Añadir un subforo para problemas con las impresoras 3d
HAIL!
Os propongo que separemos todo lo que sean problemas con las impresoras 3d en otro subforo, porque actualmente tenemos todos los subforos colmados de dudas y problemas.
Propongo un subforo que sea "Debugging de impresoras" o "Dudas y problemas" y que ahí, utilizando etiquetas, hagamos un foro donde se puedan ver, fácilmente, los problemas que tenga la gente. Tanto como para no enmarronar todo el foro, como para tener un sitio donde ir a resolver (y buscar soluciones) de lo que surja; ejemplo:
[HARDWARE][RESUELTO] Pérdida de pasos en eje X
[ELECTRÓNICA] No conecta con la impresora
[MODELO] A 0.1mm de capa me salen burbujas en las piezas
[HARDWARE] Mi fuente huele a canela ¿es normal?
Lo pilláis? xD
Si hay que usar etiquetas es como los subforos de la seccion de impresion. Estan creadas las secciones para tener contenido de todo tipo, ya sea resolucion de problemas, o aporte de material del tipo que sea. Si que estaria bien añadir en el titulo del post la etiqueta de resuelto cuando esto sea asi.
Con utilizar dentro de cada subforo una etiqueta (pero la misma siempre, no la que le venga en gana a cada usuario) debería de ser suficiente. Dentro de cada subforo se utiliza la etiqueta [PROBLEMA] y así ya se distinguirán todos los problemas de esa parte.
Si creas un subforo solo para problemas, tendrás que rebuscar entre todos los posibles problemas, y de la otra forma simplemente vas al subforo correspondiente y sabes que todos los problemas que salgan ahí estarán relacionados con lo que buscas.
Comprendo que también es cuestión de gustos esto, cada uno ve la organización de los foros de una manera distinta. Es un tema que hemos debatido varias veces en el staff y consideramos que la mejor organización es la actual (por ahora).
En mi opinión, me parece un coñazo ver 200 hilos de problemas varios, desvirtuados y poco organizados repartidos por los subforos temáticos.
Sin embargo si tienes un problema y no sabes exactamente de que es, vas directamente al foro de problemas, donde, probablemente alguien lo haya resuelto ya, pero que con la otra organización, igual se ha perdido en el subforo erróneo.
Así los subforos de electrónica, modelos, etc se quedan para lo que (en mi opinión) deberían quedarse, que es discutir las mil posibilidades, variantes y configuraciones que se pueden montar.
Si te das cuenta tus etiquetas tienen el nombre de subforos. Y por eso estan creados, para que todo el contenido similar este en un foro, y no todo junto que seria una locura, aun con etiquetas.
Y por otro lado de esta forma se elimina el tener que usar etiquetas (los foros no las necesitan), cosa que es un incordio para la gente, que termina usando etiquetas del tipo: duda, pregunta, problema, error, etc, que son cosas demasiado genericas que en nada resumen el contenido, y tambien cada uno usa la que le da la gana, y al final no hay dos etiquetas iguales por lo que tambien es una desorganizacion ademas de una putada.
Y andar corrigiendo todos los hilos, poniendo normas para que la gente consulte las etiquetas disponibles es una locura, la gente pasaria por no escribir.
Los foros se organizan en subforos, es la mejor forma, ya lo iras piyando.
Si pillarlo lo pillo, pero sigo pensando que los problemas inundan el resto de temas de los subforos
Otra cosa es que se pregunten las cosas de forma equivocada como suele ocurrir, pero un problema solucionado es contenido y sirve de ayuda posteriormente
Y hoy hay muchos hilos de problemas, porque han llegado las impresoras. Dentro de uno o dos meses ya no será lo mismo.
Creo que al final los foros son básicamente eso, mensaje de duda o problema y respuestas aportando soluciones y contenidos. Como tu dices, los 'problemas' inundan los subforos.. pues piénsalo de otra forma, lo vacíos que quedarían si sacamos todos ellos.
Para posts recopilatorios o importantes se puede poner chincheta y que nunca caigan.
  CONSULTA ¿Qué tal un subforo de vehículos eléctricos? sifou 1 462 18-12-2017, 03:21 PM
  ¿Subforo de Software? Andoni686 3 606 23-06-2013, 02:05 PM
Último mensaje: Andoni686
