ABS no se funde
Hola soy nuevo y partire con consultas
Estoy retomando mi proyecto de impresora 3D tipo delta
Que tenía botado hace años porque tenía problemas, no se adheria la primera capa.
Tras comprar una cama caliente y un nuevo extrusor y hotend y dos años de inactividad, retome, pero pero ahora el filamento (que tenía guardado en un cajón en el patio) no sefunde, probe viendo si el sensor de temperatura media bien, Revise el atascos en el hotend y nada
Al subir la temperatura a unos 280 ~290°c recién empiesa a fluir empujándolo con la mano pero aún muy duro para el extrusor.
Buscando encontré una página que decía que el filamento se puede estropear si uno no lo guarda bien, pero me párese raro. Y quería consultar antes de comprar un filamento nuevo.
Y si es cierto de qué se echan a perder o humedecen, abra alguna forma de recuperarlo ya que es un kilo entero de ABS
El hot end lleva un sensor de temperatura. Hay varios tipos. Si no coincide el que tengas definido en Marlin con el que lleva tu Hot end es possible qué marque una temperatura falsa.
Puedes probar con tu extrusor viejo?
Prueba a doblar varias veces el filamento en varios puntos y mira si te parte. Si conserva la flexibilidad y no se te parte cual rama seca cuando hagas un giro de 90 grados en teoria deberia estar bien... pero quien sabe, quiza se te haya deformado el hilo algo o hinchado algo.
Con PLA siendo un material que absorbe la humedad no me extrañaria lo mas minimo que el filamento te pudiese "engordar" y pasase de digamos 1.75mm de diametro a 1.85 o asi (eso explicaria lo de que te entrase duro), pero con abs no se si podria ocurrir.
Como te dice Pintxiki debes verificar que la configuracion del termistor sea correcta pero tambien debes asegurarte de un contacto adecuado entre el termistor y el bloque calefactor. Si no podrias estar leyendo mal las temperaturas.
Lo ideal seria que dejes apagados los motores con un M84 y metas el filamento a mano. Yo te diria que antes de romperte la cabeza mucho consigas un resto de filamento nuevo y pruebes.
El ABS también absorbe humedad, fíjate que vienen con sus bolsitas antihumedad y cerrada al vacío. Se puede meter 4 horas en un horno apagado a 40ºC de temperatura (leído aquí: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Bur...7#pid52177 )
Yo vivo a 5 km de la costa (en el sur, humedad tenemos para regalar), he tenido 5 rollos de ABS 1 año cogiendo polvo en el garaje sin taparlo ni bolsitas antihumedad. Para imprimir le pasé un trapo por encima y listo (ni me esmeré en pasarle una brocha para quitarle el polvo). No me dió problemas.
Yo me inclino a lo dicho por Pintxiki, termistor del fusor erróneamente configurado, o si venía ya montado, lo que dice Shellmer (porque me ha pasado), igual no tiene pasta térmica entre el bloque y el termistor, o tiene burbuja de aire... etc.
De todas formas 1 kilo no es mucho y seguro lo acabas, así que compraría otro y saldría de dudas. Si el nuevo a 235ºC en el LCD, no funde, es cosa del termistor/extrusor nuevo.
Pintxiki instale otro sensor en caso de... Y la temperatura que me marcaban variaba en 10° de todas formas hice una prueba igual con agua hirviendo y me marcaba los 100° de ebullición, por lo que doy por centado que los sensores están bien
Voy a probar a medir el calibre del filamento y a meter un poco dentro del horno.
Y si no pues compro otro kilo y salgo de dudas
