APORTE Logos para camisetas en cnc .
Video
Hola a todos . hoy  hace un día de lluvia y estoy encerrado en el taller y me propuse hacer el logo de mi negocio para imprimirlo en una camiseta no sabia si funcionaria a si que lo hice en plan de prueba a ver que salia .
el resultado es bastante aceptable solo que con un poquito de práctica quedaría más profesional .
Si te interesa aqui podeis ver el video .
La verdad que me gusto . y no descarto hacer otras plantillas. os animos a todos probarlo ya que no tiene ninguna dificultad
3,175 x3,175  10mm
3,175x1 .        7mm
Pues muy chulo, enhorabuena.
Pues no es mala idea, has probado con papel o similar? la pintura del spray es especial?
Yo desde mi experiencia vendiendo pinturas, entre otras pintura para tela, la idea esta bien es como una plantilla de stencil pero en madera en vez de plástico o PET (que es el que uso yo para hacer plantillas y cortarlo con el laser de CO2). A la hora de pintar con spray hay que tener cuidado de hacerlo en capa fina y a cierta distancia para que no se acomule la pintura en el borde de la plantilla y arruine nuestro dibujo al retirar la plantilla por qué se corre la pintura, otra opción es la llamada a pincel seco que consiste en meter el pincel en la pintura escurrir el máximo posible y antes de pintar en la tela quitarle el exceso de pintura de manera que solo manche y así controlas la intensidad del color y la transparencia.
Perdón por el tocho
(23-09-2019, 08:46 PM)Spunyk escribió: Yo desde mi experiencia vendiendo pinturas, entre otras pintura para tela, la idea esta bien es como una plantilla de stencil pero en madera en vez de plástico o PET (que es el que uso yo para hacer plantillas y cortarlo con el laser de CO2). A la hora de pintar con spray hay que tener cuidado de hacerlo en capa fina y a cierta distancia para que no se acomule la pintura en  el borde de la plantilla y arruine nuestro dibujo al retirar la plantilla por qué se corre la pintura, otra opción es la llamada a pincel seco que consiste en meter el pincel en la pintura escurrir el máximo posible y antes de pintar en la tela quitarle el exceso de pintura de manera que solo manche y así controlas la intensidad del color y la transparencia.
Perdón por el tocho
Tiene pinta de que hay tecnica detras y mucha practica Sonrisa
Así explicado parece más chungo de lo que es realmente en la práctica, no tiene misterio, lo único que hay que evitar es el exceso de pintura.
La verdad que hice 3 camisetas  y quedaron bien  dan el pego . he lavado una con agua fría y sorprendentemente sigue vivo el logo ..
solo eh probado en madera de marquetería de estas finas de 4 o 5 mm no recuerdo bien. Un spray del chino  pinty plus  de lo más barato que encontre.  no tengo practica de grafitero  y fue muy fácil .  tire dos capas y cigarrito pal pecho entre capa.
Probare con una pintura textil a ver que tal.  que la niña ya me esta pidiendo una con su nombre .
Spunky que pintura da buenos resultados para textil ?
La principal diferencia entre la pintura textil y la de spray o pintura acrílica por ejemplo para manualidades es que las no textiles son más rijidas una vez secas y tienden a agrietarse con los lavados y el uso en cambio la de tela se adapta más.
Y un apunte más al pintar en tela lavar antes la camiseta sin suavizante para que adihera mejor la pintura.
Las marcas que yo vendo son SoSoft de Decoart o Setacolor de Pebeo está última es recomendable fijarla con la plancha por el revés las dos dan buenos resultados.
  Modificar Prusa i3 para para realizar un router CNC para PCB tinchosurf 2 3,057 25-12-2016, 10:21 PM
Último mensaje: nietoCNC
