Hola, soy nuevo con la rasp y me gustaria saber si es posible instalar algun centro multimedia que permita la descargar de torrents para luego visualizarlos. Por ejemplo, descargar peliculas en torrents y una vez descargada poder verla directamente desde la raspberry. Es esto posible?
Gracias y un saludo
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
osmc.
Tiene Kodi (media center) y transmision (torrent)
ebludt escribió:osmc.
Tiene Kodi (media center) y transmision (torrent) Pero si tengo instalado el Kodi, como instalo transmision? Se pueden ambas cosas a la vez?
Soy muy nuevo y ni idea...
Si, es como un pc, puedes tener varias cosas a la vez
grafisoft escribió:Si, es como un pc, puedes tener varias cosas a la vez  Okey, pensaba que en la sd solo se podia instalar o Kodi, o Raspbian. Es decir un solo S.O
sejiozosky escribió:grafisoft escribió:Si, es como un pc, puedes tener varias cosas a la vez  Okey, pensaba que en la sd solo se podia instalar o Kodi, o Raspbian. Es decir un solo S.O
Puedes instalar un solo SO, pero kodi estara basado en alguna distro linux, y podras instalar mas cosas
grafisoft escribió:sejiozosky escribió:grafisoft escribió:Si, es como un pc, puedes tener varias cosas a la vez  Okey, pensaba que en la sd solo se podia instalar o Kodi, o Raspbian. Es decir un solo S.O
Puedes instalar un solo SO, pero kodi estara basado en alguna distro linux, y podras instalar mas cosas Y transmision como se instala? Primero hay que instalar Kodi y luego transmision? O como va el orden?
Por ssh (consola) puedes instalar lo que quieras. No he usado nunca kodi, no se si va con el SO ya, o primero hay que poner el SO.
Sea como sea, transmision es un programa, que sera de lo ultimo que instales
a ver.
no puedes tener solo kodi. Es imposible. Kodi es un programa.
Tienes que tener una distribución instalada en la raspberry pi y que esta distrubución ejecute kodi.
Puede que la distribución sea para ejecutar fundamentalmente kodi (como openelec, raspxbmc, xbian o, la que yo uso, OSCM) o puede que sea una distribución "normal" como raspbian que, entre otras cosas, corra kodi.
Sabiendo cual es tu distribución lo más facil es "distribucción + transmission" en google. Y es muy posible que transmision esté instalado ya.
Pero primero tienes que saber cual es tu distribución.
ebludt escribió:a ver.
Pero primero tienes que saber cual es tu distribución. Vale eso es a lo que me referia.
Que tengo que instalar openelec por ejemplo y ahí ya va Kodi.
Y luego miraré como instalar transmision.
Y luego miraré como instalar transmision. Es un puntazo poder descargar los torrents y verloa directamente sin nada mas
Hola he visto un tutorial para instalar transmision en xbmc y tengo una duda para instalarlo y configurarlo es necesario acceder mediante el protocolo ssh con un ordenador, se podria hacer sin usar otro ordenador? Es decir meter los comandos directamente en la raspberry con xbmc?
El tuto es este:
http://raspberrypiesp.blogspot.com.es/p/...6.html?m=1
Hola, a ver si alguien me aclara porque ya tengo todo lo necesario para empezar con la rasp y quiero hacer un centro multimedia. Despues de leer mucho he llegado a lo siguiente:
1) Instalar xbian que es exclusivo para instalar xbmc.
2)Configurar el xbmc para que inicie lo primero al encender la raspberry.
3)Una vez configurado xbmc, instalar transmission mediante protocolo shh y configurarlo para acceder a el mediante IP con un navegador.
Eso es lo que he deducido de todo, tengo un poco de lio ya que son muchas cosas. Alguien me aclara si esos pasos estan bien? Ah y por ultimo otra cosa, puedo tener instalado xbian con xbmc y raspbian aparte para usarlo como ordenador de escritorio en la misma SD? O tengo que tener 2 SD una con xbian y xmbc y otra con Raspbian?
Gracias a todos
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Help...
Up
