Abaratar OX CNC
(02-10-2016, 07:35 PM)neoxM3 escribió:
(02-10-2016, 03:17 PM)barrancopk escribió: que fuente de alimentación debería utilizar si uso arduino mega y ramps y un motor nema 17 es a 12v pero los otros 3 motores nema 23 son a 24 voltios? tengo que utilizar dos fuentes?
los nema 23 no son a 24v... a no ser que compres unos modelos especificos de SOLO 24v, admiten de 12v a 24v...
yo sin problemas los he tenido funcionando a 12v
Podrías recomendarme alguno. He mirado en la pagina de robotdigg
Tres nema 23 de este modelo: 23HD6405-20B
http://www.robotdigg.com/product/205/Nema23-76mm-stepper-motor
y un nema 17 de este modelo: 17HS6002-N27B
http://www.robotdigg.com/product/29/Nema17-60mm-1.5A-high-torque-stepper-motor
que opinas? me recomiendas esos?
no entiendo lo de los gastos de envio en esta pagina. he metido mi direccion y me dice "Freight: timeout"
no seria buena idea poner un motor el doble de potente en el eje X que los dos del eje Y? ya que en el eje X solo hay uno y en el eje Y hay 2
con este arduino no tendría problemas de compatibilidad verdad?
MEGA 2560 R3 ATMEGA16U2 http://www.ebay.com/itm/MEGA-2560-R3-ATM...SwM0FXIB-S
alguien ha utilizado los rodillos de motedis para sus perfiles de aluminio?
http://www.motedis.es/shop/Dinamica-basi...99763.html
de donde eres? a españa mandan sin problemas... aun he pedido hace nada cosas... te valen esos, yo escoji los que tienen el eje de 8mm
(02-10-2016, 07:35 PM)neoxM3 escribió: los nema 23 no son a 24v... a no ser que compres unos modelos especificos de SOLO 24v, admiten de 12v a 24v...
bilbao
me recomiendas comprar 3 23HD6405-20B   de 8mm  y un nema 17? el arduino mega tiene que ser del 2015 16u2?
sin problemas. el arduino mega + ramps te vale cualquiera
motor nema 17 1,7amperios
10,90 euros
(uno para el eje Z) 78 oz-in o 4.8kg.cm
https://es.aliexpress.com/store/product/...97886.html
motor nema 23 2,8 amperios
25,79 euros x2 = 51,58 euros
(dos unidades para el eje y) 179oz. in/1.26Nm (x2=358oz. in/2,52Nm)
https://es.aliexpress.com/store/product/...cd62d9e974
motor nema 23 2,8amperios
32,12 euros
(uno para el eje x) 269oz. in/1.9Nm
he buscado que todos los pedidos  tengan un tiempo de envio maximo de 16-26 dias.
necesito consejo sobre esta configuracion de motores. es buena idea poner dos motores menos potentes en el eje y?  que tal estan los motores que he seleccionado.
por cierto, ya he comprado el arduino y la ramps+drv8825. tambien teniendo en cuenta el tiempo de envio y que el arduino sea 100% compatible
mega 2560 16u2 1 7,73 16-26 dias https://es.aliexpress.com/store/product/...b852aacc5b
ramps+8825x5 13,05 1 13,05 16-26 dias https://es.aliexpress.com/store/product/...81891.html
se puede controlar desde el la rapms con un rele, el encendido y apagado de la kress ?
quiero utilizar grbl para la ramps. pero es la primera vez que utilizo un arduino y no se donde conseguir el grbl que necesito
ARDUINO MEGA 2560 + RAMPS 1.4 + GRBL
he descargado GRBL de aqui: https://github.com/grbl/grbl
lo he descomprimido.
abro la carpeta "grbl-master". Y entro en la carpeta "grbl" y aqui abro el archivo "config.h"
editamos la linea 41 del archivo "config.h" añadiendo "//"
me queda asi:
// #define CPU_MAP_ATMEGA328P // Arduino Uno CPU
y después añado otra linea y me queda así la linea 42:
#define CPU_MAP_ATMEGA2560 // Arduino Mega
guardo y cierro el archivo.
ahora me he metido a la pagina de arduino https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwa...s#previous y me he descargado una version anterior (tengo entendido que funcionan mejor). He descargado la version 1.6.10 para windows y la he instalado.
ahora voy a Este equipo > Documentos > Arduino > libraries
aqui unicamente aparece un archivo de texto llamado "readme".
pues ahora copio la carpeta de antes llamada "grbl" donde hemos editado el archivo "config.h" y la pego en "libraries" junto con el "readme.txt".
me gustaria saber si voy por buen camino o ya he cometido algun error
necesito ayuda, no encuentro informacion sobre como poner grbl a arduino mega + ramps 1.4
te mande un privado, en principio el enlace que te mande es el bueno...
