 6-8 horas de funcionamiento.
Y también que me dijerais un motorcito vibrador barato, que pueda ir bien para este proyecto, que esté acorde con los mA del arduino, pero que lo sienta bien en el bolsillo.
Muchas gracias.
Using Tapatalk
Pues como no pongas info del PIR, un poco dificil.
Buenas, no pensé que fuera relevante.
Es parecido a este http://www.ebay.es/itm/Pyroelectric-Infr...48d&_uhb=1
Using Tapatalk
Con una bateria de algo mas de 500-1000mAh tienes de sobra para esas 6h que quieres. Para ambos arduinos
Pero una batería de 3.7v y 860mah (tengo una de un nokia antiguo que me viene al pelo por tamaño y tal) con un step up para dar 5v, supongo que se consumirá antes no ? aún así me llegaría?
Y respecto al vibrador, me valdría uno de este tipo? http://www.ebay.es/itm/Vibrating-Motor-V...55b&_uhb=1
he visto este http://www.ebay.es/itm/2pcs-x-Cell-Phone...4f3&_uhb=1 que pone 75(a) que supongo que serán mA, habría algún problema? Y si conectase el motor directamente a la fuente de alimentación, el polo negativo al pin digital de arduino, y cuando quiera encenderlo poner el pin en LOW? eso no sería buena idea verdad?
no encuentro el datasheet por internet, pero similares consumen 50mA o así, lo digo por si me vendría bien dado lo que suministra arduino. También he visto que modelos similares trabajan a 4v máximo, podría bajarle ese voltio con una resistencia ?
Estoy un poco pez.
Muchas gracias.
Using Tapatalk
En principio si, pero las baterias con años ya no rinden como deberian, eso lo tienes que considerar tambien.
Bueno, pues ya me ha llegado todo excepto el vibrador, como step up me pillé este http://www.ebay.es/itm/140791768382?ssPa...1439.l2649 y veo que tiene una conexión para cargar, pero en el esquema pone, en la conexión de carga 3,7V y parece que va directamente a la batería, que no tiene protección de sobrecarga, por lo que entiendo que no sería recomendable cargar por ahí directamente, estoy en lo cierto?
entiendo que le tengo que conectar ahí, algo como esto http://www.ebay.es/itm/231169685613?ssPa...1439.l2649 que también tengo ?
Es así ?
Gracias de nuevo
Using Tapatalk
  CONSULTA Problemas con alimentacion de ramps y puesrtos USB impresora 3D. Solucionsdo Durguem 6 918 16-01-2018, 02:06 PM
Último mensaje: Durguem
  conversión código arduino ethernet 5100 a wemos d1 mini nbaglietto 0 475 24-11-2017, 02:05 AM
Último mensaje: nbaglietto
  arduino con alimentacion saray 3 681 27-04-2017, 04:34 PM
Último mensaje: Jorge
  pregunta alimentacion arduino uno homer32 10 2,307 21-05-2016, 02:46 PM
Último mensaje: homer32
  Duda con Jack de alimentación del Arduino Uno Lord Bergidum 19 13,290 03-01-2014, 07:29 PM
