A la maquina le instale un Marlin preconfigurado cambiandole algun parametrillo que otro. Os lo podria pasar.
Para imprimir uso Repetier-Host + slic3r, aqui cada uno debe toquetear para su maquina, filamento...
Mi maquina no esta bien calibrada, sin embargo estoy sorprendido de la calidad que estoy obteniendo.
Os dejo una fotillo de una rosa que estoy imprimiendo ahora mismo:
Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Pengo escribió:A la maquina le instale un Marlin preconfigurado cambiandole algun parametrillo que otro. Os lo podria pasar.
Pues pasa esa config que por lo que seve va de lujo. Aunque Freire me dijo que nos pasaría el todo.
El que se queda impresionado soy yo.... No se si harías muchos cubos de calibración pero me conformo con el resultado que tu obtienes para la mia.
Solo hice 1 cubo de calibracion, y a la mitad tuve que parar xq se despego de la cama. Es lo que tiene no tener ni idea de a que temperatura ponerla XD. Como lo siguiente que imprimi salio bien pues palante XD
Fotito de la rosa finalizada:
Que buena calidad para no tener ni idea. ¿Cuanto tiempo tardaste desde que la recibiste hasta imprimir el cubo de calibración?
Pengo, se ven muy bien esas piezas, enhorabuena. Estás utilizando laca directamente sobre el cristal no?
La maquina me llego el 19 a ultima hora de la tarde, la primera impresion fue el dia de nochebuena por la mañana, asi que 4 dias a unas 5 horas al dia de dedicacion mas o menos.
Si, para el ABS de Printed Dreams os aconsejo cama a 110 ºC y laca.
La verdad que para tener tan pocos ajustes, la calidad es más que aceptable, enhorabuena! ABS o PLA?
Ahora sólo falta irla afinando poco a poco (por ejempl se nota algo de escaleras entre capas).
Buena pinta tienen esas primeras impresiones , ahora a ajustar la bicha y dejarlas perfectas¡
Gracias chicos! Lo siguiente sera desconectar todo el cableado para adecentarlo y dejarlo definitivo. Despues ajustarla bien. Ahora ando trasteando con los parametros de Slic3r.
Estoy trabajando con ABS (Printed Dreams). 110ºC la cama y 245ºC el extrusor.
Prueba Cura, a ver si te salen las paredes más lisas. A mi me da mejores resultados, menos configurable pero es que no lo veo necesario :elrisas:
La cama ahora mismo como está puesta? on/off? Si es así, puede ser una de las causas de las irregularidades entre capas.
Probare, probare XD
La cama se enciende y apaga dependiendo de la temperatura. Deberia dejarla siempre encendida o como?
Con SSR o con el propio MOSFET puedes configurarlo por PWM, así mantiene la temperatura en lugar de apagar y encender "normal" (unos segundos off, otros on).
Aha. Interesante. Ese parametro se modifica en el marlin supongo...
Pengo escribió:Aha. Interesante. Ese parametro se modifica en el marlin supongo...
YEP, en concreto:
#define PIDTEMPBED
Descomenta esta linea, y luego realiza un autotune de la cama con el M303
Triggerr escribió:Pengo escribió:Aha. Interesante. Ese parametro se modifica en el marlin supongo...
YEP, en concreto:
#define PIDTEMPBED
Podríais poner como hacerlo o el enlace "especial para dummies" is1:
wr426 escribió:Triggerr escribió:Pengo escribió:Aha. Interesante. Ese parametro se modifica en el marlin supongo...
YEP, en concreto:
#define PIDTEMPBED
Descomenta esas dos lineas del marlin, estan en el configuration.h
Luego calibras la cama, con el GCODE: M303 E-1 S60 C8
Y los PIDS que te da los metes en el marlin, la explicacion esta aqui:
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
Tanto para la cama como para el hotend
Yo con el cura no se que le pasa que al darle a imprimir me da error línea +1 y no morirme nada sólo calienta la cama y da ese error pero el repetier si me funciona bien y esa configuración del Marlin donde se puede probar o bajar ?
No me hagas mucho caso, pero, la polea de el eje Y, parece bastante pegada a la sujección por los dos lados, ¿No roza continuamente?
repente escribió:No me hagas mucho caso, pero, la polea de el eje Y, parece bastante pegada a la sujección por los dos lados, ¿No roza continuamente?
Tienes razón. En mi caso por lo menos, la chapa no está bien cortada a láser, y las dos piezas que sujetan la polea se juntan al final. A mi ni si quiera me entraba la polea. He tenido que limar los agujeros de la pieza de la derecha para mandar esta pieza más a la derecha. 1 hora y media limando.
Y luego para "obligar" a que le pieza se fuera para la derecha he tenido que cortar un trozo de aluminio y meterlo en medio con dos tirafondos. Os dejo una foto:
http://s2.subirimagenes.com/otros/previo...141715.jpg
Perdón por la calidad. No se que utilizas tu para subir las fotos Pengo, a ti te quedan mejor.
