24-05-2015, 11:51 AM
Tengo unas dudas que por mas que busco no consigo resolver.
En la Ramps 1.4 hay dos entradas de corriente una que marca 11A y otra 5A ¿Esto es el mínimo o el máximo amperaje que se le puede introducir para que todo funcione? ¿No le pasa nada cuando se le ponen las fuetes de 30A ?
-En los motores pone 2,5A ¿Porque se calibran a 0.2A ? ¿Porque el motor del extrusor se pone a 0,4A? ¿No debería ponerse a 2,5A todos los motores excepto el eje Z ?
-Tengo una fuente de alimentación regulable a 12V que da hasta 15A, pienso imprimir PLA por lo que no necesitaría utilizar la cama caliente (¿?) ¿cuanto amperaje debería poner en el lado derecho de la ramps?
