2 Dudas (razonables?)
Pregunta
Hola a todos!
Despues de mucho tiempo vuelvo...
Estoy teniendo dos dudas, no creo que sean complicadas, pero para mi son casi un mundo!
la primera es que tengo una PRUSA GEEETECH Pro B y tengo que invertir el eje X (lei en un monton de lados que hay que cambiar un valor de true a false, pero no se que valo, ni como se llama y lo que es mas frustrante... ni idea como acceder a ese valor...
La otra duda es supongamos que esta hecha la inversion del sentido.
Si quisiera hacer una copia de seguridad de toda esa configuracion, calculo que seria el firmware ya configurado, tengo forma de hacerla?
Podrian ayudarme con esto?
Ya vi tantos tutoriales que estoy mas que mareado.
Muchas gracias a todos!
Abrazos desde Argentina!
Si tenés el firm en la PC, ya tenés el backup. Si lo querés que hacer es cambiar el sentido del motor podes hacerlo por esa vía o dando vuelta la ficha. Siempre con todo apagado y desconectado.
Hola! Nop no tengo el firmware en la pc. Y lo de cambiar el sentido me gustaría hacerlo por firmware mas que nada. Pero ni idea como.
Si no tenes el firm en la PC, solo lo tenés en la placa. Eso es como no tenerlo. Por que? Porque no podes modificarlo, el proceso es editar en la PC la copia y pisar el de la placa.
Lo que tenés que hacer es bajar el marlin de la página y configurarlo de cero. De paso te queda en la PC.
Y no hay forma de tomarlo desde la impresora? Hay distintas versiones o el que baje es lo mismo?
Si llego a instalar un firmware que no corresponde... puedo después poner otro? O la cague para el campeonato?
El de la impresora no lo podes sacar de ninguna manera.
Podes poner los que quieras, siempre dependiendo de la placa que tengas.
Me voy a fijar pero creo quees una gt
  CONSULTA TMC2130 V1.1 dudas en la configuración... fustris 1 424 25-06-2018, 12:04 PM
Último mensaje: joseitor
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 1,370 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Dudas tipo de impresora Tonete 5 936 28-04-2017, 09:59 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Dudas sobre Amperaje. korzo 2 1,279 24-05-2015, 12:59 PM
Último mensaje: korzo
  (solucionado) Motores y end stop dudas Mr.Proper 5 1,176 17-06-2014, 12:12 AM
Último mensaje: Mr.Proper
