Anet A8 recien montada no funciona. Display apagado y ventilador en marcha.
Hola amigo, en ese caso si quieres devolverlo o cambiarlo de nuevo puedes enviar el mensaje a mi colega quien se encarga de resolverlo. Te pasaré la dirección del email por el mensaje privado.
Hola a todos
Finalmente GearBest me ha comunicado que me enviaran una placa nueva, entre 13 y 30 días. Ya os contaré.
Gracias a todos por vuestra colaboración
Saludotes
(27-03-2017, 09:44 PM)mfmtec escribió: Nada, tampoco. Lo en intentado desde dos PCs diferentes con varias versiones de ese driver, CH340 / CH341, y nada.
¿Más ideas, por favor?
Hola amigo, disculpa molestarte... pero ese regulador que marcas presenta fallas en mi tarjeta de control. Quería saber que referencia es para poder cambiarlo. gracias de antemano
Buenas , a ver si alguien me puede ayudar , mi Anet A6 no funciona despues de un año y medio , la pantalla se ha puesto completamente azul y de repente un sonido extridente y no se enciende nada he visto en un post de este hilo una placa con descripciones de unos elementos que al medirlos tienen que dar 3.3v , 5v y 12v respectivamente, por ahi todo bien lo he comprobado y bien , cuando sucedio esto estaba intentando meter el firmware para autolevel y el autolevel lo tenia puesto LJC18A3-H-Z/BX NPN NO , habia visto por ahi que se podia colocar directamente y lo tenia puesto y funcionando correctamente , con estos datos alguna sujerencia ,no se ,creo que la placa se a muerto por algun lado ,estoy mirando placas para comprar , pero he pensado que lo mejor era comentarlo , Gracias.
Hola, para poder indicarte algo coherente será necesario que pongas más información sobre cómo tienes todo conectado en la impresora, sobre todo el sensor LJC que tienes instalado para realizar el autolevel.
Para comprobar si la placa está muerta o no, desconecta todo menos los cables de la pantalla y los de alimentación y después conecta la fuente a la red.
  DUDA Mi ventilador de la anet a8 se acelera demasiado RAZIEL728282 1 254 30-08-2022, 12:37 PM
  DUDA No funciona motor del filamento incubum 1 280 07-05-2022, 07:49 PM
  Golpes en eje Z y BlTouch que no funciona correctamente Vidor 3 592 01-05-2022, 10:49 PM
Triste CONSULTA Display encendida y sin carácteres socarraet 11 5,995 31-12-2020, 03:06 PM
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 1,911 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
