Fabricando mi propia CNC
2º- Parte
Bueno... después de un tiempo sin postrar, con la llegada del verano y disponer de mas tiempo pues he adelantado bastante, y ya tengo el eje Y prácticamente acabado. Paso a comentar las fotos Sonrisa) :
La forma de hierro de la bancada era de una H pero decidí hacerla en forma de 8 ya que al no cortar las tapas de la bancada y las puntas de los listones a laser y tener precisión alta me dificultaría ponerla a nivel ya que los tornillos no coincidirían a la micra.
[Imagen: 76058_10151738552379318_802264165_n.jpg]
Una vez soldado y repasada las soldaduras les puse un poco de masilla para hacer las superficies uniformes y cubrir algun que otro defecto Sonrisa)
[Imagen: 1157454_10151738552579318_2013388160_n.jpg]
[Imagen: 1000582_10151738552679318_113876242_n.jpg]
Este es el resultado despues de romperme las manos con la lija...
[Imagen: 547445_10151738552849318_177736317_n.jpg]
[Imagen: 970476_10151738552859318_356235459_n.jpg]
Y aqui el acabado despues de pintar "QUE CAMBIOOOOOOOOOO !!!! " Sonrisa)
[Imagen: 1006311_10151738554289318_127448061_n.jpg]
Mientras me llegaba algo de material que pedí a Barcelona una de los muchos inconvenientes de vivir en Canarias es que aqui no se consiguen planchas de aluminio y si consigues algo es a precios de oro, y eso que hay fabrica con fundición y extrucion pero no te venden pedidos pequeños.
Así que a pedir a Barcelona muy buenos precios pero .... aunque no lo creáis los portes me costaron bastante mas que la mercancía (Vivir en Canarias algunos dicen que es el paraíso por el clima etc... a quien se le habrá ocurrido XDD).
pues eso de mercancía (planchas de aluminio) 69,45€ una empresa de paqueteria me queria cobrar 102€ hasta que di con otra mas "económica" 84,05€ que clavadon.... me cobran dos aduanas igic ivic... la leche!!! ahi va la factura: A VER SI ALGUNO DE BARCELONA SE ANIMA Y ME ENVIA PRÓXIMOS PEDIDOS POR CORREO LE DOY 20 EURITOS PAL CAFÉ Sonrisa)))
[Imagen: 946319_10151738553054318_2119006092_n.jpg]
[Imagen: 1005220_10151738552894318_804115066_n.jpg]
Dos planchas de 900x200x10 y una de 900x200x5
[Imagen: 968881_10151738552979318_381697187_n.jpg]
Y nada a marcar para cortar y seguir con la machina....
[Imagen: 970837_10151738553259318_1382516633_n.jpg]
[Imagen: 1146585_10151738553359318_1297189028_n.jpg]
[Imagen: 1146548_10151738554054318_1943061906_n.jpg]
Y despues de marcar pues eso a romperse las manos..... Sonrisa))
[Imagen: 1014195_10151738554504318_1926061832_n.jpg]
Hay que dolor....
[Imagen: 1098310_10151738554519318_2112272341_n.jpg]
No siento las piernas... digo los brazos los dedos las muñecas Triste(((
[Imagen: 1003749_10151738554809318_1889915709_n.jpg]
[Imagen: 1012882_10151738554924318_1960722474_n.jpg]
Bueno parece que va tomando forma, esta pieza la aligero ya que es la que "ataca" directamente el soporte del tornillo bolas y forma parte del puente, esto lo va a mover un motor y sin perder fortaleza debe de ser lo mas ligero posible, al final el conjunto del puente debe de pesar lo menos posible.
[Imagen: 1098110_10151738555009318_1891242976_n.jpg]
Bueno y para no hacer muy largo el post unas fotitos del aspecto final de la bancada con el eje Y terminado, ahora a pedir mas material para seguir con el cacharro. Sonrisa)
[Imagen: 523453_10151738555149318_2037253244_n.jpg]
[Imagen: 534251_10151738555209318_1625877651_n.jpg]
[Imagen: 1016699_10151738555294318_1299786910_n.jpg]
[Imagen: 1094966_10151738555419318_1936741327_n.jpg]
[Imagen: 995482_10151738555459318_1927291703_n.jpg]
Menudo curro te estás pegando!. Lo del taladro... el dolor de muñeca que tienes que tener es de órdago. Pero ver el resultado te tiene que aliviar. Tiene una pinta estupenda.
Menudas fresadoras os montáis por aquí.
Gracias por compartir el proceso por aquí.
hectorri escribió:Menudo curro te estás pegando!. Lo del taladro... el dolor de muñeca que tienes que tener es de órdago. Pero ver el resultado te tiene que aliviar. Tiene una pinta estupenda.
Si que reconforta ver que empieza a tomar forma, pero lo mas es que solo tengo 0,2 mm de error en el nivelado de las guias no me esperaba estar tan "fino"
un saludo.
