Acro Naze 32
Que bien os lo pasais con las probatinas Sonrisa
Como niños jajaja
Bueno, comentar que el GPS lo tengo por ahora asi:
[Imagen: ana9y8uj.jpg]
El sitio donde estaba hay bastantes antenas alrededor, yo creo que se puede mejorar. Peero, en ningun momento se me fue el Quad peligrosamente, a veces se movia un poco pero nada como para tener que tocar los mandos.
Jajajjaka no se mueve nada, ahora se mueve.... Click
Hahahahaahahah
Da la impresión de que se fue a dar un paseo xD. Busca un camara o pegate una camara en la gorra. Yo lo hago y salen bien los videos pero un poco movidos
Jajajajja, el tema es que se movio hacia un lado, y lo primero que tiras a hacer es coger los mandos de la emisora. Tenia las dos manos en el movil jajajajaj
Tengo un pequeño soporte para el movil:
[Imagen: 9ysu9eqa.jpg]
Estaria bien ponerlo en la gorra sin duda
Interesante leer para el tema de los ajustes de la naze
http://microquadfpv.com/?p=419
Y aquí
[url]http://microquadfpv.com/?tag=spainlbs-21]
[quote="krampman"]Interesante leer para el tema de los ajustes de la naze
Y aquí
Buena web para la Naze si señor, aun asi hay bastantes parametros que yo sigo sin saber que hacen...., hay mucho donde configurar
A ti que te pasaba con el GPS Krampman?, se te iba lejos o como?
se iba tan a tomar por ..... y rápido que me daba miedo y lo quitaba, eso con el vuelve a casa
Con el hold, menos hold parecía súper acro ya que se iba moviendo inesperadamente, el último día acabo estampao o en el suelo
Esto con la Acro, mañana quiero probar el arducopter con el GPS y la Naze32
a ver quien gana Guiño
Prueba con la Naze32, espera que te pille 6 satelites y dale candela. No te defraudara
He estado esta mañana haciendo mas pruebas con el GPS, en modo HOLD no funciona mal, lo mantiene bastante decentemente, no es una NAZA logicamente pero puede valer. Hubo un momento en el que di el GPS sin darme cuenta, y estaba manejandolo yo, nose que le paso que empezo a ser incontrolable, las pase canutas para aterrizarlo de una pieza, cuando estaba en el suelo, me di cuenta que tenia el GPS ON.
El RTH nose si funciona bien o mal, me aterrizo un par de veces, pero nose si hay que ponerle junto al GPS HOLD BARO y MAG, si hay que ponerle solo...., porque le ponia solo y parecia que aterrizaba muy rapidamente, vamos bajaba demasiado GAS para aterrizar
Logicamente, a esta placa la falta desarrollo en cuanto a GPS, pero bueno esperemos futuras versiones
Me pasa una cosa curiosa, cuando estoy manejando el QUAD bajito, asi en plan lento, al hacer giros y meter YAW, siempre muevo algo el gas, y me jode bastante a la hora de hacer la maniobra jajajaja, todo sera acostumbrarse
Por cierto, no sabreis alguna WEB, ya sea inglesa china...., en la que expongan que son TODOS los parametros PID que tiene la Naze no?, porque tiene PIDS para la navegacion y demas, que quizas seria interesante conocer, sin contar todos los comandos CLI....
Esta mañana he realizado pruebas con mis dos quad.
El de la multiwii pro con arducopter y gps, hasta que se me pase el miedo no lo vuelvo a probar
en STABLE casi que vuela mas o menos bien, problema que le ha probado en baro , ms o menos estabiliza, pero de repente se ha ido al suelo
he quitado gas y me he acercado, veo que se mueven las aspas y de repente ha salido zumbando ha venido hacia mi y casi me da, con el gas al minimo
ha bastante altura e incontrolable ha parado y se ha desplomado de nuevo e en suelo ha vuelto a levantar medio roto y se ha ido de lado contra la zona de boxes hasta que ha tocado suelo
de lado y se han partido las aspas.
ESTO DA MUCHO MIEDO y menos mal que estaba solo
[Imagen: usypa8yr.jpg]
[Imagen: avedusav.jpg]
[Imagen: tyqu9aju.jpg]
Luego he probado la Naze 32, parece que va muy bien, he estado jugando un buen rato haciendo flips etc
Perooooooo, en uno de ellos a tomar por culo de alto he cortado gas y ya no han acelerado los motores y ha ido en picado al suelo
así ha quedado
[Imagen: y2ytebe6.jpg]
[Imagen: 6ezehe9e.jpg]
Y se han partido hasta dos imanes del motor
[Imagen: 4yjy5yqu.jpg]
Ahora pongo las fotos
Joder, la multiwii pro no lleva un firm parecido a la NAZE basado en baseflight? O lo he soñado yo?
Estoy mirando cosillas sobre la NAZE, espero poder informaros mas adelante
Krampman, eso de que no volvían a acelarar.. O cableado o al cortar gas desarmaste con los stick los motores sin querer.
Es una MegapirateNG , no desarmé, desarmar es apagar y este vivía sólo, te lo adeguro
aaa te referías a la Naze, no se, desarmar no creo
Joder, acabo de ver las fotos, vaya dos piñazos. El de la NAZE igual te entro en failsafe, o algo nose....raro es desde luego, se suele comportar bien en situaciones descontroladas, estabilizando rapido el quad.
Veo que apenas te gustan los chasis impresos 3D
Lo del iman me paso a mi tambien una vez :S
Teniendo impresora, por que no ?
[Imagen: a9y4u4a9.jpg]
Estoy imprimiendo el roto y tengo también tu diseño y por hay tengo otro mini250. Sonrisa
Menos mal que no tengo impresora, necesitaria camiones y camiones de plastico jajajaja, estaria bien que la NAZE tubiera un log, para poder ver que sucedio Triste
Lleva una memoria (caja negra Sonrisa ) pero no se si guarda logs
De todas formas, lo del grande ha sido muy chungo
No hay forma de desarmar la megapirate?, en todo caso apago la emisora y que entre en failsafe....
Triggerr escribió:No hay forma de desarmar la megapirate?, en todo caso apago la emisora y que entre en failsafe....
Era la primera vez que volaba esa controladora, no se que hubiese pasado al apagar la emisora.
Os aseguro que es muy incómodo ver que acelera sólo, primero un poco y ves que no responde y va a toda histia.
Por resumir no he dicho que también se fue el sólo en el primer vuelo, pero esta vez, cambiando el flymode mientras caía respondió y acelero lo suficiente para aterrizar lo sin danos
No desarmaba tampoco, y acercarme para ponerle el pie encima también me daba
miedo visto lo visto
Las 4 hélices de 10" dan mucho respeto
Me pasaba lo mismo cuando usaba plastico, cada poco algo roto. Pasate al carbono, desde entonces no he roto nada
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 956 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 1,944 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,072 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
