Aislamiento de la cama caliente
Hola a todos:
efectivamente, la cama caliente pierde mucho calor por la parte inferior, y supongo que lo ideal es aislarla para que mantenga mejor la temperatura, llegue antes a la temperatura correcta, y no necesite tanta energía para mantenerla a su temperatura.
Qué opciones económica hay para aisla por la parte inferior??
Se me había ocurrido forrarla por su parte inferior con una lámina de corcho, de esas que se ponen en la pared, y sujetarla a la cama, con cinta de aluminio que tenga, la típica de salidas de humos. La cama como mucho se pone a 90 grados, y a esa temp es imposible que el corcho prenda fuego (o eso entiendo). He visto láminas especiales para las impresoras 3d, pero bueno, era por aprovechar material que ya tengo en casa (para eso somos makers, no?)
------------------------ x --------------------------
Prusa i3 steel con punta de 0.4mm  y cama de 200x200.
Próximamente la mejoraré con husillos de bolas
Metele corcho, no vas a tener problema. En la mia lo puse hace años y 0 problemas.
Recuerda, si tienes la electrónica bajo la cama ponerle algo más de aislamiento.
Yo le pondría una plancha de aluminio debajo, si quieres aligerar el trabajo y no cortar y taladrar tú mismo buscando un poco seguro que encuentras alguna empresa de corte que lo haga barato. Yo tengo pedida alguna y me costaba lo mismo el material cortado que en bruto.
En AliExpress venden una especie de corcho resistente al calor con el pegamento incluido por menos de 2€, más fácil imposible
https://s. click. aliexpress .com/e/oAH1qaV
(Pd: quitar los espacios del link)
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
(06-02-2019, 09:31 PM)Fendetestas escribió: Recuerda, si tienes la electrónica bajo la cama ponerle algo más de aislamiento.
La única electrónica que hay debajo de la cama es el cable rojo negro de 2,5mm de sección que sirve para calentarla, y la sonda de temperatura con su cable. El mazo de ambos cables, está forrado con la cinta kapton esa.
He visto también este corcho que va con pegamento 3M:
https://es.aliexpress.com/item/1-unid-cu...39.90158.0
Corcho de 3mm pegado con epoxy para alta temperatura NURAL, el Araldit si mal no recuerdo solo sirve hasta 85ºC. Aquí tienes fotos de una cama con corcho: [url= https://drive.google.com/open?id=0B5bg_p...VRLNVFXOTg] https://drive.google.com/open?id=0B5bg_p...VRLNVFXOTg[/url]
Yo el corcho lo compro en la papelería de manualidades y lo pego con silicona para sellado de chimeneas. Aguanta más de 200 grados
  Cama caliente Ender 3 no para de calentarse Felipe1256 16 1,126 02-07-2019, 11:09 PM
Último mensaje: Papipapito
  DUDA Controlador de cama caliente externo (relay) Efejota 2 176 23-06-2019, 02:28 AM
Último mensaje: Efejota
  CONSULTA Anet E10 Cama caliente Halions 1 266 20-06-2019, 01:46 PM
Triste CONSULTA CAMA CALIENTE ENDER 2 NO FUNCIONA a los dos días de compra Efejota 8 227 18-06-2019, 03:20 PM
  Problema en cama caliente Pedriza 4 309 23-04-2019, 05:27 PM
Último mensaje: Pedriza
