ANET A8 DUAL EXTRUDER ??
hola,
Acabo de ver una A8 con Extrusor DUAL.
A8 extrusor DUAL  (enlace NO patrocinado ni nada por el estilo)
¿se puede "actualizar" una A8 y cambiarle el extrusor? ¿vale cualquier Extrusor DUAL ó tiene que ser uno específico? ¿Hace falta cambiar el firmware?
La placa parece diferente ... con DOS salidas de extrusores ... imagino que será necesario cambiar la placa  Triste
Salud
            Jorge
Si le puedes cambiar el extrusor, si le puedes poner dual, en principio cualquiera te vale, pero tendrás que adaptar el carro para que entren.
Si que necesitarias modificiar el firmware y elegir la opción correcta dependiendo de el tipo de extrusor.
En cuanto a la placa, si no tienes extrusor2, tendrías que poner los dos motores Z en el mismo driver (hay un post reciente por ahi explicando como) y redirigir los pines. O cambiar de placa, la mayoría tienen para 2extrusores.
En geeetech ( impresora muy parecida), venden un carro doble y el extrusor dual consta de 2 extrusores individuales. El normal se gira 90° y al lado se pone otro simétrico (si quieres luego te subo fotos). Así sólo hay que comprar uno más. Dicho esto, 100euros más por un segundo extrusor me parece caro.
También tienes que tener el cuenta que 2 extrusores directos significa que tendras el doble de peso en el carro. Seguramente tendrás que reducir la velocidad de impresión para que no cree inercias muy grandes. Por eso la gente pone extrusores bowden en lugar de directos.
revivo este tema , alguien sabe como le fue a jmorras
  CONSULTA Anet a8 sube temperatura extruder pero luego se baja. JIMLAHEY 1 184 08-10-2018, 08:42 PM
Último mensaje: jagmeister
Último mensaje: Josnaro
