Alarma MAXTEMP
Hola.
Disculpad, pero voy a aparecer un pesado, ahora tengo el siguiente problema.
He intentando hacer una pruba con un cubo para calibrar la impresora.
Para ello hago lo siguiente en los menus de la unidad del LCD.
En CONTROL - AUTOTEMP- lo pongo a ON
Modifico la temperatura MAX a 201º
En PREPARE: selecciono PREHEAT ABS.
Se enciende el led de la cama y en el monitor se ve como va subiendo la temaperauta de la caba y del extrusor.
Pero cuando llega a la temperatura del extrusor a 201º no para, sigue subiendo, y cuando llega a 250º da la alarma de MAXTEMP. y no para el calefactor del extrusor.
Muestra la siguiente pantalla:
Cual puede ser el fallo?
Saludos y gracias.
Hola.
Leyedo, he encotrado que puede ser un problema de ajuste del PID.
Lo estoy intentando con el programa CURA, pero me da el fallo "PID autotune failed! Timeout"
Seguire investigando.
Me respondo.
Por una confusion, habia puesto los cables del extrusor en las posiciones del extrusor 2.
Por eso daba el error y no funcionaba. Subsanado el error, ya lo hace correctamente.
Saludos y gracias por la ayuda.
Manuel
