Triggerr escribió:Te ha saturado desde un principio Over jajajaja, a mi me funciona perfecta. Los pitidos todo es hacerse a ello Pues lo dle sensor de bateria, ayer probe con una bateria a medias una llena y una vacia. Poniendo la escala esa a 111, justo leia bien.
Pues hoy he estado voladno 3 minutos con el pi pi pi pi pi pi pi de continuo (imagino que por voltaje). pipipipi para encenderse, mas pipipi de seleccion de perfil, otros pipipi cuando calibras, mas unos pipipi de reiniciar y mas pipipi si haces trimm o cualquier cosa, y unos cuantos pipipi de cuando jugue con el failsafe, mas algun pipipi cuando habia mucho silencio por romper el hilo.
Lo gordo que cuando armas los motores (le puse el MOTOR_STOP) no hace pi!!!!!!!! seria el unico pi razonable de todos!!!!!!!!
Tiene el sindrome de la escavadora dando marcha atras.
Ummm, yo la escala la tengo como viene de serie, y me leia sin problemas. No recuerdo ahora como venia de serie.
A mi los pitidos me ayudan, sobre todo a la hora de calibrar acc, giro y mag.
Luego en vuelo el mitico pitido doble ese de bateria baja jajajaj
Por cierto, alguien sabe donde ver todos los comandos CLI para configurar el failsafe y demas?
Vale, para el failsafe:
# set failsafe
failsafe_delay = 10
failsafe_off_delay = 200
failsafe_throttle = 1200
failsafe_detect_threshold = 985
Primera opcion tiempo que tarda en entrar el failsafe en caso de perdida de señal
El segundo parametro no tengo muy claro que es
El tercero es el nivel de acelerador que queremos meter en el failsafe
El cuarto es la deteccion del failsafe, yo creo que ese ni tocarlo
10*0.1 seg = 1seg
Activar con
feature failsafe
Triggerr escribió:Por cierto, alguien sabe donde ver todos los comandos CLI para configurar el failsafe y demas? Para activarlo:
feature failsafe
Para desactivarlo:
feature -failsafe
Y luego los parametros con set:
set failsafe_throttle 1200
y el resto, como el delay o etc.. creo que si pones set failsafe te salen.
Si no, para ver TODOS escribe: dump
Y ahi en la lista, los que empiecen por failsafe_loquesea son mas parametros.
Pues yo ni lo sabia esto del failsafe, por cualquier cosa se te muere el receptor, y se te va el bicho a tomar por ahi......, solo tenia configurado el de la propia FRSKY
Oye, has mirado modificar el YAW rate para que gire mas rapido? Igual eso vale
Over, te dejo un video para que veas como hace el YAW mi bicho, y la ultima parte del video es en baro, tanto bajo bajo como un poco mas arriba
Si, asi lo hace . Tocar el rate no cambia mucho. Asi es muy dificil volar.
A ver si encuentro otro vídeo de antes y te enseñó la diferencia
Creo que el mío va más rápido en ese giro y.... no le da tanto miedo salir en la cámara
igual pesa menos el mío , influiría eso?
Parece que el GPS esta vivo:
Tened en cuenta que lo estoy probando dentro de casa
Sal a probarlo a la calle insensato
y cuenta que tal!!!!
a mi con la acro , al darle al RTL se ivaaaaa para allaaaaa, como lo pille de Banggood igual se quería ir a China
Tengo que cargar las baterias, que estube esta mañana volando!!
A ti las barritas esas de satelites te salia algo?
Yo he tenido que configurar el modulo, no es dificil
Que programa es ese Triggerr?
El baseflight, se acaba de poner a llover aqui
Triggerr escribió:El baseflight, se acaba de poner a llover aqui
Alegra esa cara, aquí en el levanté no vemos el agua ni embotellá
hazte cuenta que ya no hay ni mosquitos pa picarnos
Tengo ganas de ver tu experiencias con. el GPS
Mas datos sobre el GPS, comprado en BB:
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-Fligh...15384.html
Problemas por ahora? Hay que configurarlo, viene en 9600bps y en una transcripcion incorrecta, hay que "programarlo" con un programa que ofrece UBLOX, no tiene nada si te gusta cacharrear la verdad.
Parece que detecta bien posicion y demas, si puedo esta tarde sino mañana salgo a probarlo y os cuento:
PD: Vaya desgracia de uñas que tengo...jajajajaja
Le he pinchado hoy la kk al cloneout, y joder. Os pongo un video en oculto para que veais como vuelo con la KK. Pff creeis que podeis configurar la acronaze para que vuele parecido?
Es facil grabar un video en estatico y girar solo sobre si mismo, pero hazte unos ochos, a ver si los hace o no..
Ta grabado con el movil, que es muy dificil hacer que no se salga de cuadro, y solo con 3 metros de espacio. (subiendo mientras cocino, 12 min le quedan)
Este cloneout lleva una acro Naze
http://youtu.be/PqQoU_D2Los
mi quad va así como este
Esa maniobra no tienes problema en hacerla con la acro, jugando con el YAW, PITCH y AIL, logicamente si tiras solo de YAW es imposible jajjajaja
pero que no es tan lento como lo pone Over
Si que es verdad que el mío ahora con el cambio de la acro a la Naze lo noto raro, muy inestable
Con la acro lo dejaba estable del todo a 1,5 m en el comedor y con la Naze no hay forma de tenerlo a 50cm del suelo y tengo que estar rectificando todo el rato
El chasis es el mismo pero la controladora va a ser que no va igual, los PID los tengo idénticos en ambas
Esta tarde en un ratillo, pude probar el GPS , por ahora solo el HOLD, ya que solo lleve una bateria de 1000. Estoy bastante contento
