¡¡Problema definitivo !!
Un saludo a todos, ya que soy novato y este es mi 1º mensaje en este foro; y logicamente expicar el problema que veo en mi impresora.
Comenzaré diciendo que, compre esta maquina a sabiendas de que vendria con varios fallos, ya que siendo tan barata, es logico que haya que emplear un tiempo; hasta ahi conforme, pero....es que ami, NO me ha venido la maquina con VARIOS fallos, sinó con muchos, que es diferente, y para colmo me ha tocado "la china"  ( nunca mejor dicho ), con esas garantias y responsabilidades que dicen y ofrecen, que cuando llega el momento, ves las carencias de esos fabulosos anuncios para vender.
No se puede pedir mucho por unos 150€, pero en mi caso si cuento los fallos y taras, pues no se como valoraria este tema; ya que han sido los siguientes:
2 piezas de metacrilato, de los laterales de los motores rotas.
Problemas con la placa, se han hecho 5 soldaduras para reforzar las conexiones que se sujetaban mediante 1 hilo, para poder librarla.
2 ejes-husillos torcidos.
La Cama o bandeja, venia con un agujero "avellanado" pasado total de taladro, ya no podias sujetar en 4 puntos la cama.
Se hicieron pruebas de impresion y ajustes o calibraciones y cada vez se fué mejorando.
Se comenzó a imprimir una serie de piezas, que cada una salia mejor, hasta la 6ª, que paré para cambiar un modelo en la tarjeta, y ahi comenzó esta historia que no acaba, y que ya me tiene un poco "quemao".
Este es el problema:
Una vez que se metió nuevo modelo en la SD, la Impresora dejo de "obedecer:
Despues de cumplir con todos los parametros y estando calentandose la maquina, si le das a la tecla para imprimir, arranca de repente, NO espera a que este la temperatura y las condiciones para imprimir; da lo mismo que esté a 70 grados como a 199 o 200 grados.
Cada vez el extrusor adopta un lugar diferente en la bandeja, y hay que andar con cuidado, por que las alturas del extrusor tampoco las respeta.; aún cuando previamente has hecho un "Holl".
Si esperas a que coja una temperatura alta sobre los 200º, y manualmente colocas el extrusor más o menos en un lugar adecuado de la bandeja, SI que dibuja el modelo, y hasta lo va imprimiendo.
Es un caso muy raro (por lo menos para mi).
Me puse en contacto con un colega que está muy "puesto" en estas cuestiones, y enl Informatica, y me comentó que en este foro, muchos colegas habian tenido un problema asi, y que le parecia que fuese problema de la SD, ya que la tarjeta de origen debe de ser un tanto malota.
Me he ido a comprar una nueva Micro SD de marca, y he comprado una Kingston Class 4, de 8 GB, ya que de 4 y menos de 2Gb, ya no las venden, según me han comentado.
Bueno......pues esperanzado con que con esa tarjeta nueva se solucionase el problema, la monto en la impresora, hago todos los parametros, y a unos 140º grados, le doy a la tecla del modelo escogido, y se "dispara"  arrancando de golpe y siguiendo SIN obedecer. Enfadado
Disculpad por este tocho, pero tenia que explicar lo ocurrido, y también invertir en un poco tiempo, para no estar liado con la citada impresora. Nusenuse
Cambiale el firmware por skynet o reinstala el de origen a ver que tal.
Vaya, pues sí que es mala suerte, lo siento de veras.
Parece hayan cogido las piezas devueltas por otros compradores y han dicho, ¡Aquí hay para otra impresora!. Yo viendo el agujero de la cama ya lo hubiera tirado para detrás (y en algunos casos hasta te cuesta más dinero que tirarla a la basura Triste )
Lo de 800€ es demasiado... Si buscas en este mismo foro, se ha vendido impresoras montadas y calibradas por 500€, todo una ganga,  pero es tiempo que estás esperando a que salga alguna, si lo que quieres es comprarla ya, es probable no encuentres la mejor oferta.
Para mí, los kits de 350 € ya me parecen demasiado baratos ¿por qué?:
- Mucha competencia, eso implica bajar beneficio, bajar calidad de piezas y garantías
- Son Impresoras Open Sources, ninguna y repito, ninguna viene lista de fábrica, siempre hay que imprimirse mogollón de cosas, o aplicarle mejoras para obtener "buenos resultados", y eso es subjetivo, ya que todos buscamos la perfección de la máquina, más aún cuando colgamos una pieza en internet y desde todo el planeta empiezan a descubrir errores que tú ni siquiera ves (para tí la pieza estaba "bien")
Después de 2 años con impresora3D, puedo decir que NUNCA estarás satisfecho y querrás una impresora mejor, así que mejor empezar con algo decente de 350-500 € y si no los tienes, espera que no te va la vida en ello.
Tampoco serás el único que tira para delante con esa máquina, así que decidas lo que decidas, espero te quedes en este mundillo.
Lo mejor es utilizar un software para ver las posiciones, es muy raro si.. y más después de cambiar la placa.
Es que no tiene sentido tanto fallo.
Haber si a alguien se le ocurre algo..
(23-04-2017, 11:35 AM)RAFA_ZS escribió: Lo mejor es utilizar un software para ver las posiciones, es muy raro si.. y más después de cambiar la placa.
No, la placa no se cambió por los pelos; por que se arregló como se pudo.
Y, si que es raro de verdad. gracias por contestar.
(23-04-2017, 06:13 AM)peraquepiens escribió: Cambiale el firmware por skynet o reinstala el de origen a ver que tal.
Voy a intentar hacer esto, para ver que se consigue.
Gracias por contestar.
Pensaba que era la segunda placa...Y que por tanto no era el mismo firmware, es que tiene que ser eso o que la placa sigue averiada.