Jodo, vaya currada te estas marcando. Te va a quedar de lujo esta maquina, na que ver con las mias, lo tuyo es una machacante :one:
Los espesores de las planchas son 10mm-20mm?
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker www.lowpower.io
grafisoft escribió:Jodo, vaya currada te estas marcando. Te va a quedar de lujo esta maquina, na que ver con las mias, lo tuyo es una machacante :one:
Wenas Grafisoft,
La tuya esta muy bien son para hacer cosas de distintas medidas, depende del sitio de que dispongas, lo que uno quiera hacer y el presupuesto que tenga uno disponible.
Son de 10 mm la tapas laterales de la bancada y la X que une las guías de carril es de 5 mm pero no veas que duras están, lo próximo ya es fabricar el puente del eje X.
Pedazo bicho!!! Pinta bien la cosa, pinta bien... Gran sonrisa
Yo espacio 0, por eso tengo que recurrir a pequeñeces :p
Que vas a usar de mesa de trabajo, una plancha de perfiles?
Estoy en ello la que fabrican para hacer las mesas de CNC me sale muy cara, sin portes unos 450€ (esas que vienen con la guias para meter las tuercas de sujeción ) creo que usare una plancha de aluminio maciza de 12mm o 15mm tendré que repasarla y nivelarla con la fresa una vez la tenga funcionando. Me sale mucho mas barata unos 96€ en lumetaplastic en Barcelona el problema son los portes, me saldría un dineral traerla, así que igual me pago un pasaje me la envío por correos y regreso.
Algún forero por la zona que te haga el favor, que malo será! Sino, si encuentras algo por Coruña o Santiago no tengo problema en hacerte el envío.
Gracias Jukillo esta bien saberlo por si acaso. Sonrisa
jusalyso escribió:Estoy en ello la que fabrican para hacer las mesas de CNC me sale muy cara, sin portes unos 450€ (esas que vienen con la guias para meter las tuercas de sujeción ) creo que usare una plancha de aluminio maciza de 12mm o 15mm tendré que repasarla y nivelarla con la fresa una vez la tenga funcionando. Me sale mucho mas barata unos 96€ en lumetaplastic en Barcelona el problema son los portes, me saldría un dineral traerla, así que igual me pago un pasaje me la envío por correos y regreso.
El problema son las dimensiones y peso, que correos no envia todo todo
Para algo existe genei.es
Y correos depende. Mi hermano se trajo unas llantas para su coche desde canarias por 60€. :roto2: me quedé cuando me lo dijo.
En la web de limetal plastic http://www.lumetalplastic.com/ hay un calculador de pesos creo que la placa que queria para mesa de 12mm pesaba unos 23Kg y era de 600x1150x12 si correos no la envía me la traería en el avion como mercancia, simpre me saldra mas barato que por paquetería. es verdad en la web de correos no dejan enviar nada que sea mayor de largo de 1m
El tema de canarias tiene tela tambien, es una putada.
Como odio las webs que no ponen precios
jukillo escribió:Para algo existe genei.es
Pues fijate hasta donde llega la marginacion a Canarias que esa web que propones para calcular que agencia es la mas barata para hacer los envios, no hacen calculos de envio a Canarias. jejeje
:roto2:
Se nota que hay ganas de trabajar, :dale2:
jusalyso escribió:En la web de limetal plastic http://www.lumetalplastic.com/ hay un calculador de pesos creo que la placa que queria para mesa de 12mm pesaba unos 23Kg y era de 600x1150x12 si correos no la envía me la traería en el avion como mercancia, simpre me saldra mas barato que por paquetería. es verdad en la web de correos no dejan enviar nada que sea mayor de largo de 1m
Me parecía demasiado peso pero tienes toda la razón según llos datos que has puesto haciendo cálculos me sale que la pieza pesa 22Kg y 25g + el redondeo que ellos hagan 23 Kg.
Si no vas a utilizar fluidos de corte (taladrina) planteaté hacer la mesa en Dm, te saldrá mas barato y pesará menos.
Si pensaba ponerla de madera para arrancar y empezar con las pruebas, no controlo aun y seguro que al principio cuando coloque los finales de carrera para home y las alturas para empezar a fresar seguro que me cargaba la mesa o las brocas. Asi que para empezar con madera 100%.
Estoy siguiendo tu proyecto de cerca a mi aun me queda construir el puente del eje X y Z lo acabaré en septiembre y también pienso pedir la electrónica para empezar a hacer la puesta en marcha a finales de Octubre. Se te ve que controlas del tema o eso me parece, a ver si haces un buen tuto con la puesta en marcha, ajustes finales de carrera reset y home para tener algo de idea cuando arranque yo mi "Frankestein" Sonrisa
Tranqui que prepararé algo, mientras tanto si quieres puedes hecharle un ojo a la wiki (acepto sugerencias).
