Hola, Acabo de constuir mi primera fresadora cnc siguiendo el tutorial del Profe Garcia de YouTube.
Todo parece ir correctamente salvo el funcionamientos de eje z.
Cuando le envio a la cnc, el archivo gcode creado desde ikscape. La maquina comienza a funcionar correctamente, en teoría solo debería rebajar 1 mm desde la superficie pero cada vez que se levanta los 5mm para desplazarse sin cortar la superficie, y vuelve a bajar profundiza más del 1 mm establecido, y baja como 5mm más y en el siguiente desplazamiento del eje z se vuelve a hundir otros 5mm hasta que la fresa queda totalmente clavada.
Me podríais orientar para saber donde esta el problema. Soy totalmente nuevo en este campo y no se por donde empezar a buscar.
El archivo g code parece estar correcto, he hecho varios y los he abierto con el programa Nc Corrector, y viendo la simulación del fresado todo va bien pero cuando lo mando a la fresadora falla en el eje z hundiendo la fresa mas de la cuenta.
Espero haber explicado bien el problema, Un saludo y gracias.
¿puedes poner el gcode para echar un vistazo?
Hola, muchas gracias por tu repuesta.
He sacado tres fotos a la pantalla por no saber hacerlo de otra forma:
Espero que eso te sirva.
Delante de G00 Z5.00000 pon G90 (G90 G00 Z5.00000).
Con G90 estableces las coordenadas como absolutas, lo que te pasa me da la sensación de que te las está cogiendo como incrementales, al menos las del eje Z (a pesar de que no has declarado un G91).
Lo que puedes probar también es que el desplazamiento sea el correcto (en manual), es decir, que si le ordenas que se mueva 10 mm sea así.
Hola drow,
Creo que he hecho lo que me dijiste, pero sigue igual. Por ejemplo en una palabra, cada vez que cambia de letra en vez de subir los 5mm sobre la superficie establecidos, lo que hace es bajarlos, y despues cuando comienza la siguiente letra vuelve a bajar supongo que el milimetro que debe tallar.
Manualmente va perfecto le di Y- step size 5 bajo 5mm exactos.
Las modificaciones las hice con el programa NC Corrector, espero que asi sirva.
¿ Alguna idea de por que lo hace. Donde se establece eso y donde hay que corregirlo para que no lo haga? Estoy totalmente perdido.
Muchas gracias por la ayuda.
14-02-2018, 05:22 PM
(Última modificación: 14-02-2018, 05:23 PM por drow.)
Buenas,
le acabo de echar un ojo a tus últimas fotos y parece estar correcto. Ahora veo que desde el principio ya declarabas el G90 con lo que ya no hacia falta ponerlo más.
Por tu último comentario creo que el eje Z te puede estar funcionando al revés : dices que le diste a step size 5 ¿y te bajo? deberia haber subido. Si es así sólo tienes que cambiar de posición la conexión a la placa o al motor. La duda que tengo es que has puesto Y- cuando estamos hablando del eje Z.
De todas formas tambien creo que puedes haber puesto mal el Z=0 y de hecho me inclino más por esta opción. Cuando tienes la broca puesta supongo que mueves el cabezal hasta donde te interesa y le marcas X=0 e Y=0, pues también te toca bajar la fresa hasta que roce el material a fresar y establecer Z=0. Si por lo que sea empiezas a trabajar y el eje Z esté a -10, lo que hará es subir.
Yo probaria esto que te he comentado y cuenta a ver que tal ha ido.
Hola drow,
donde puse y- quería poner z menos, y step size 5 me refiero que el tamaño de cada paso al moverlo manualmente es de 5mm. Si le doy (z-) una vez, con el step size a 5mm baja 5mm.
Lo de los ejes x=0 , y=0 , Z=0. ya lo hago ahora. Incluso coloco los tres puntos manualmente , apago la maquina la vuelvo a encender y marca 0 en los tres ejes, tanto el la posición de trabajo, como el la posición de la maquina. Si le doy a la tecla Return to Zero no se mueve, hasta que le envias el archivo, entonces se pone a trabajar.
Voy a repasar todo desde un principio a ver si me he confundido en algo del montaje , pero parece mas un error en el gcode que aunque aparezca bien escrito , no lo está realmente.
Muchas gracias por tu tiempo y ayuda, Por favor si se te ocurre algo más estaré atento.
P.D.-Estoy pensando probar unas placas nuevas a ver si ocurre lo mismo o hay algún cambio, no sé. O hacer el Gcode con un programa distinto a Inkscape. tendré que ir probando.¿ Qué te Parece?
Buenas,
pues no me parece mala idea lo de probar un programa nuevo.
Te paso un programa sencillito que puedes probar :
N10 F100
N20 G90 (Coordenadas absolutas)
N30 G0 Z5
N40 G0 X25 Y25
N50 G1 Z-3
N60 G91 (Coordenadas relativas)
N70 G1 X135
N80 G1 Y40
N90 G1 X-20
N100 G1 Y22
N110 G3 X-24 Y0 R12 (curva de radio 12)
N120 G1 Y-22
N130 G1 X-26
N140 G1 X-40 Y-20
N150 G1 X-25
N160 G1 Y-20
N170 G0 Z5
N180 M30 (fin de programa)
Lo copias/pegas en un archivo de texto y lo guardas con el nombre que quieras .gcode
Con el gcodesender buscas donde lo hayas guardado y pruebas.
Muy buenas, ya ha pasado un tiempo desde estos mensajes, pero yo tengo exactamente el mismo problema y no sé si al final se encontró la solución, me interesaría bastante, también es mi primera cnc y no se por donde echarle mano al problema, muchas gracias.
muy buenas, ya he descubierto cual era mi problema y lo escribo aquí por si a alguien le vuelve a pasar algo parecido.
En mi caso tuve que cambiar el motor nema 17 del eje Z porque no tenía suficiente fuerza, y monté uno con un reductor
pero también nema 17, el tema es que este ultimo funcionaba bien a menor velocidad que el resto, pero si lo subía a la
velocidad de X y Y, este no movía.
En inkscape programaba la velocidad de penetración pero la velocidad de subida, por defecto coge la de los otros ejes, por eso
bajar bajaba perfecto tanto en manual como en automático, pero al subir se saltaba todos los pulsos en automático, en manual lo
hacia bien porque utiliza la misma velocidad tanto para bajar como para subir.
(04-11-2020, 06:56 PM)JESUSGILVALERO escribió: muy buenas, ya he descubierto cual era mi problema y lo escribo aquí por si a alguien le vuelve a pasar algo parecido.
Hola Jesús, perdona que no halla respondido antes, pero hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí.
Al final resolví el problema del eje z, que era una cuestión de estar todo mecánicamente muy apretado. fue suficiente darle una pequeña holgura y aligerar un poco el porta Dremel para que el motor del eje z pudiera subir toda esa estructura.
Tristemente a los pocos días de solucionar ese problema con el eje z, el ordenador que usaba para conectarlo, se estropeó y el proyecto quedó parado, por que ya no conseguí que se conectara con otros ordenadores con los que lo intenté hacer que funcionara la máquina nuevamente.
Gracias por tu respuesta y un saludo.
