02-09-2020, 02:14 AM
Estimados compañeros de tan distinguido foro, en esta oportunidad vengo a comentarles una experiencia para mi muy interesante (problema y solución). Les cuento que tengo una ANET A8 PLUS a la cual le he instalado el conjunto RAMPS 1.4 – ARDUINO MEGA 2560 con una gran ayuda del compañero SIMEMART (sin su ayuda no lo habría logrado). Luego de todos los ajustes y las pruebas mecánicas correspondientes, me dispuse a hacer la primera impresión del clásico cubo de prueba, pero grande fue la decepción cuando la máquina se empezó a volver loca y a hacer cualquier cosa, como por ejemplo de repente correrse el cabezal al extremo del eje X y luego retornar al punto de impresión, hacer lo mismo en el eje Y, dejar filamento chorreado por toda la superficie de la cama, y al terminar el cubo parecía un alga marina en lugar de un cubo. Cuando hice la nueva implementación de las placas, también cambié el LCD que trae de origen por el que viene en el KIT RAMPS, ya que este tiene la ranura para colocar la tarjeta SD, y lo instalé en el mismo lugar físico que viene de fábrica, (en el frente a la derecha). Los cables planos que trae el nuevo LCD eran muy cortos por lo que conservé los que trae de origen la A8 Plus, que tienen algo más de un metro de largo, y alcanzaban justo para llegar desde la RAMPS, (fondo izquierdo de la máquina), hasta el frente de la misma a la derecha. Y la sorpresa fue que cuando se me ocurrió sustituir los cables largos originales por los cortos del propio kit, por supuesto situando el LCD sobre la izquierda próximo a la RAMPS ,y vi que el problema se solucionó por completo. Supongo que el tema se debe a alguna interferencia producida por el sistema que alteraba de alguna manera la interpretación del código G en forma aleatoria. Quizás esta información que estoy compartiendo, pueda parecer una locura, pero les digo que es tal cual se los comento. Cuando estaba googleando desesperado para ver si podía encontrar alguna experiencia de alguien que hubiese tenido ese problema, encontré un caso similar al que no le pudieron encontrar la solución, por eso al haberla encontrado me pareció pertinente comentarla.
Un gran saludo.
