1 Fa de 40A o 2 de 30A ??
ola buenas estoy metido en un proyecto y queria consultaros una duda antes de comprar.
estamos haciendo una impresora que va con dos camas de 300x200 las de 3mm que van a 12v
mi pregunta es que sera mejor cojer solo una FA de 12v 40A 480W o cojer dos de 12v 30A y unirlas en serie??
muchas gracias y un saludo
Las fuentes conmutadas no les gusta tener compañeras asociadas.....
Yo hubiese puesto camas de 220V, pero visto que no es viable ya, iría a una fuente única, o fuentes separadas....
y el tema de las fuentes separadas, com las pondria ? ya que es hay donde me surge la duda
de una de las fuentes tomo el carril de 5v de las ramps y de la otra el otro carril o como ?
gracias un saludo
y trabajar a 24v con la considerable bajada de intensidad?
(19-04-2016, 06:41 AM)Jaimelito escribió: y trabajar a  24v con la considerable bajada de intensidad?
Si la Ramps y la cama permiten trabajar a 24 voltios, es lo ideal. Con menos intensidad, hay menos pérdidas en los cables y conectores, y el mosfet se calentará mucho menos. Por decirlo de algún modo, llegarán a la cama mas watios.
salu2
(18-04-2016, 11:52 PM)sacha escribió: y el tema de las fuentes separadas, com las pondria ? ya que es hay donde me surge la duda
Buscando en Google simplemente, he encontrado este artículo, pero como ya te han dicho, no es nada recomendable:
https://soloelectronicos.com/2013/11/18/...mentacion/
Saludetes
Edu
Si tienen problemas para conectar dos fuentes en paralelo, por que no compras una de 50A??
Centrado en el blanco no te caes del banco  :mola:
Sacha hablabas de ponerlas en serie o en paralelo?
Yo actualmente estoy trabajando con dos fuentes de 30A "independientes". Una para alimentar la RAMPS y la otra para la cama caliente con un relé de 12 V.
Esto es provisonal, porque estoy esperando una cama caliente de silicona a 220V y entonces eliminaré la fuente y cambiaré el relé a uno de 220 V.
Sin embargo estoy muy satisfecho del funcionamiento y creo que puede ser una buena alternativa a montar dos fuentes en paralelo (además, el relé descarga la RAMPS del esfuerzo más severo, que es alimentar la cama caliente)
Un relé (de coche,  12V / 30 ó 40 A cuesta menos de 4 € y un diodo para los picos ni 50 cent). Estos relés son muy fiables.
Si no hubiera comprado ya la silicona, lo habría dejado asíi una buena temporada.
Otra ventaja de tener una fuente sólo para la cama caliente, es que puedes subir el voltaje de la fuente con toda tranquilidad. Como mi cama china tenía 1.5 ohm, con 12 V se me quedaba en 96 W y no me pasaba de 85 ºC. Con la fuente independiente he subido a 14 V y ya tengo los 130 W  que necesito para mi cama de 300x200.
Esta es la razón real que tuve para poner dos fuentes: subir la chicha a la cama caliente sin que afectara a la RAMPS el exceso de voltios.
Consejo: Medir los voltios en vuestras fuentes y ajustarlos a los 12 V nominales. Las dos fuentes que tengo venía una a 11.3 y la otra a 11.5 V y luego tenemos problemos en los drivers...etc.
buenas gracias por las respuestas.
realmente todavia estoy barajando todas las posibilidades, trabajare con ramps 1.4.
respecto a las fuentes tengo una de 40A y otras dos de 30A, realmente si con la de 40A aguantara, me valdria solo tendria que colocar un rele Solido, tengo uno de 40A como
los que vende campy en la web,
mi idea al juntar FA, no es duplicar voltaje si no poder disponer de 60A
un saludo y gracias
Con una de 40 debería llegar, pero si no, tienes fuentes de 60a a 60 euros
E visto alguna de 50A, con eso estaria algo sobrado no?, y para dos camas el rele se hace impresindible verdad?
gracias y un saludo
Yo he medido el consumo de la cama de 300x200 y salen 11.6 amperios, por tanto debería llegarte sin problemas. El extrusor son 40W si mal no recuerdo, por lo que son 4 amperios mas.
Cuestión diferente es que las especificaciones de los chinos sean reales, y que las fuentes de 40A sean realmente de 40A, que 40 son muchos amperios...
salu2
mira precios que de 30A y 24v te va a salir mucho mas barata que de 50 A 12v.
Yo en mi p3steel tengo una de 24v 15A y va de lujo mi cama solo jala 5.6 A
Probare con la de 40A y el Rele Como la cama nunca la subo mas de 30º , ire probando.
muchas gracias
