[AYUDA]Arduino comunicación Serial
Hola a todos,
estoy intentando realizar una comunicación entre labVIEW y Arduino mediante Xbee pero me estoy hecho un lío con la comunicación entre ambos.
Por el lado de LabVIEW hay un mando de la ps3 conectado y cuyas teclas corresponden a los movimientos para un coche. El string enviado es el siguiente:
%sentido%,%sentidoVel%,%freno%,%giroSentido%,%giroVel%;
El Arduino por su parte, recibe el string y lo reenvía a LabVIEW.
int mensaje = 0;
void setup(){
  Serial3.begin(115200);
  Serial.begin(115200); // uncomment to debug code on (mega only)
  lcd.clear();
void loop(){
  if(Serial.available() > 0) {
    Serial.write(Serial.read());
    Serial.flush();
El problema que tengo, es que la comunicación no es fluida, se para a veces y los comandos no se envían actualizados.
Dejo un link donde se puede apreciar mejor el problema.
Mete un delay, empieza por 1, 10, 100.. y prueba el comportamiento. Eso o sube la velocidad a 250.000.
Esto.. yo siempre lo hago un poco al prueba-error. Según la velocidad que establezcas de comunicación y los bytes que quieras procesar necesitas darle un poco de tiempo al micro.
Te paso un enlace (tienes muchos más):http://forum.arduino.cc/index.php?topic=48103.0
Ahí puedes ver comentarios de lo que se tarda en transmitir cada byte según la velocidad del puerto. También yo cambiaría un poco el sketch y lo meteria todo dentro de un while(Serial.available()) en lugar de tener el loop() constantemente empezando y finalizando.
Una programación eficiente de Arduino iría encaminada a que nuestro programa se ejecute de forma que haya un sólo 'loop'. Dentro podemos establecer los bucles que queramos.
Muchas gracias hectorri!!
Voy a ponerme a probar con los delays. Respecto a al bucle while, había sitios donde ponían if o while, y no me quedaba claro porque se usaba uno u otro, pero gracias por la aclaración!! Sonrisa
Triste DUDA Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno. Necesito ayuda siro7 9 171 28-04-2019, 02:22 PM
Último mensaje: siro7
  Ayuda con drivers arduino msa 32 11,259 28-03-2018, 10:37 AM
Último mensaje: superkuko
  ayuda en coneccion de java con arduino claudiohnavarro 0 520 26-04-2017, 07:02 PM
Último mensaje: claudiohnavarro
  Ayuda con robot arduino Qar2015 0 713 11-10-2015, 04:19 AM
Último mensaje: Qar2015
  Arduino-Principiante-Ayuda Chilakiller4567 3 872 02-09-2015, 09:44 AM
Último mensaje: Iván