(18-10-2016, 09:41 PM)neoxM3 escribió: te mande un privado, en principio el enlace que te mande es el bueno...
vale. para que lo vea todo el mundo lo pongo aquí:
https://sourceforge.net/projects/grblforramps14/
yo no había descargado ese porque pone que es de 2014 y pensé que estaba obsoleto.
doy por echo que a este no hace falta modificar ninguna linea en el archivo "config.h"
me gustaria saber si este es el que tu utilizas neoxM3. y si es posible utilizar la lcd 12864.
serian las cosas mas faciles para mi si compro un shield cnc y se lo pongo al arduino mega y me olvido de la rapms?
o tal vez si compro un termistor para poder utilizar marlin con la ramps?
o me recomiendan continuar con mega 2560+ramps+grbl... el problema es que no veo información por ninguna parte
yo probe los 2, y en principio con los 2 funciona "mas o menos", funcionando mejor con grbl...
digo mas o menos, porque tienes un problema evidente de falta de mhz , que trabajas a 8 bits y la ram libre en la placa, dejando mas memoria libre grbl (y por eso va un poco mejor)
se nota sobre todo en zonas complejas a mecanizar como curvas de muchos polígonos (el postprocesado que yo use no utiliza el comando arc , convierte curvas a trazos poligonales), sufria la maquina microparones y si veias el programa de control, en el queue de procesos, lelgaba siempre al limite que si mal no recuerdo eran 9 procesos esperando a ser ejecutados... vamos, que hacer hace el trabajo pero se satura un poco...
la electronica ideal seria una smothieboard , el clon de mks que ya es de 32 bits
arduino mega 2560 y ramps 1.4 con un drv8825 (pata el mena 17 del eje Z) y conectar mediante cables a la ramps tres tb6560 para los tres nema 23. y utilizando el grbl modificado para la ramps.... hay algun problema??
(19-10-2016, 10:23 AM)neoxM3 escribió: yo probe los 2, y en principio con los 2 funciona "mas o menos", funcionando mejor con grbl...
me he gastado 16 euros en tres tb6560 y 24 euros en un kit arduino+ ramps+ lcd 12864... en total 40 euros... porque entendi que era la mejor opcion... podia haberme comprado mks sbase
no es la mejor opcion, es UNA opcion,, la mejor opcion es segun el dinero disponible... para mks sbase estarias en lo mismo, la clon vale sobre 60e (la 1.3) + lcd (que para la mks es mas caro, no funciona el 12864) + 3 tb6560 y saber como poner a esa placa los drivers externos
(19-10-2016, 09:29 PM)neoxM3 escribió: no es la mejor opcion, es UNA opcion,, la mejor opcion es segun el dinero disponible... para mks sbase estarias en lo mismo, la clon vale sobre 60e (la 1.3) + lcd (que para la mks es mas caro, no funciona el 12864) + 3 tb6560 y saber como poner a esa placa los drivers externos
tengo el arduino  mega con la ramps y el grbl.
tengo conectados tres drivers tb6560 a la ramps con sus motores.
lo unico que consigo es que el motor de eje X gire. pero unicamente gira en un sentido. da igual si le doy a la derecha o a la izkierda, siempre gira en el mismo sentido. ( he probado desconectando y conectando todo varias veces, y cambiando de driver y nada)
los motores que estan conectados a los otros dos drivers en el eje Y y el eje Z no consigo que se muevan en ninguna de las direcciones.
mira el esquema de conexion que comparti con sacha y tiene puesto en su hilo del montaje de su impresora... creo que hacia la pagina 14-15 estaba puesto
ya lo habia visto y lo tengo conectado segun ese esquema y eso es lo que me ocurre
estoy pensando en probar con marlin a ver si me funciona. que ventajas tiene utilizar grbl respecto a marlin? ( tengo husillos, no se si es relevante).
si utilizo marlin que programa tengo que utilizar para el Gcode?
