  • 3 voto(s) - 2.67 Media
A3 Pro 2500mW 300 x 380mm Desktop Violet Laser Engraver
Gracias por tu respuesta.
Seguiré probando.
Pues sí, bajando la velocidad y aumentando pasadas no queda ni negro el lateral.
Lo he conseguido con F 600 y S 110. 6 pasadas.
Os pongo fotos de unos pendientes.
[Imagen: IMG-20190302-WA0002.jpg]
Que material es, corcho?
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Goma eva o foami. Lo he pintado después con spray oro y cobre
Os enseño mi último trabajo en cartón pluma.
Calendario perpetuo
[Imagen: IMG-20190315-144530.jpg]
[Imagen: IMG-20190315-140234.jpg]
Buenas, estoy interesado en comprarme una cortadora/grabadora láser como esta. Veo que esta maquina corta goma eva, con una sola pasada? si fuera goma eva con purpurina, creéis que lo cortaría también? y otra preguntita mas, sabéis si cortaría acetato de colores o PVC de rollo como los de esta imagen? http://www.casangel.com/p/acetato-60cm-a...-2942.html Lo digo porque tiene una superficie reflectante como si cortaras metacrilato, y creo que cortáis metacrilato.
Una preguntita mas, perdón!! Hacer la maquina mas grande es fácil? es solo cambiar los perfiles a mas grandes, o hay que tocar configuraciones y demás? porque no encuentro ningún manual para esto.
Muchisimas gracias
La goma eva yo la corto con 2 o 3 pasadas. Con purpurina tengo que probar pero por ahí aconsejan ponerla bocaabajo al trabajarla.
El metacrilato creo que sólo graba.
El acetato no he probado pero supongo que sí se podrá.
Y hacerla mas grande es sólo guías y cables más largos.
Suerte!!
(17-03-2019, 03:28 PM)cirotb escribió: Buenas, estoy interesado en comprarme una cortadora/grabadora láser como esta. Veo que esta maquina corta goma eva, con una sola pasada? si fuera goma eva con purpurina, creéis que lo cortaría también? y otra preguntita mas, sabéis si cortaría acetato de colores o PVC de rollo como los de esta imagen? http://www.casangel.com/p/acetato-60cm-a...-2942.html Lo digo porque tiene una superficie reflectante como si cortaras metacrilato, y creo que cortáis metacrilato.
Muchisimas gracias
Todo el material que refleje luz ... mal. Si como dice Sselenne por la otra cara no es brillante es probar.
OJO con el PVC, desprende humos/vapores tóxicos. Si lo haces, que sea en lugar bien ventilado y no
descartes alguna mascara.
De cortar metacrilato transparente olvidate, solo marcar/grabar. En opaco negro corte algo en 3mm y
muchas pasadas y con muy buena ventilacion y mascara.
(02-03-2019, 10:37 PM)Sselenne escribió: Pues sí, bajando la velocidad y aumentando pasadas no queda ni negro el lateral.
Me alegro. Según el material es cuestión de ir jugando con los parametros...
Ubuntizando...
Muchas gracias BlackBit.
De paso os pongo otra prueba en fenólico.
[Imagen: IMG-20180821-135930.jpg]
Muy buenos resultados Sselenne.
Una pregunta, alguien ha probado con corcho¿? Del grosor de goma eva o similar.. Pensando en los típicos cuños. Ando buscando donde comprarlo por la ciudad pero aún no di con él.
Estoy en fase de pruebas con la Mixy (si, tres años después casi). Ya colgaré alguna foto.
(20-03-2019, 12:25 PM)Sselenne escribió: Muchas gracias BlackBit.
Muy bueno, ¿que software has usado?
Cuando dices Fenolico, ¿Te refieres al MDF o DM?
Gracias chicos.
Yo uso el laserGRBL.
El fenólico es un material muy duro de resinas que se suele usar para las taquillas, los vestuarios incluso los columpios de exterior.
Y ahora que por fin me he dado cuenta que para poder usar el PWM tenía que actualizar el GBRL de 0.9 a 1.1 voy a poder empezar a hacer cosas con fotos más chulas.
Os pongo la primera prueba.
[Imagen: IMG-20190328-182431.jpg]
En cuanto al corcho, no lo he probado, pero se supone que sí se pude cortar. Y los grabados dicen que quedan muy bien.
Lo de los sellos, dicen que existe una goma láser para sellos pero no sé si con nuestra potencia podremos trabajarla.
He visto que con goma eva gruesa sí hacen pero depende del uso.
Buff, qué avances.
Ahora que ya puedo grabar con escalas de grises, esto es genial.
Os pongo mis primeras pruebas en Fenólico (blanco y negro), DM y Abedul (en grises).
[Imagen: tigre-abedul.jpg]
[Imagen: tigre-dm.jpg]
[Imagen: tigre-fen-lico.jpg]
Muy buenos!!
¿Me podrías indicar que potencia usas y velocidad, por ejemplo para el leon?
El tema es que tengo un laser chino de 5.5w y tengo bastantes problemas con el, no hay forma de que me acerque a una calidad de imagen decente, solo me graba en negro y muy mal, para que haga algo más o menos "viable" debo darle poca velocidad y el laser a tope.
¿Tienes el grbl 1.1 configurado con potencia máxima de 1000? ¿Haces alguna edición previa a la imagen con parametros concretos o lo gestionas directamente con el LaserGRBL?
P.d. Te he enviado un mensaje privado.
Seguimos probando.
El problema que le veo es encontrar el contraste adecuado para cada foto.
[Imagen: IMG-20190401-111030.jpg]
(01-04-2019, 10:32 AM)Sselenne escribió: Seguimos probando.
Muy bonita.
Efectivamente, el principal problema es jugar con el contraste porque no vas a saber nunca como te va quedar al final, yo voy a intentar a realizar en miniaturas y si se ve bien, imagino que en grande, se verá aún mejor.
Una duda con GRBL 1.1 la potencia máxima para el láser se define con 255 o 1000 ?
Eso lo defines tu mismo en $30. si pones $$ mira lo que tienes puesto.
@Sselenne Has probado a realizar una imagen con las líneas en horizontal y luego la misma imagen pero con líneas diagonales?, al parecer las diagonales quedan mejor para fotografías pero en mi caso, he probado únicamente con 2 fotos pero sale demasiado negra y quizás sean por tanta cantidad de lineas para el modo diagonal, posiblemente se tenga que grabar en ese modo con menos líneas que en horizontal.
(02-04-2019, 11:01 AM)emiliogallo escribió: Eso lo defines tu mismo en $30. si pones $$ mira lo que tienes puesto.
Me referia a la potencia máxima que admite grbl, ya que en la documentación que he leido no me queda claro y a veces veo que alguno de vosotros indica como potencia máxima 1000 y en otros casos 255
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,003 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 447 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,600 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 1,170 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
  grabadora eleksmaker A3 pro: problemas con el laser Jasobrino 13 4,025 29-07-2019, 11:27 AM
Último mensaje: Sselenne
