Alguien ha usado el Diamond Hotend?
Hola, estaba pensando en hacerme con uno de estos:
Mis hijas se están aburriendo de que les haga los llaveritos, muñequitos y pijadas varias en monocromo, y me andan dando la murga para ver si se podrían hacer en color, los he visto que admiten 3 y 4 filamentos diferentes, pero claro, a extrusor en bowden por filamento, por otra parte me gustaría saber que placa se puede usar, por ejemplo si pusiese el de 4 ya que tendría que admitir los 4 motores de los extrusores y los 4 motores de XYZ, para una impresora tipo prusa.
Pues eso, si alguien me puede responder y si lo ha probado darme sus impresiones, en cuanto a calidad, atascos...
Muchas gracias.
el problema no es usar el hotend,, es diseñar las piezas en 3 colores.... ya no es solo que tienes que diseñarlas por separado y luego juntar en el software de impresion, si no que de momento el unico software que lo puede hacer es repitier host con SU FIRMWARE (nada de marlin) ++ sl3cer...
simplify 3d por ejemplo no admite de momento ni mezcla de color ni mas de 2 extrusores (deja hacer hasta 8, pero a la hora de la verdad, no puedes usar 3)
(15-06-2017, 02:53 PM)neoxM3 escribió: el problema no es usar el hotend,, es diseñar las piezas en 3 colores.... ya no es solo que tienes que diseñarlas por separado y luego juntar en el software de impresion, si no que de momento el unico software que lo puede hacer es repitier host con SU FIRMWARE (nada de marlin) ++ sl3cer...
Pues muchas gracias por responder, ya imaginaba yo que si no había visto por aquí a nadie con esa joya por algo sería. De momento me olvido entonces y las niñas si quieren multicolor pues se lo tendrán que pintar  Meparto
Por otro lado eso me hace darme cuenta de lo verde que está aun la impresión 3d y todo el recorrido que le queda.
No te dejes influenciar por tanto pesimismo, todo en esta vida tiene solución. Te traigo un par de opciones así a bote pronto:
1) Las nuevas versiones de Marlin tienen la opción de "cambio de filamento", nunca lo he probado, pero creo que permite cambiar filamento a mitad de impresión desde los mandos. Además, introduciendo el GCODE M600 en el codigo antes de mandar a impresora también se puede programar para ello. Lo malo, que solo puede hacerse por capas; no como las de tus fotos. Si aún así te interesa, encontraras mucha información de como hacerlo por internet.
2) Opción 2, más sencilla y preferible a mi gusto. Hacer las piezas por separado y pegar. Parece una estupidez, pero realmente no hay diferencia, al menos en ABS. Yo imprimo en ABS piezas grandes y complicadas muchas veces, y lo baso todo en ir imprimiendo pequeñas piezas y pegandolas entre si con una pasta hecha con el propio ABS y acetona. Con un pintauñas lo huntas y las piezas quedan soldadas. Además también vale para emjorar el acabado superficial o arreglar imperfecciones. Luego lija fina y quedan lisas y hasta brillantes si le das muy fino.
El resultado es muy bueno, y si te gustan las manualidades hasta le cogerás el gusto a ir preparando y ensamblando piezas.
(16-06-2017, 05:44 PM)joseitor escribió: No te dejes influenciar por tanto pesimismo, todo en esta vida tiene solución. Te traigo un par de opciones así a bote pronto:
y lo mejor de todo es que despues de soltar la frase de "tanto pesimismo", le das 2 soluciones que no tienen nada que ver con lo que pregunta el, que es  el uso del diamond hotend... Clap
Si quieres empezar con multicolor.. empieza con un dual.
Yo tengo dos diamond y dos kraken en el cajón esperando a tener tiempo para catarlos.. contaré las batallas por aquí.
  CONSULTA Nozzle partido dentro del hotend Anet ET4 Tistkle 2 124 27-03-2020, 01:02 AM
Último mensaje: Tistkle
  AYUDA IMPRESORA ANET A8 HOTEND kakzu 4 340 06-12-2019, 10:33 PM
Último mensaje: kakzu
  CONSULTA Alguien sabe porque me pasa esto? insan3D 7 602 04-12-2019, 12:20 AM
Último mensaje: MakerEx
  CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto? EnderCrea 3 696 03-03-2019, 01:06 PM
Último mensaje: EnderCrea
  CONSULTA Alguien ha probado este producto? Ragnarltbk 9 680 10-02-2019, 09:05 PM
Último mensaje: Fendetestas
