Buenas tardes, ya me he comprado el Yún estoy teniendo problemas con el wifi... lo mismo funciona bien.. que va lento o directamente ni va... he probado a hacer una conexión del wifi con mi móvil y al parecer si funciona mejor. Pero no se que es lo que debo configurar en mi router habitual para que el yún funcione correctamente.
Espero que me iluminéis con vuestra sabiduría.
Yo tengo un "mando universal" que uso en mis cacharreos.
un viejo mando de la play 2 conectado a arduino con la libreria de bill poter y un nrf24l01.
Es barato (10 euros mando de la ps2, 10 el arduino tirando alto y 3 el nrfl24l01) y pueden usar hasta 23 pulsaciones.
como receptor otro arduino en el robot con nrf24l01.
Y si tienen un mando ps2 inalambrico tienes puedes conectar el receptor directamente a un robot y tienes un par de metros de alcance. Asi controlo yo un robot con la guitarra de la play que es inalambrica.
Alduino, qué nos quieres decir con eso? Una foto sola no nos sirve de nada si no hay una descripción y/o un enlace
Es otro paso a los Rover que se han montado por aqui. Tiene buena pinta
Por lo que veo es un 4x4 con un servo cada rueda para que pueda pivotar sobre el eje.
Yo voy a retomar en breves el dagu y cuando llegue un pololu zumo (os lo recomiendo, muy pequeño, no sale caro y tiene buenas calidades)
Arriba de mi foto hay otro igual pero con 3 servos por pata.
Creía que se entendía.
Con puente H y los motores en paralelo a cada lateral al invertir el giro en un lateral y no en el otro giras modo tanque sobre su propio eje.
Junto con los servos tenemos mayor manejo.
Las orugas son demasiado sencillas y ""choff"".
La idea de empezar con 4 servos es para introducirnos en ellos y luego pensando en modo modular se podrian ampliar hasta llegar al modelo de mas arriba que quitandole los motores DC con sus respectivas ruedas y cambiando los pies por otra pieza se convertiria en araña.
Incluso se puede hacer que tenga o 6 o 4 patas modular también.
Me apunto. Estoy en 3 de ingeniería se electrónica, asi que por ahí colaboraré en lo que pueda.
Enviado desde mi i386
