[AYUDA]Problema con la cama caliente
Tengo un problema con la cama caliente en la Prusa de la conjunta!! he estado un par de días imprimiendo y calibrando la impresora y todo fue perfecto, hasta que hoy le di a calentar la cama caliente, se enciende y cuando llega a 40-45º se para automáticamente y no vuelve a encenderse. ¿Se os ocurre algo? Espero que no se haya fundido nada, tengo el ventilador apuntando siempre hacia esa zona.
Saludos y gracias anticipadas!
He conectado la cama caliente directamente a los 12V de la fuente y me funciona perfectamente la cama caliente, también he observado la ramps y no hay nada raro.... Triste
¿Estas usando un ventilador para refrigerar la electronica?
Buenas, yo también tengo problemas con la cama, a mi si me alcanza los 105 grados que le tengo puesto, pero solo dura unos minutos, se me apagaba completamente. (ningún led encendido)
He probado a ponerle un señor ventilador a la electrónica y me ha funcionado.
Pero no del todo, ya no se me apaga la cama, pero no se me mantiene en los 105 grados, a los pocos minutos empieza a bajar y si se ha mantenido entorno a 80º, por lo que emprincipio intuyo que es cosa del mosfet, algún consejo? que hacer? que mosfet mejor comprar?
Ese cable que tienes puesto por lo poco que se aprecia en la fotografía parece no tener seccion suficiente para el amperaje requerido por la base caliente.
Calienta la cama un rato y tócalo para ver si esta caliente.
hinjeniero escribió:Ese cable que tienes puesto por lo poco que se aprecia en la fotografía parece no tener seccion suficiente para el amperaje requerido por la base caliente.
Es el cable mas gordo de la conjunta. Lo he tocado y esta ligeramente caliente, en absoluto caliente o muy caliente. De todas formas también pruebo a cambiarlo a ver, incluso me han comentado de poner doble cable de una sección menor. Pero lo que me estraña es que si el problema es ese, a no mucha gente mas de la conjunta le haya dado problemas.
Por refrigeración no será! jaja.
Prueba a reemplazar esos cables de la cama por unos de más sección o si no tienes a mano ponlos dobles.
Si es el cable más gordo de los que venía cual es el que usas de la fuente a la ramps? Porque puede estar ahí el problema.
A lo mejor a tí te venía más pero a mi me venia poco menos de un metro y no lo habría podido usarlo para las 2 cosas. En cualquier caso si dices que no está caliente entonces no tendrás ahí el problema. También puedes medir la resistencia de un tramo de cable y medir su resistencia para calcular el calor disipado.
Soy un poco maniático con el cableado y en cuanto vi el que venía en la caja lo dejé ahi, solo uso cableado de aluminio para señales o cosas que requieran poca potencia, para todo lo demás siempre cobre y gordo, especialmente si por él circulan 11A como en este caso.
hinjeniero escribió:Si es el cable más gordo de los que venía cual es el que usas de la fuente a la ramps? Porque puede estar ahí el problema.
Si, de la fuente a la ramps uso otro prácticamente igual de sección que tenia por casa, pero vamos que mañana pruebo a poner el mas gordo que encuentre, es 1 minuto y así descarto. Mola , por que si tu tienes el mismo mosfet que yo (el de la conjunta) y no te da fallo...
finalmente le puse un relé y se solucionó todo! muchas gracias a todos! saludos!
JuanMM escribió:finalmente le puse un relé y se solucionó todo! muchas gracias a todos! saludos!
Buenas, puedes especificar que tipo de relé y como lo has puesto? directo transformador?
Buenas señores, pues definitivamente el problema se ha solucionado poniendo doble cable de la fuenta a la ramps y con el super ventilador. Llevo 2 piezas impresas y la cama se mantiene bien en 100º
Pregunta CONSULTA consulta basica sobre cama caliente/extrusor WhitDragon 4 172 09-05-2019, 06:57 PM
Último mensaje: WhitDragon
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 203 15-04-2019, 03:42 PM
Triste DUDA Problema Cama Caliente, no enciende o enciende cuando quiere. joseabraham 5 322 26-01-2019, 10:17 AM
  CONSULTA Cama Caliente de Aluminio txus.ballesteros 12 568 26-11-2018, 06:08 PM
  ¿Puedo conectar la cama caliente al extrusor 2? Penitas 9 2,083 17-03-2018, 07:14 PM
Último mensaje: Penitas
