Hola a todos. He estado mirando y no he encontrado nada, o al menos no he sabido buscarlo bien, por eso creo este tema.
El caso es que mi impresora funcionaba perfecta hasta hace un mes que tuve que formatear el ordeandor y no me acordé de guardar el perfil para reestablecerlo de nuevo una vez formateado. El caso es que la configuración del Cura me la hicieron así que no sé configurarlo yo. Lo he intentado poniendo todos los valores que yo recordaba de cuando me funcionaba bien pero ahora resulta que cuando inicio una impresión el extrusor no se desplaza al centro de la plancha para iniciar la impresión, se queda en al esquina inferior izquierda, lo que viene siendo el Home.
He estado leyendo cosas sobre Merlin, que si mal no entiendo es como meterle mano al código de la impresora para ajustar cosas más minuciosas, pero no tengo ni idea de como se usa por lo que ahí no he tocado nada (de hecho no sé si es un programa externo o que es...)
Alguien puede ayudarme a que debo de tocar para que la impresión inicie en el centro? En el cura, en el panel de cuando agregas una impresora nueva tengo seleccionado que la impresión inicie el origen en el centro y que la forma de la placa es rectangular, el tipo de gcode es Repetier y los parametros de la impresora en los ejes X,Y,Z en los es tres de 20cms, y los ajuste del cabezal de impresión he probado de mil maneras y no consigo que imprima en el centro... Ahora están todos a 0, pero he puesto 10cms y no he conseguido que funcione..
Podéis echarme una mano? teniendo en cuenta que no sé más de lo que puedo ver en cura, y ni ahí me aclaro...
Muchísimas gracias de antemano
Hola, si lo único que ha cambiado es la configuración del CURA, olvida el Marlin. El problema está en aquél, no en este.
Si con lo de que tienes seleccionado que la impresión se inicie en el centro, te refieres a que tienes marcada la casilla Origen en el centro, no es esa su función.
Eso se marca cuando la impresora tiene el home en el centro de la cama y no es tu caso. Desmárcala para que tome el origen en donde lo tiene tu máquina.
Configura en el apartado correspondiente las medidas de la cama y si antes te funcionaba bien, debería hacerlo ahora también.
(07-06-2018, 12:30 PM)Simemart escribió: Hola, si lo único que ha cambiado es la configuración del CURA, olvida el Marlin. El problema está en aquél, no en este.
Hola! gracias por responder. Yo pensaba que esa casilla era para eso, en cuanto pueda lo pruebo y te digo. Las medidas de la cama están puestas como recordaba antes del formateo, pero las variaré a ver que sucede. Cuando lo haga te digo.
Pues efectivamente era eso! Muchísimas gracias a todos por responder
A mí me pasó, por tener una versión dé Cura muy vieja, lo mismo con la Ender3neo. El tema estaba en el gcode de inicio al configurar la impresora, como no encontré de dónde sacarlo. Yo uso una netbook de mí hija que da el gobierno a los estudiantes en argentina (modelo Juana manso 2023), que si bien trae Cura, Blender, Godot engine y un montón de programas buenísimos, están todos desactualizados por las características de la netbook... ASI QUE!! instale el cura más reciente en la PC de mí hermano que si lo corría, puse para crear un perfil de máquina; busque el modelo preconfigurado de la ender 3, copié el gcode de inicio y me lo mandé por Whatsapp ... Hice lo mismo con el gcode de finalización, copié pegue en un perfil personalizado en la susodicha netbook y ajuste las medidas de la cama , tilde cama caliente y listo anda de maravilla ... A 0.04 FPS pero con paciencia cumple su cometido. Espero les sirva.
(27-06-2023, 05:49 AM)Daronegrin03901 escribió: A mí me pasó, por tener una versión dé Cura muy vieja, lo mismo con la Ender3neo. El tema estaba en el gcode de inicio al configurar la impresora, como no encontré de dónde sacarlo. Yo uso una netbook de mí hija que da el gobierno a los estudiantes en argentina (modelo Juana manso 2023), que si bien trae Cura, Blender, Godot engine y un montón de programas buenísimos, están todos desactualizados por las características de la netbook... ASI QUE!! instale el cura más reciente en la PC de mí hermano que si lo corría, puse para crear un perfil de máquina; busque el modelo preconfigurado de la ender 3, copié el gcode de inicio y me lo mandé por Whatsapp ... Hice lo mismo con el gcode de finalización, copié pegue en un perfil personalizado en la susodicha netbook y ajuste las medidas de la cama , tilde cama caliente y listo anda de maravilla ... A 0.04 FPS pero con paciencia cumple su cometido. Espero les sirva. :b1: :b1: :b1: tengo una ender 3 neo, y no entiendo como configurar el cura, ademas tengo el problema que cuando paso la impresion al cura, este queda en el medio y a la hora de imprimir me queda mas en el lado de izquierda, consulte y dice que es un desfase pero me imprime bien solo que no concuerda las cordenadas del cura con la de la impresion, no si es algo que yo configure mal o que, tambien me pasa antes de iniciar la impresion el extrusor larga material y se pone a imprimir me pasa tanto como en el cura como en el prusaliser.
en las impresiones de una pieza del mismo color no me afecta nada visualmente(ignorando que lo imprime mas cerca del lado de izquierda y no en el centro que es donde me muestra el cura) pero a la hora de hacer un llavero de diferentes colores la pieza me queda bien la base pero cuando intento imprimir las letras de arriba la maquina pierda la ubicacion. alguna idea o recomendacion?
pd:me podrias pasar tu confg de cura para tenerla.
Hola, @ alejo.d, bienvenido al foro.
Sobre la posición de las piezas, en el programa de corte solo hay que asegurarse de tener bien configuradas las medidas de la cama y de no marcar la opción Origen en el centro en las propiedades de la máquina: si con eso no salen impresas en el centro de la cama, entonces se debe a la configuración del área de impresión en el firmware, aunque si no se ha cambiado el que trae de fábrica, es raro que las piezas no salgan en el centro.
Si al comienzo de las impresiones se realiza algo distinto a la pieza a imprimir, seguramente se deba a órdenes que se encuentran en el script de inicio del programa de corte utilizado: con retirarlas de ahí se solucionará el problema.
La mejor opción para imprimir varios colores con un solo extrusor, es realizar todo en un solo archivo de impresión y utilizar la pausa avanzada, configurada de forma que no se desactiven ni los calentadores ni los motores, lo que permite mantener la referencia de posicionamiento y reanudar la impresión en el lugar correcto.
La pausa avanzada puede no estar habilitada en el firmware y en ese caso, habría que volver a cargarlo con ella activada y configurada de forma correcta.