No hay más..
(23-04-2017, 01:42 PM)RAFA_ZS escribió: Pensaba que era la segunda placa...Y que por tanto no era el mismo firmware, es que tiene que ser eso o que la placa sigue averiada.
No hay más..
Ahora mismo funciona todo...menos cuando le das a la tecla para imprimir, que sale disparada SIN respetar la temperatura ni los tiempos.
Lo demás, yo diria que no hay ningún problema; ya que imprime bien, cuando manualmente aciertas a que el extrusor trabaje dentro de la cama.
Tiene que ser algo de programacion (que no tengo ni idea), o algo por el estilo;  seria mucha suerte que alguien haya tenido un problema similar y lo haya corregido, esperemos. Triste
Hola Westy, la verdad es que has tenido muy mala suerte. Sería conveniente que dijeses donde la has comprado, para que conste.
En mi caso la compré hace algo más de un mes en Gearbest y todo me ha llegado según especificaciones.
Ninguna pega con el montaje exceptuando, naturalmente, la baja calidad de la tornillería.
Como estaba esperando piezas para las mejoras (los envíos de AliExpress tardan un montón), no he hecho mi primera impresión hasta ayer.
Cosas que se pueden hacer sin necesidad de imprimir (para eso está el foro, para escarmentar en cabeza ajena Icon_e_wink  ):
-Casquillos en lugar de los rodamientos originales para ejes X e Y,
Yo he puesto estos, ya que son del mismo tamaño y no hay que imprimir piezas. Les pongo un poco de aceite de maquina de coser y no van mal.
- No olvidarse de poner unas arandelas para que los rodamientos que hacen de polea del tensor del eje Y, apoyen en el metacrilato con el casquillo interior y giren libremente,
-Cama sobre corcho (haciendo caso a @neoxM3). Solo hay que tener un poco de cuidado al apretar los tornillos, pues el soporte de la cama (que es de mantequilla) se dobla como nada y bloquea el movimiento,
Yo además he puesto (aunque no es indispensable) un cristal como superficie de impresión, los cables soldados directamente a la cama  y un relé de estado sólido para evitar que pase tanta corriente por la placa ( y hacer más adelante el ajuste del PID, tambien según indica @neoxM3).
Con todo esto, me he puesto a imprimir y he alucinado como se combaba el soporte frontal cuando cambiaba el eje Y de sentido. Así que le he puesto un tablero debajo, con unas escuadras atornilladas hasta que pueda imprimir unos soportes en condiciones.
Ahora sí las cosas han ido bien:
el cubo de calibración y unos soportes para el relé de cosecha propia, con el PLA de muestra que trae la máquina, Simplify3D y ajustes de @neoxM3 (excepto velocidad de impresión a 60mm/s),
Una impresión muy decente, a mi entender.
Los comentarios de Lepes quiero suponer que son en plan de broma, porque sino habría muchas cosas que decirle. Pero estoy muy liado con mi nueva "patata" de impresora (por cierto, DIY sí, pero no "Open Source" en este caso).
Eso sí, no puedo dejar de comentar lo que me ha gustado su exhortación a los pobres (muy católica, por cierto) de que se resignen a su condición. Chapeau.
(24-04-2017, 04:34 PM)Simemart escribió: Hola Westy, la verdad es que has tenido muy mala suerte. Sería conveniente que dijeses donde la has comprado, para que conste.
 Hola colega; pues esta maquina la compré en Gerabest como creo que la mayoria, y si que en parte he tenido mala suerte, aunque tambien venia con tres mejoras que la mayoria de las impresoras no traen.
Hablando con el Dpto de Attn al Cliente, me insinuaron que depende de la fabrica o empresa que la haya manipulado, puede estar mejor o peor, esa es la conclusion que saqué.
La verdad es que desde el 1º momento, imprime los trabajos como muy bien, según veo por ahi en videos de otros colegas de las piezas que han hecho, y puedo comparar; eso si siempre con Nozzle de 0.40.
PD: tambien estoy en plan de mejora.
Hola Westy, pues la verdad es que algo de mala suerte has tenido.
Yo adquirí la impresora también en gearbest el pasado noviembre, y por los últimos comentarios que leo sobre las nuevas adquisiciones de la a8 parece que ahora salen mas unidades con fallos, puede que ahora se vendan muchas más y no se de a basto Nusenuse
Es cierto que si quieres mejorar la calidad de esta impresora no te quede otra que preparar algunas mejoras, pero la realidad es que después de montar la mía pude realizar la primera impresión de prueba sin mayores problemas, nada más ajustando la altura de la cama. como tu comentas por 150€ no se puede esperar una impresora robusta y con unos componentes de gran calidad, pero al menos tendría que funcionar sin "reparaciones" Rolleyes
Si no lo has hecho todavía, para descartar problemas yo de tí volvería a grabar el firmware de fabrica, en trello tienes un link del que lo puedes bajar directamente, junto con el software avrdudess que necesitas para grabarlo en la placa de la anet. Hay un pdf que te explica los pasos y los valores que tienes que poner en el programa de grabación, en realidad es muy sencillo y en unos minutos tendrás el firmware de nuevo grabado en la placa. Mola
Por otra parte comentas que la placa te venía con algunas soldaduras hechas a mano, si vuelves a grabar el firmware y sigue fallando todo apunta a algún mal contacto en la placa. Si tienes un polimetro con algo de paciencia podrías hacer un seguimiento de las pistas "sospechosas", a ver si hay suerte.
Bueno, ya nos contarás si has podido resolver el  problema.
Pues gracias por vuestras respuestas. ahora miraré de volver a instalar el Firmwarw, para ver que se ha conseguido.
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,325 376,141 14-06-2019, 12:33 AM
Último mensaje: Nitemare
